Страница 12 из 22
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 12 июл 2013, 00:59
Pimff
Nbf писал(а):Ну этта...
Ну этта...не тормози...в понедельник в Россию заеду.
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 12 июл 2013, 01:03
Nbf
Все, молча жду :)))))
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 03 сен 2013, 15:38
Chumahod
Купил таки! :) В помощь старенькому 260-му штилю (1999 г/в) и для выездов взял малютку ECHO CS-260TES Изображение
Опробовал на выходных, доволен как слон! :*THUMBS UP*: Режет довольно шустро, мощи хватает. Очень удобно работать одной рукой. Что ещё порадовало - не сопливит и даже не пахнет (в отзывах по ней был ряд жалоб на "сопливость" после работы). Штиль в машине попахивал бензином.
Специально искал самую маленькую и лёгкую пилу пилу для сада и путешествий. Продаваны позиционируют её как полупрофи. Смотрел ещё в сторону STIHL MS 192, но 17тр за такую шмакодявку как то слишком, жаба сильно возмутилась! :*JOKINGLY*:
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 03 сен 2013, 17:00
Pimff
Chumahod писал(а): Очень удобно работать одной рукой.
Не стоит этого делать,читаем страницу 14 внимательно.
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 03 сен 2013, 22:18
megranny
Народ,а цепь точить нуно илЕ лучЧе нову брать?У мне Орегон к Эхе прилагалси,дык быстро затупился,хоть и мало пользую.
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 04 сен 2013, 09:06
Chumahod
Спасибо за заботу :) читал, а сколько бензопилами перепилил - и не передать... Да и руки у всех разные :;-):
megranny писал(а):Народ,а цепь точить нуно илЕ лучЧе нову брать?У мне Орегон к Эхе прилагалси,дык быстро затупился,хоть и мало пользую.
Точить нужно. После заточки режущего зуба, высоту опорного зуба не забудь проверить :) Сам раньше точил в ручную, но при шине в 45 см - малоприятное времяпровождение... ::-D: Лет пять назад купил недорогой станок для заточки цепей, с ним на большую цепь не больше 15 мин уходит :)
Re: Выбор бензопилы
Добавлено: 04 сен 2013, 09:46
megranny
[quote="Chumahod"]
Точить нужно.../quote]
Ага,спс,попробую,тама и надфилёк где-то в коробке прилагае.
Помогите выбрать бензо-пилу
Добавлено: 14 июл 2014, 15:54
IooMA
Товарищи! Помогите выбрать.
Всегда считал БП Sthil эталоном, сам пользуюсь "цепным монстром" MS 660 с шиной 63см., но здоровая она и покупалась для других целей.
MS 660
Решил купить себе пилу по меньше и не могу решить. Пила нужна в машину для решения повседневных задач в путешествиях.
Выбор стоит между двумя вариантами:
Первый кандидат - Stihl MS 192 T
http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL/Уст ... 192-T.aspx
Фото-Характеристики
Технические данные
Цепь STIHL Oilomatic Picco Micro Mini (PMM)
Мощность кВт/л.с. 1,3/1,8
Вес кг 3,1*
Шаг пильной цепи 3/8" P
Рабочий объем см³ 30,1
Удельный вес кг/кВт 2,4
*без шины и цепи
Плюсы
1. Вес.
2. Компактность.
3. Проверенный лично бренд.
Минусы.
1. Мощность.
Второй кандидат - Husqvarna T435
Фото-Характеристики
Спецификация двигателя
Рабочий объем цилиндра, куб. см 35,2 см³
Мощность 1,5 кВт
Частота, соответствующая максимальной мощности 10000 об./мин
Ёмкость топливного бака 0,26 л
Расход топлива (г/кВт) 408 г/кВтч
Частота на холостом ходу 2900 об./мин
Свеча зажигания NGK CMR7H
Межэлектродный зазор 0,65 мм / 0,03 "
Крутящий момент, макс. 1,57 Нм/7500 об./мин
Система смазки
Объем масляного бака 0,17 л
Тип масляного насоса Фиксированный поток
Характеристики по шуму и вибрации
Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка 4,1/3,9 м/с²
Звуковое давление возле уха оператора 103 дБ (A)
Гарантированная мощность звука, дБ(А) 114 дБ (A)
Режущее оборудование
Шаг цепи
LP 3/8 дюйма
Рекомендованная длина шины, мин-макс 30-35 см / 12"-14"
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах 19,1 м/с
Общие габариты
Масса (без режущего оборудования), кг 3,4 кг
Плюсы
1. Компактность.
