Страница 12 из 12
				Re: А у нас в машине газ...
				Добавлено: 14 окт 2017, 22:55
				 Gudvinodua
				Доброго времени суток .. начало постоянно загораться Скользкая дорога и Антиюз офф.... настройкой ГБО пофиксил ( ошибка р0171 ( бедная смесь) ) . наступили холода и ошибки опять пришли . решать новой настройкой ?
				Добавлено: 23 окт 2017, 10:40
				 Kronet
				установил omvl пока все в норме.
баллон поставил 80 литров. пол не поднимал решил дно отпустить. домкрат и некоторые вещи есть куда положить. вентиляция есть у баллона в случае чего излишки газа на улицу а не в салон.
не нравиться только запах сгоревшего газа который около машины и частично в салоне .
				Добавлено: 24 окт 2017, 22:51
				 Oko
				Kronet писал(а):не нравиться только запах сгоревшего газа который около машины и частично в салоне .
Этого быть не должно. Что-то где-то сифонит.
А вот то, что я выспал из фильтра газовой фазы после 12К пробега, почти 7 из которых до и в Крыму, и обратно. Фильтр жидкой фазы выглядел тоже плохо. Правда последний раз заправился на заправке, с которой, по словам мастера, пару лет назад приехала газель из бака которой слили 120л воды. Заправка на внешнем МКАДе под съездом на подольских курсантов.
				Добавлено: 30 ноя 2017, 18:52
				 Eternal
				Oko писал(а):А вот то, что я выспал из фильтра газовой фазы после 12К пробега, почти 7 из которых до и в Крыму, и обратно. Фильтр жидкой фазы выглядел тоже плохо. Правда последний раз заправился на заправке, с которой, по словам мастера, пару лет назад приехала газель из бака которой слили 120л воды. Заправка на внешнем МКАДе под съездом на подольских курсантов.
Как-то подобные моменты отговаривают переходить на газ. Ущерба двиглу хоть не обнаружилось или всё на фильтрах осталось?
				Добавлено: 01 дек 2017, 03:52
				 Unklown
				думаешь бензин чище?))))
распили бензофильтр после замены, подивись
				Добавлено: 01 дек 2017, 14:30
				 Oko
				Eternal писал(а):Oko писал(а):А вот то, что я выспал из фильтра газовой фазы после 12К пробега, почти 7 из которых до и в Крыму, и обратно. Фильтр жидкой фазы выглядел тоже плохо. Правда последний раз заправился на заправке, с которой, по словам мастера, пару лет назад приехала газель из бака которой слили 120л воды. Заправка на внешнем МКАДе под съездом на подольских курсантов.
Вот именно, с такими мыслями и бенз заливать не стоит. Ну или цисцерну проверенного с собой возить::-D:  Нормально все с двиглом, теперь почаще фильтры надо менять пока вся бяка не выйдет. Однажды горловина бензобака прогнила, так песок до форсунок дошел. Промыли бак и систему, поменяли фильтры, насос и форсункии. И   все нормально с двиглом.
