рейка
Mitsubishi Pajero/Montero III
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: рейка
Сообщение BabyHummer A-328 »
Расскажите, плиз, по пунктам, как устанавливать это кольцо и какой инструмент, а так же запчасти(хомуты, например) нужны. Снял я левое переднее колесо. А дальше? :-)
Спасибо!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
В 1001 раз:
1) расухариваем рулевой наконечник от кулака
2) снимаем пвлиник рулевой рейки со стороны рейки, выворачивает на ружу
3) отгибаем края стопочной шайбы в соединении тяга-рейка
4) берём ключ 40+ зависит от производителя тяги.
5) откручиваем тягу
6) убираем все лишнее, что мешает поставить кольцо
7) ставим кольцо, как можно глубже
8) повторяем п6 в обратном порядке
9) повторяем п5 и п4 в обратном порядке
10) рулем осаживаем выточенную втулку до конца
11) повторяем все оставшиеся пункты в обратном порядке
12) ставим колесо;)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Re: рейка
Сообщение -=Спец=- »
SmoAG писал(а):В 1001 раз:
5) откручиваем тягу
12) ставим колесо;)
Пункт за номером один можно не делать (я не рассухаривал) :8-):
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
BabyHummer A-328
Re: рейка
Принято. Спасибо! Хомут, стягивающий пыльник рулевой рейки можно старый оставить?
На сход-развал, при условии, что выставлю тягу по ранее намеченным точкам, ехать обязательно?
С уважением, Андрей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
хомут если не сломали то не меняйте, так вполне туда подходят наши обычные нормовские.
если вы тягу от наконечника не откручивали, то нарушить вы там ни чего не должны и развал не нужен, но если вы всеже раскручивали, то на развал бы стоит сьездить, тк 1мм на тяге дает 4 мм на колесе, циферки приблизительные.
BabyHummer A-328
Re: рейка
SmoAG писал(а):хомут если не сломали то не меняйте, так вполне туда подходят наши обычные нормовские.
Ясно. Какого диаметра хомут будет нужен? Мало ли чего... ;-)
Насчет тяги. Получается, что ее можно и не снимать, что ли? Это было бы здорово! :*THUMBS UP*: Т.к сейчас нет возможности ездить на сход-развал и пр.
С уважением, Андрей
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Открутите рулевую тягу только от рейки. а гофру натяните на рулевой наконечник и, если развал у вас в норме делать его не нужно будет :*YES*:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Вот честно диаметр хомута не отложился в памяти;(
А так да все верно написал Спец, снимаете хомут с рейки и как бы выворачиваете его на изнанку, только не усердствуя, порвёте придётся разбирать. Я бы наконечник распрег из кулака, делов на 1 минуту, а времени в последствии экономится пол часа.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
SmoAG писал(а):Вот честно диаметр хомута не отложился в памяти;(
Время как раз экономится полчаса если не распрягать. Выкручиваете тягу из рейки, забиваете шайбу, единственное не так удобно закручивать будет... Собственно, хоть так хоть так
BabyHummer A-328
Re: рейка
Наконечник демонтируется подручными методами, или надо спецприспособу иметь? Я давно все подобные приспособы и съемники раздал нуждающимся в своих гаражах, а теперь начал подозревать, что зря... :-)
Почему закручивать тягу будет сложнее после установки шайбы? С чем это связано?
Шайбу лучше обрезком трубы(каковы параметры трубы? Диаметр и длина?) забивать?
Имеет ли смысл смазать рейку(если да, то чем лучше?) после установки шайбы и до того, как натяну обратно пыльник?
Объясню, почему задаю столько вопросов. Шайбу буду устанавливать в одни руки, будучи на даче. Соответственно, если чего-то не хватит или не подойдет, то придется машину вновь собирать и ехать куда-нить в поисках нужного. А этого не хотелось бы. Вот и пытаюсь все предусмотреть заранее.
С уважением, Андрей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Какая преспособа?;) 2 молотка;) один на кулак, вторым по молотку, один, ну 2 удара и все, ну кулак правда вывернуть для удобства.
BabyHummer A-328
Re: рейка
SmoAG писал(а):Какая преспособа?;) 2 молотка;) один на кулак, вторым по молотку, один, ну 2 удара и все, ну кулак правда вывернуть для удобства.
Все, теперь я спокоен ::-D: А по остальным моим вопросам, что-нить подскажете? :;-):
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 17 май 2016, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Собирал в одни руки, правда на подъемнике, все дело заняло 20 минут, рейку можно и помазать, хуже не будет, но без интузиазма. Кольцо осаживал тем же зубилом, что и разгибал стопор, как только кольцо прошло до корпуса рейки и ровно в него зашло, собрал тягу как и было, и осадил её поворотом руля. Керном лёгкий удар в стык корпуса рейки и кольца в 2 местах. Все.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Я кольтцо забивал трубой, в гараже много всяких обрезков труб (токарный станок имеецца)
BabyHummer A-328
Re: рейка
Итого, что мне будет нужно для установки кольца в рейку:
1. Винтовые хомуты разной длины на случай, если помрет штатный хомут крпления пыльника рейки.
2. Зубило
3. Пара молотков
4. Труба(диаметр неизвестен)
5. Подкатной домкрат.
Вроде ничего не забыл?
С уважением, Андрей
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Ну, труба чуть больше внутренним диаметром чуть больше наружнего диаметра самой рейки, и хомут думаю лучше пластмассовый чем винтовой, не оч удобно крутить его
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: рейка
Сообщение SmoAG »
Газовый или разводной ключь 40+
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Re: рейка
Кстати, закручена тяга была прямо не оч. сильно
BabyHummer A-328
Re: рейка
SmoAG писал(а):Газовый или разводной ключь 40+
О, спасибо! Про него позабыл :;-):
С уважением, Андрей
BabyHummer A-328
Re: рейка
-=Спец=- писал(а):Ну, труба чуть больше внутренним диаметром чуть больше наружнего диаметра самой рейки, и хомут думаю лучше пластмассовый чем винтовой, не оч удобно крутить его
Спасибо за идею пластиковых хомутов. Не знал, что его там возможно применить. Трубу поищу. :-)
С уважением, Андрей
