Страница 12 из 17
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.)
Добавлено: 19 ноя 2009, 21:04
Андрей.с
Киллометраж на БК откорректирован по GPS,на спидометр щас не смотрю. колёса265/75/16
ДУТ непричём,я его откорректировал и он показывает чётко.
По паказаниям БК ДУТ нужно было заправить 28л.столько и заправилось.
А вот средний расход по БК получается 20Л. на 260км.
На холостом ходу 0,6л/ч.
На скарости 120км/ч паказывает:10л/ч и 8,5л/на 100 км.
На скарости 100км/ч паказывает:8,5л/ч и 8,5л/на 100 км.
Добавлено: 19 ноя 2009, 21:21
Sedoy
Пересчет на 100 км- явный глюк, если в л/ч нечто похожее на правду..
Все же, если ДУТ отключить, как изменятся показания расхода? я имею ввиду, что может быть БК из за какой нибудь специфики программирования расчета может неправильно пересчитывать расход при подключенном ДУТ, даже если он не задействован в опциях, настраиваемых пользователем
Добавлено: 19 ноя 2009, 21:35
Андрей.с
ДУТ непричём,он независимо выдаёт паказания только по баку.
Что утебя с расходом?
Добавлено: 19 ноя 2009, 21:47
Sedoy
Почему ты уверен, что ДУТ не при чем? БК при подключенном ДУТ , показывая правильно собственно расход в баке, может, тем не менее, неправильно вести расчет расхода в пересчете на 100 км пробега. Ведь БК использует расход ЭБУ, а не только показания ДУТ, скорее всего каким то образом их усредненно совмещая в результате пересчета выводимого на экран того расхода, который средний на 100 км.
Доказательством этого служит то, что ЭБУ у тебя показывает верную динамику расхода в л/ч на 100 и 120 кмч, но в пересчете на расход на 100 км получается почему то одинаково. Вывод- глюк алгоритма расчета БК, либо его не правильная настройка
Таким образом, можно попробовать отказаться от использования БК расхода ЭБУ, используя только ДУТ. Либо наоборот попробовать отключить физически ДУТ и посмотреть, что стало с расходом. Сравнить показания километража и скорости спидометра и БК.
Либо поиграть еще с настройками.
У меня пока ничего, я на другой машине, если получится, то в эти выходные поэксплуатирую спорта, пока он стоит на даче
Добавлено: 19 ноя 2009, 22:03
Андрей.с
Да потому что изначально ДУТ не сразу подключил,а с расходом была такая жа хрень.Я падумал,что это из за не подключённого ДУТа.
Так что,что он подключён,что отключён без разници.
Посмотрим что Multitronics напишет.
Если отключить расход ЭБУ,то расход не л/ч не л/на100км. не показывает,а БАК ДУТ работает.
Добавлено: 19 ноя 2009, 22:30
Sedoy
А что мультитроникс может написать? при описанных тобой раскладах нет ему оправдания
, ЭБУ показывает нечто верное (больше скорость- больше расход) и однозначно это глюк расчета БК, исправить можно новой прошивкой, где это поправили. Посмотри, в теме "БК на дизель" есть информация о более свежей прошивке, чем у нас. Возможно, мультитрониксы там уже эту проблему пересчета пофиксили
Добавлено: 20 ноя 2009, 07:49
multitronics
Действительно в этом протоколе зыбыли включить поправку по расходу, сегодня выложим обновление на сайте.
Добавлено: 20 ноя 2009, 10:02
Андрей.с
multitronics
Спасибо,за оперативный ответ =D>
Добавлено: 20 ноя 2009, 19:18
Андрей.с
Сегодня перепрошил БК новой прошивкой
http://www.multitronics.ru/rif500_e33/
Проверил,расход корректируется \:D/ все остальные параметры то же работают.
В субботу предстоит дальняя поездка как раз и оттарирую расход и проверю не сбились ли другие параметры.
Пока выставил 0,9л/ч на холостом ходу.
Стоимость адаптера К-линии 550руб
Добавлено: 20 ноя 2009, 22:32
Sedoy
Видимо и мне придется шиться
Но мне не нравится вообще, что расход нужно корректировать относительно того, что ты написал
По моему, корректива сильно не поможет и все равно считать будет неправильно, т.к.
программистами мультитрониксов выбран какой то кривой алгоритм пересчета расхода из литров в час на 100 км
Смотри сам- допустим, на 100 кмч считает расход правильно, а на 120 кмч уже нет. Корректива приведет к тому, что перестанет обсчитывать правильно расход на 100 кмч
Интересно, в новой прошивке ты не проверял, может программисты все же сделали нормальный пересчет? и глюков, подобных приведенным в цитате, уже нет, и разница (погрешность) между реальным и высчитанным расходом уже постоянна вне зависимости от скорости? (как и должно быть)
Добавлено: 20 ноя 2009, 23:06
Андрей.с
Нет,не проверял.
