Шумоизоляция НМПС
Семнадцатый
Re: Шумоизоляция НМПС
Сообщение Семнадцатый »
+1
или сделать разрыв в цепи.
valek44444
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: панжерa спорт
Сообщение valek44444 »
а чо за цифровая релюха?
о818ро163
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
valek44444 писал(а):а чо за цифровая релюха?
Примерно такая
http://ugona.net/item701.html
Anstrong
Сообщение Anstrong »
Вчера мазал арки DINITROL 479, заказанным в интернет-магазине.
Машина новая, легко вымыл грязь из шланга, высушил феном, обезжирил уайтспиритом и вперед - плоской кисточкой. Мажется легко, колеса не снимал.
Наносить антикор НАДО! Разглядел на днище, порогах несколько участков голого металла. Покрыл одним слоем, оставил сохнуть.
Собираюсь сегодня-завтра нанести второй, затем, по мере высыхания, и, в случае необходимости, третий слой.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Купил 5 литров. Буду мазать как потеплеет...
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
syurasov
Зашумил свой танк. Подробный отзыв здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1220100
Я на Драйве
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Щас просмотрел тему еще раз. Не стоит мне кажется 2-3 слой кидать за исключением пожалуй дверей.
Эти слои схожи с паралоном - будут накапливать влагу. А влага есть. Щас вон зима чето я как то тронулся бодро и чуть ли не зашиворот побежала струйка с крышки люка( у меня на крыше 2 слоя).Не спорю что кой какой толк от этих слоев есть, но перед поклейкой каждый должен взвесить за и против
Я на DRIVE2
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Я на пол не клеил сплен - считаю что с штатными войлоком он там не нужен... А вот на потолок хотелось бы вибропласт спленом закрыть, там уже войлока штатного не будет.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
ездил на то к дилеру и так исподтишка спросил сколько стоит зашумить полностью машинку.человечек посчитал и сказал около 80 тысяч. делать всё равно буду сам,надо только лета дождаться.на пыже 2 делал сам ушло неделя времени и матерьяла примерно на 23-25т.но там делал скурпулёзно.результатом очень доволен.улицу практически не слышно и стало намного теплее.из минусов-стало лучше слышно посвистывание турбины,урчание дизеля и шум печки.раньше перебивалось другими шумами.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
aland писал(а):ездил на то к дилеру и так исподтишка спросил сколько стоит зашумить полностью машинку.человечек посчитал и сказал около 80 тысяч..
машинам старше трех лет они делают скидку 15% на материалы и зч, и 30% на работу, или наоборот, забыл. На все виды работ. Вдруг ты не в курсе
Vlad M V V
Сообщение Vlad M V V »
где делали шумоизоляцию? можете дать координаты?
syurasov
отзыв тут "Зашумил свой танк. Подробный отзыв здесь viewtopic.php?f=48&t=84595&p=1220100#p1220100" (4мя постами выше). Делал в автолокере за 6ть часов включая торпедо. (не реклама)
Я на Драйве
ZZ top
Мой автомобиль(и):: Новый МПС, Intense, MT
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение ZZ top »
Тоже заморочился шмоизоляцией, не для музыки а для комфорта, пока рою инет далее подготовка гаража, ну а потом если все будет ОК то займусь. Из полезного нарыл кое что чем и хочу поделиться, можно подсмотреть что и как делают да и теоретически подковаться. (Сам понимаете - Не реклама)
http://www.auto-loker.ru/noisebuster/pa ... rt_40.html
http://fetus.kiev.ua/photo.php?type=shum
http://auto-shum.ru/schemata-application.html
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=16098
http://www.12b.ru/auto/noise/methods.php
Новый МПС, 2,5 дизель, Intense MT, лето - сток, зима - Хаккапелита R SUV, диски K&K.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Да что там подковывать - наливай да пей, то есть разбирай да клей ::-D:
Заметь, что самое ценное они тебе так и не сказали - сколько материала надо ;)
ZZ top
Сообщение ZZ top »
- так это и самому можно определить.
- это не совсем мой метод.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Ну так и всё остальное можно самому понять...
Мне, например, интересны не рекламные картинки, а информация по количеству материала, раскрою и нюансам разборки салона, но кто ж из установщиков её расскажет :)
P.S. А люк бензобака, в салоне под сиденьем, они лихо законопатили - будет сюрприз для хозяина ::-D:
ZZ top
Сообщение ZZ top »
совершенно верно, понять можно, можно даже все сделать, методом проб и ошибок, методом тыка и т.д. но можно вначале провести мониторинг а потом заняться делом.
Я никогда не занимался шумкой поэтому понятия не имел о виброизоляции шумоизоляции антискрипе и т.д. Думаю лучше узнать что и как делать а потом
разбирай да клей
чем сделать что то не правильно а потом переделывать. Вобщем где то так...
- я думаю раскрой и ньюансы разборки салона не являются секретами и установщики бы все рассказали но для этого нужен скорее специализированный ресурс (форум) ибо смысл им расказывать порядок разборки салона МПС ?? Те же установщики 100 пудов думают что люди которые покупают такие машины сами делать шумку не будут.
- вот видите это уже так называемая "положительная практика" себе так делать не буду :-)
Вобщем надо реконструировать гараж и переходить от слов к делу.
ColdRain
70 кг и сплен на полу. Такое мне религия не позволяет. капот нафига? атоодеяло дешевле поди будет. Толку будет больше если шумить подкрылки а не кутать арки.
Я на DRIVE2
ZZ top
Сообщение ZZ top »
да, моя религия тоже как то не очень "за" !
- не могу говорить от имени той организации которая (по ссылке) делала шумку, думаю они тоже определяют обьем шумки не с потолка, есть видимо определенный порядок шумки который дет максимальный эффект, или желание клиента. Поскольку в шумке я не силен от конкретных камментов пожалуй воздержусь.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
У меня на Эльку ушло 14 листов вибры М-1,так же сплэн 7мм и ещё каккой то материал 8мм,он более порестее сплэна.Вобщем всего ушло 17м.кв,днлал двери,крышу и пол,максимум закатал под торпеду.Делал сам,ушло времени,в пятницу на даче разобрал двери,на следующий день под пиво зашумил их и собрал.В следующие выходные,разабрал пол с со средней консолью и вытащил крышу,в субботу под пиво зашумил крышу,в воскресенье пол.Цена вопроса 13-14 т.р. слой в 1.5 см везде.Фен нужен с утра,когда железо холодное,а вибру я клал на солнце,пока грел пол и остальное,вибра спокойно нагревалась на солнце.Перед тем как шумить почитал инэт,там всё написано.Кстати вибро М2 нужен только для любителей музыки,для виброшумоизоляции достаточно М1
