У меня Установлена MMCS проблем с приемом радиостанций нет. Никогда не видел Wait или еще что то подобного. Все работает отлично.Нидзя писал(а):А у кого ещё установлена мультимедия Митцубишевская??? Вот мне что-то не нравиться качество работы тюнера. Принимает вс какими-то хрипами, порой настройка на мнгновения теряется, звук станций безобразный. Вот у меня раньше в Спейс Старе тоже стояла родная магнитола ММС, так вспоминая и сравнивая её качество звучания - небо и земля, при штатной простенькой аккустике звук был просто как в консерватории, а тут...что-то не то. При этом СД воспроизводит очень качественно, т.е не в колонках дело. Может когда делали шумку крыши где сдёрнули антенну???
Как думаете есть смысл побеспокоить ОД на эту тему...уж больно не нравится как работате приёмник.
Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
Re: Что мне не нравится в NEW PAJERO SPORT
NMPS 2009 3.2 Diesel PA42 Белый. Шины Nordman SUV & Hankook AT. Hydronic D5WS. Alfeco.
Слабое лобовое стекло. Уже 2 трещины и 2 скола. За 3 месяца эксплуатации (15000 км). И камушки то с гулькин... а трещит на ура. Буду менять по каске.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Да лобовухи у всех такие сейчас...
Вот мне не нравится царапучий серебристый пластик(накладки) на ручках дверей(которыми закрываешь двери). У меня на водительской ручке уже пара царапин есть. Он крашеный, а под серебристой краской чёрный пластик. Вроде ногти стригу регулярно, хз как оно поцарапалось
Соответственно такой же крашеный пластик на панели возле климата и воздуховодов...
Гм... неоднократно получал в лобовуху камешки... может, с калибром везёт, но пока, тьфу-тьфу-тьфу, без сколов и трещин. Капот - да, передняя кромка имеет десятка два сколов по 1-1.5 мм, но грунт нигде не пробит. Лечится карандашом с Т54 и лаком на "ура".
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
Да царапины и капот - эт понятно.. но вот стекло .. камушки были очень маленькие... Попадали, правда, в самый край стекла - отчего и трещины сразу. А вот не пробовал никто клеить по краю лобовухи какую-нить пленку бронировку? не спасет?
- G.A.P
А как щетки отреагируют на кусок плёнки?
Тогда уж на всё стекло клеить... Но будет ли лучше видно через неё?
Имхо, от хорошего камня пленка не поможет. Вообще со стеклом самое эффективное - это каско...
- dials
- Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Вчера обнаружил в багажнике влажный ковролин. Все вещи, стоящие на полу были также влажными с каким-то липким налетом.
Демонтировал задние сидения, и поднял весь ковролин от передних сидений до багажника. С ковролина и войлока
стекала густая непонятная субстанция, похожая на слабый раствор кислоты. На металле уже шла реакция от воздействия кислотного раствора: нарост на металле и множественные вздутия краски на полу от задних сидений и до лебедки запаски.
Для нейтрализации кислоты на металле и ковролине пришлось применить соду. Кроме этого пришлось покрывать мовилем пол
салона, начиная от передних сидений.
Остался вопрос, что это было и откуда взялась данная едкая субстанция под ковролином. Возникло предположение, что войлок штатной шумоизоляции был обработан каким-то порошком, который при контакте с влагой стал кислотным раствором.
Попадание жидкости из вне практически исключено. В багажнике перевозилась исключительно вода и разлитие оной не наблюдалось.
После отпуска надо будет поднять ковролин от передних сидений и до торпеды, посмотреть какая там ситуация.
Последний раз редактировалось dials 28 июн 2010, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
Вчера, впервые с момента покупки, потребовалось снять запаску. Обнаружилось, что при полностью опущенной цепи, когда колесо уже лежит на дороге, невозможно вытащить траверсу, которая поддерживает колесо, т.к. не хватает длины цепи, чтобы повернуть эту траверсу вертикально. Пришлось снова приподнять колесо, подсунуть под него два бруска, примерно 10см высотой, снова опустить на них колесо и уже тогда вытащить цепь и траверсу из центрового отверстия колеса.G.A.P писал(а):katala, у меня не прокручивается если её дергать... Конечно очень сильно не старался оторвать её :) Механизм у меня тоже не проскальзывает, закручивается до упора и чувствуется по усилию на ключе как срабатывает пружина в механизме прижима запаски(тот который в само колесо вставляется). Затягиваю не со всей дури - боюсь сломать :) Вроде по ощущениям там уже и крутить некуда, как стало возрастать усилие - значит пружину сжимаешь, а она как раз от вибраций механизм подъёма спасает.