Надо заново все оттарировать,после прошивки скорость немножко съехала,а поправка осталась прежняя.
Зы.... в " нева пл" адаптер последний забрал сегодня.
Добавлено: 20 ноя 2009, 23:24
Sedoy
у меня уже есть адаптер, их море и схем тоже полно в интернет..неудобно то, что надо снимать это хозяйство опять
Вообще надо закинуть мультитрониксам идею сделать во флеше не стираемый при общем сбросе бут блок, куда должны быть сведены все настройки пользователя в виде профилей, после чего после общего сброса на дисплей должно выводиться предложение загрузить один из имеющихся в бут блоке профилей
Добавлено: 20 ноя 2009, 23:41
Андрей.с
В течении недели протестирую и отпишусь.
Сегодня приделал ящичек с крыжечкой в нижнию нишу.
Как будто там и был.
Добавлено: 21 ноя 2009, 08:01
Sedoy
Тогда побыстрее отпишись, что происходит при работе новой прошивки, я подожду..если введение поправки влияет на глюк в обратную сторону, т.е. один глюк заменит другой (как я писал выше), то вытаскивать БК и шить пока не буду, ждем следующей прошивки
Ну а я при установке мультитроникса заодно поправил и правильно установил магнитолу, т.к. рольф просто вставляет головное устройство в отсек и оно там держится исключительно на силах трения, причем усики на рамке из комплекта головы были аккуратно загнуты как положено, правда цеплялись за воздух )). А вообще то для фиксации головных устройств мицу предусмотрела в установленной в авто штатной 2DIN рамке специальные отверстия для винтов по бокам отдельно как для верхнего девайса, так и для нижнего в 2DIN отсек, также можно прекрасно установить и один 2DIN девайс
Добавлено: 23 ноя 2009, 11:02
multitronics
Sedoy писал(а):На скарости 120км/ч паказывает:10л/ч и 8,5л/на 100 км.
[/quote]
Вопрос - почему 8,5, а не 8,3?
Скорее алгоритм нормальный, протокол со своими дискретами прередачи данных кривой, проверим.
Скорость читаете по МК? МК читает скорость по протоколу?
Добавлено: 23 ноя 2009, 18:14
Андрей.с
multitronics Вопрос - почему 8,5, а не 8,3?
Может 8,3 точно не помню.
multitronics Скорость читаете по МК? МК читает скорость по протоколу?
Скорость читаем по МК? МК читает скорость от датчика скорости,МК оттарирован по GPS.
Добавлено: 23 ноя 2009, 20:31
Sedoy
multitronics
Мне кажется, такой ответ не выдерживает критики
Судите сами- расход в литрах в час, который БК изымает из протокола, в первом приближении соответствует действительности- это 8.5 литров в час на скорости 100 кмч, и 10 литров в час на скорости 120 кмч. В то же самое время, уже вычисляемый БК (а не берущийся из протокола) средний расход в пересчете на 100 км пробега показывается неверно- он почему то одинаков вне зависимости от скорости, чего никак не может быть на этой машине
Таким образом, налицо ошибка алгоритма расчета среднего расхода в пересчете на пробег.
Ваши рассуждения о том, что БК может вычислять неверно расход из за особенностей передачи данных в протоколе, также имхо не соответствует действительности- данные передаются пакетами, в которых одновременно присутствует информация и о расходе, и о скорости. И тем более, если БК пользуется данными непосредственно ДС, речи не может идти о какой то дискрете и ошибки из за использования разновременных данных расхода и скорости.
Так что мучайте Ваших программистов, пусть они поправят пересчет
Но, в любом случае, большое спасибо Вашей фирме даже за то, что есть, в особенности за вывод ошибок, и вывод некоторых важных параметров датчиков, уход которых за установленные пределы можно запрограммировать на проговаривание.
Андрей.с
Уточни плз, что получилось в новой прошивке? средний расход на 100 км вычисляется правильно (т.е. пропорционально увеличению расхода в литрах в час с увеличением скорости), или опять одинаков вне зависимости от скорости?
Добавлено: 23 ноя 2009, 21:46
Андрей.с
Sedoy
Затрудняюсь ответить на данный момент.
Пока нет времени заниматься БК.Работы навалилось много.
Добавлено: 24 ноя 2009, 08:18
multitronics
Sedoy писал(а): средний расход в пересчете на 100 км пробега показывается неверно- он почему то одинаков вне зависимости от скорости, чего никак не может быть на этой машине
Сами возьмите калькулятор и посчитайте.
На скорости 120 - 10,2 л/час - (10,2л/час)/(120км/час)=8,5л/100км
На скорости 100 - 8,5 л/час - (8,5л/час)/100км/час)=8,5л/100км
Почему же не может?
У себя на столе проверили - все работает правильно.
Видимо когда Вы сравнивали не дождались устаканивания процесса. при 10/120=8,33333, у Вас показал 8,5.
Добавлено: 24 ноя 2009, 10:33
multitronics
Сочуствую
