КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
NF-6009c -- угольный
NF-6009 -- обычный
Доступен в каждом магазе УАЗа или в магазах расходки
Стоит копейки, 180-280р
Никакой подрезки и прочего рукоблудства
NF-6009 -- обычный
valdod
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Почитал темку и провел подготовительные работы.ruber писал(а):NF-6009c -- угольный
NF-6009 -- обычный
А именно - приобрел рекомендованный Вами фильтр.
(У нас он практически недоступен и стоит в районе 5 баксов - правда, не пойму, за что
Его размеры 175х170х20 мм
valdod
Делов на десять минут...
Становится идеально...
Включая вылавливания с помощью пластилина из крыльчатки одной перемычки.
Поэтому держим при откусывании руками
Спасибо всем, кто решал вопрос...
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Уже установил?valdod писал(а):Почитал темку и провел подготовительные работы.ruber писал(а):NF-6009c -- угольный
NF-6009 -- обычный
(У нас он практически недоступен и стоит в районе 5 баксов - правда, не пойму, за что)
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
valdod
Ну так прямо на твоим сообщениемzub писал(а):
Уже установил?
Georg.
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1991года
На днях всё установил фильтр идеально подошёл от Соляриса чуть отрезал с одной стороны и всё. Толщина 15 мм. Сказать что доволен как слон не скажу,практически ничего не изменилось. Так для профилактики.
cu6inec
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
По поводу передней печки вроде все ясно что и как. А вот по поводу задней подскажите... У меня П2 короткий с правым рулем, стоит климат. Имеется задняя печка со своим управлением, находится под задним правым сидением, там тоже есть свой вентилятор? радиатор? испаритель? Нужно/можно ли туда пытаться вкорячить фильтр?
valdod
Это правильно.Georg. писал(а):На днях всё установил фильтр идеально подошёл от Соляриса чуть отрезал с одной стороны и всё. Толщина 15 мм. Сказать что доволен как слон не скажу,практически ничего не изменилось. Так для профилактики.
Чтобы не надо было делать это - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2271952
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ребятушки, спасибо вам за эксперименты.
Реально: 192 рубля в УАЗ магазине именно 6009 фильтр купил.
Думал дай на перекуре не спеша сделаю. Сигарету выкурить не успел как все сделал. За кусачками дольше до гаража ходил
Перед этим как раз дезинфекцию системы отопления провел за час до инсталляции фильтра.
Завтра вот в городе и проверю. И тише печка стала гудеть. Понятно что и поток уменьшился - но надеюсь оно того будет стоить.
СПАСИБО !!!Надоело за камазами вонь нюхать.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не бывает наверное так просто все. Эффект реально есть - ехал специально за кочегаром - почти нет запаха с улицы.
Но ! Появился свист. Как избавиться от него еще не придумал. Какие есть соображения ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Проблему со свистом решил очень просто.
Из-за не плотного прилегания по периметру образовались щели.
Обклеил периметр уплотнителем для дверей (в хоз маге продается на липкой основе)
Фильтр в нишу влез плотно. Свист теперь только на полной мощности и то не очень сильно его слышно.
- EXCITER
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
А я просто обматываю рамку фильтра теплоскотчем, это такая самоклеющаяся лента из мягкого пузырчатого полиэтилена толщиной примерно 1 мм, отлично помогает от щелей.atas80 писал(а):Проблему со свистом решил очень просто.
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
поехал вчера фильтра закупить от Патриота ...
был удивлен нашим ценам : простой 250р. Угольный 400р.
вот вам и 120 рэ
на Али хоть за 240 -угольный
вот вам и 120 рэ
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
- Unklown
для дв это нормаSerg-Zmuh писал(а):поехал вчера фильтра закупить от Патриота ...
вот вам и 120 рэ![]()
- zub
В Приморском крае Патриоты встречаются?Serg-Zmuh писал(а):поехал вчера фильтра закупить от Патриота ...
вот вам и 120 рэ
Сергей
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
Местами - да. В основном, РосСельХозНадзора и всяких таких ведомств.zub писал(а):В Приморском крае Патриоты встречаются?Serg-Zmuh писал(а):поехал вчера фильтра закупить от Патриота ...
вот вам и 120 рэ
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
У нас Патриот даже в Европу
на соревнования по Авто Звуку ездил и занял какое то место за дальний пробег
.До этого был у него мерен.
pajero 2.8 япониц коротыш
- SELENGER
Летом буду заниматься , полный салон пыли блин , после зимы (