До НМПС у меня был Ниссан Террано Регулус праворульный с аналогичной системой крепления запаски, но там цепь могла опускаться до самой земли и никаких проблем с извлечением траверсы, естественно, не было. Да и штатный домкрат был на порядок удобнее.
Вопрос такой:это у меня одного такая проблема или у всех НМПС? Не томите душу, ответьте.
- arcanoid
у меня запаска нормально ложится на поверхность под машиной, без подкладок
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Похоже, Вы меня неправильно поняли. Чтобы воспользоваться запаской необходимо выполнить три шага:arcanoid_13 писал(а):у меня запаска нормально ложится на поверхность под машиной, без подкладок
1.полностью, до упора, открутить механизм опускания колеса, колесо опустится на землю, а цепь максимально распустится;
2.извлечь цепь и траверсу из центрального отверстия колеса;
3.вытянуть запаску из под автомобиля.
Так вот, колесо у меня, конечно, опускается на землю, но вынуть цепь из лежащего на земле колеса невозможно, не хватает ее длины, чтобы пальцами повернуть траверсу в вертикальное положение, а иначе ее не извлечь из центрального отверстия колеса.
Причем, я работал в комфортных условиях в гараже при установке фаркопа, а как это будет выглядеть в колее на бездорожье? Поэтому, настоятельно рекомендую попробовать всем эту, казалось бы, элементарную операцию, чтобы она вас не застала врасплох. И, пожалуйста, отпишитесь на форум, что получилось.
- G.A.P
У меня всё нормально с длиной цепи, я бы сказал что её с запасом, для разных поверхностей...
- arcanoid
Почему. Правильно понял, просто я мысль не развернул. У меня запаска ложится на поверхность, а свободного запаса цепи хватает, чтобы траверсу повернуть и вынуть из ц/о.dimusekb писал(а):Похоже, Вы меня неправильно поняли.
кмк у Вас дефект подъемного механизма, я бы напряг ОД, ибо съем и подъем запаски на нашем аппарате и так секас, а тут с такими бодряками и подавно запредельный
ЗЫ кстати, один из немногих вменяемых, простых, недорогих и удобных механизмов я видел [как на странно] у форда... был у меня в свое время бэтмобиль под названием форд ка, там запаску, висящую также как у нас снизу, держала рамка из толстого стального прутка, рамка была зафиксирована впереди по ходу машины, и цепь тянула не колесо, а рамку. при опускании колесо само скатывалось с наклонненной рамки, а при подъеме завигать колесо на рамку было достаточно удобно, и главное, не надо было лезть под машину в позе стратегического бомбардировшика.
как-то у ММС с техническим плагиатом не очень
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Спасибо, займусь этим.arcanoid_13 писал(а):dimusekb писал(а): у Вас дефект подъемного механизма, я бы напряг ОД, ибо съем и подъем запаски на нашем аппарате и так секас, а тут с такими бодряками и подавно запредельный
Chemist
Да нормально все получается. Не хватает длины цепи - приподними чуть запаску с земли, за край, и все дела.dimusekb писал(а):Похоже, Вы меня неправильно поняли. Чтобы воспользоваться запаской необходимо выполнить три шага:arcanoid_13 писал(а):у меня запаска нормально ложится на поверхность под машиной, без подкладок
- arcanoid
ХаChemist писал(а):приподними чуть запаску с земли, за край, и все дела.
нафик такой фитнес
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- G.A.P
Это не фитнес, а суровые будни реального джипера
- arcanoid
суровые будни реального жипера - скидавать запаску с экспедиционного багажника либо силовой калитки, кмкG.A.P писал(а):Это не фитнес, а суровые будни реального джипера
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Chemist
Ребят, вы что
. Ну, если приподнять запаску вручную не получается, поддомкратьте её
- Carlsberg
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Красная подсветка прибороной доски просто изводит
МПС-2 | 2.5ТД | АТ | Чёрный
