База знаний
jggur
- Двигатель:: дизель 2,5+шайтан-коробка бензин 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010г Хёнде Санта Фе 2005г
Re: База знаний
По поводу антигелей - никто не пробовал приготовить типа концентрата антигеля на солярке? Скажем, 0,5литра солярки + интигель на 50литров, размешать, в пласттару, в машине тепло, на заправке залить в бак - остыть не успеет?
НМПС 2010 2,5 S05 Т54 лето сток, зима Йоко Гео 072
Хёнде Санта Фе 2005 2,4 бензин
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: База знаний
Aleks Nik, да с рычагов, после снежный покатушек, при оттаивании машины на мойке отваливаются нереальные куски льда.
DenisR
Re: База знаний
дельная мысль надо попробоватьjggur писал(а):По поводу антигелей - никто не пробовал приготовить типа концентрата антигеля на солярке? Скажем, 0,5литра солярки + интигель на 50литров, размешать, в пласттару, в машине тепло, на заправке залить в бак - остыть не успеет?
- CoolBDW
Re: База знаний
А зачем? Если бодяга теплая, то и отдельно антигель будет теплый. А если холодная, то в такой пропорции она все равно замерзнет. Ну, не знаю, но не могу исключить такого исхода, т.к. сам антигель замерзает на холоде. В чем смысл? Если возить в машине постоянно, то проще сам антигель на пол под обдув горячим воздухом класть - согреется маленький объем быстрее, чем большой. Если из дома, то замерзнуть не успеет по любому, что бодяга, что чистый антигель.jggur писал(а):По поводу антигелей - никто не пробовал приготовить типа концентрата антигеля на солярке? Скажем, 0,5литра солярки + интигель на 50литров, размешать, в пласттару, в машине тепло, на заправке залить в бак - остыть не успеет?
В общем, я пока не понимаю сути проблемы - поясните, плиз
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
DenisR
Re: База знаний
ИМХО
влить проще когда антигель разбодяжен, сидишь где-нибудь в деревне -10, вдруг бац -35 и для страховки идешь антигель разбодяженный заливаешь, он нормально стекает в бак, а попробуй влить 100 грамм концентрата, он просто размажется и замерзнет в заливном патрубке.
На л200 new ехали в Архангельск температура была -35 -37, залил антигель пока друг заправлялся, когда сам подъехал к колонке и стал заправляться увидел что антигель который я влил (hi-gear) размазался и прилип к заливному патрубку, смывался он оттуда потом пока не стало примерно -5 на улице.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
Дядьки! Замучила параноя! Кому не влом, померийте пжлста расстояния от задних колёс до арок слева и справа на ровной площадке! У меня чета разные получаюцца (
- Aleks Nik
- Двигатель:: 2,5 TD
- Мой автомобиль(и):: НМПС АТ 2010г
Re: База знаний
Вот так один чудик написал на пикапклубе и все бросились вымерять на Эльках кособокость.Тему раздули чуть ли не на 20 страниц. Если бы не написали,я бы и не знал об этом,визуально все было хорошоsn1 писал(а):Дядьки! Замучила параноя! Кому не влом, померийте пжлста расстояния от задних колёс до арок слева и справа на ровной площадке! У меня чета разные получаюцца (
Лучше износиться,чем заржаветь...
L200n был.Сейчас черный НМПС 2,5TD АТ 2010
Зима:Yokohama 112Q G-072, диски R17 Rep Migh
DenisR
Re: База знаний
ну так слева бак, небольшая кособокость это нормльно
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
Интересно почему ни у одной машины которые у меня раньше были такого не наблюдалось и ни у одной из рядом стоящих тоже такого нетDenisR писал(а):ну так слева бак, небольшая кособокость это нормльно
- G.A.P
Re: База знаний
Кстати, а когда едешь сзади, за паджерой, этой кособокости незаметно.
DenisR
Re: База знаний
sn1
я конечно могу померить но у меня пружины не стандартные, кстати родные пружины не разделяются на правую и левую, так что перекос по любому будет т.к. бак 70 кг. + водитель, думаю не меньше 75-80 кг.
какие у тебя получаются расстояния и как ты меряешь? я меряю от центра значка митсубиси на колесном диске до края арки.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
Я вот седня присмотрелся! видно:(G.A.P писал(а):Кстати, а когда едешь сзади, за паджерой, этой кособокости незаметно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
я мерил от края балона до края арки , но не совсем на ровной площадке, у меня разница получилась 1,5 - 2см завтра померию на ровной.DenisR писал(а): какие у тебя получаются расстояния и как ты меряешь? я меряю от центра значка митсубиси на колесном диске до края арки.
- Aleks Nik
Re: База знаний
Продавай пока не поздноsn1 писал(а):Я вот седня присмотрелся! видно:(G.A.P писал(а):Кстати, а когда едешь сзади, за паджерой, этой кособокости незаметно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: База знаний
Нафига? Поправят если это действительно такAleks Nik писал(а):Продавай пока не поздноsn1 писал(а):Я вот седня присмотрелся! видно:(G.A.P писал(а):Кстати, а когда едешь сзади, за паджерой, этой кособокости незаметно.
avk_soft
- Двигатель:: Дизель
Re: База знаний
Попробовал нажать кнопку ADJ и включить зажигание (писали на форуме).
Действительно попадаешь в сервисный режим БК.
В руководстве НМПС о нем ни слова.
Судя по опциям пунктов меню версия БК одинакова для L200 и НМПС.
Причем НМПС числится под австралийским именем Challenger!!!
Не получилось разобраться с опциями.
У кого-нибудь есть описание сервисного режима?
Хочется настроить трехкратное мигание уазателя поворота при кратом нажатии на рычаг.
DenisR
Re: База знаний
avk_soft
через штатный БК ничего изменть или насторить нельзя, все это делается через MUT-3 (спец. адаптер у офицалов)
DenisR
Re: База знаний
sn1
измерил от цетра колеса до арки слева 58 справа 60 бак пустой
, правда площадка не очень ровная вечером перемеряю.
avk_soft
Re: База знаний
DenisR
Судя по опциям сервисного режима БК что-то менять возможно.
Где-то здесь на форуме писали о подобных "фишках".
DenisR
Re: База знаний
через старый БК (синий экран) ничего не поменяешь. в новом тоже ничего не поменяешь кроме некторых насторек самого БК.avk_soft писал(а):DenisR
в прикрепленном файле вырезка из сервис мануала
- Вложения
- SERVICE MODE.pdf
- (169.27 КБ) 244 скачивания