2. Мощность.
Минусы
1. Вес.
2. Темная лошадка, лично никогда не использовал Husqvarna.
Re: Помогите выбрать бензо-пилу
Добавлено: 14 июл 2014, 16:08
Скороход
Я себе со Швеции привез Хускварну.Пользовал 1 раз.Зачем купил не знаю.На даче пользую Штиль давно.Не могу ничего сказать плохого.Мне кажется разницы вообще никакой нет.
Добавлено: 14 июл 2014, 16:15
Daddy
Скороход писал(а):Я себе со Швеции привез Хускварну.Пользовал 1 раз.Зачем купил не знаю.
Так надо продать тогда :*VICTORY*:
Добавлено: 14 июл 2014, 16:30
Chumahod
Cмотрел в сторону этого штиля. Если жаба и финансы позволяют - бери штиля. Мне вот жаба позволила только ECHO CS-260 TES. Пользую год, большую пилу (260-й штиль) даже не хочу теперь в руки брать! Приятель взял ECHO CS-350TES, она всего на 300гр тяжелее, но в руке уже совсем не так "лежит" - весь смысл маленькой пилы теряется, а мощи не на много больше...
По хускварне один плюс - с запчастями проблем нет! ::-D:
Добавлено: 14 июл 2014, 16:37
megranny
У мне ЭХО-350ВЕС.Уже года три.Пользую не часто.Нормальный такой аппарат.
Добавлено: 14 июл 2014, 16:41
IooMA
Chumahod писал(а):Cмотрел в сторону этого штиля. Если жаба и финансы позволяют - бери штиля. Мне вот жаба позволила только ECHO CS-260 TES. Пользую год, большую пилу (260-й штиль) даже не хочу теперь в руки брать! Приятель взял ECHO CS-350TES, она всего на 300гр тяжелее, но в руке уже совсем не так "лежит" - весь смысл маленькой пилы теряется, а мощи не на много больше...
Меня жаба тоже душила, думал может скинуться с кем, написал Бате, не хочешь поучаствовать :) В ответ получил, покупай! Будет подарок на ДР :D
Добавлено: 14 июл 2014, 16:46
Chumahod
У мне примерно так и вышло! ::-D: Но штиля всё равно не потянул, а покупкой очень доволен! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 14 июл 2014, 16:56
Фартовый
по практике так лучше голимая пила с новой цепью, чем офигенная с тупой ;) ...
Добавлено: 14 июл 2014, 17:03
IooMA
Фартовый писал(а):по практике так лучше голимая пила с новой цепью, чем офигенная с тупой ;) ...
Заточник есть и вторая цепь победитовая :P
Добавлено: 14 июл 2014, 17:09
Скороход
А причем тут вообще цепь? Я цепь покупал за 500 рублей помнится и ничего никогда не точил.На любой новой нормальной пиле стоит обкаточная цепь и никакая она не тупая.Там просто шаг у *зубов* другой.
Добавлено: 14 июл 2014, 17:10
Скороход
Да меня пока жаба что то душит))) Вроде лежит такая,красивая)))
Добавлено: 14 июл 2014, 17:19
wolf51
У меня Хуска Е340, доволен как слон. Пользуем с батей уже 4й год, нареканий НЕТ, заводиться с полпинка зимой и летом.
Добавлено: 14 июл 2014, 17:30
yurikm
Проголосовал за Штиль. Пользуюсь 180. Давно. Разок цепь неправильно одел. Был потрясен неспособностью пилы пилить. Через пару минут озарило. Перевернул. Все пучком
