Отключение переднего моста
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Отключение переднего моста
Сообщение de »
Нет, он где-то на сантиметр сдвигается. Другое дело, что может зубцы не могут выйти из зацепления. Покрути кардан.
Последний раз редактировалось de 15 окт 2013, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
ilgam
Мой автомобиль(и):: pajero 1991 super exceed
Сообщение ilgam »
шо делать тогда??????
ilgam
Сообщение ilgam »
ок, ща сбегаю
ilgam
Сообщение ilgam »
и правду, он двигается, спасибо de.
но почему не включается полный привод, кардан крутит но мост не хочет грести
пневмопривод внутри чистый, трубки ни где не пропускают, мигают лампы 4H
шо делать???
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение SNK979 »
Случайно хабы не стоят?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
ilgam
Сообщение ilgam »
нет, не стоят
И еще когда включаешь 4H то тяга пропадает газуешь газуешь а он не едит, включаешь 4HLC он едет но без полного привода.
ilgam
Сообщение ilgam »
может датчики
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
ilgam писал(а):нет, не стоят
Вообще не едет? Или трещит где-то и едет потихоньку?
Скорее всего, срезало шлицы на фланце, в который ШРУС вставляется в ступице.
ilgam
Сообщение ilgam »
вообще
не думаю, может ли пневмопривод не до конца толкнуть шток
МДМ
Сообщение МДМ »
При 2Н все 100% идут на задние колеса, при 4Н -распределяется через межосевой диф. на перед и зад (вроде от 60/40 до 50/50), а в 4HLC межосевой диф. заблокирован и распределяется четко 50/50, поэтому и едет.
ilgam
Сообщение ilgam »
не у меня газуешьгазуешьгазуешьгазуешь а он не едет 100%
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
МДМ писал(а):При 2Н все 100% идут на задние колеса, при 4Н -распределяется через межосевой диф. на перед и зад (вроде от 60/40 до 50/50), а в 4HLC межосевой диф. заблокирован и распределяется четко 50/50, поэтому и едет.
К вопросу о включении это имеет отношение не значительное, но надо понимать, что заблокированный межосевой не делит 50/50. Он ,в случае блокировки, вообще ни чего не делит. Он заблокирован. Его нет, и момент идет туда и столько, сколько его, момента, могут реализовать оси.
de
Сообщение de »
ilgam писал(а):но почему не включается полный привод, кардан крутит но мост не хочет грести
шо делать???
Опиши точнее. Кардан вращается, но полуоси не вращаются, так? Что со штоком при этом? Он утоплен или вытащен?
ilgam
Сообщение ilgam »
кардан вращается, мигают лампы 4H, шток как то вяло толкает
de
Сообщение de »
Отключи вообще пока вакуумные трубки, под воздействием пружины шток должен вернуться внутрь, в таком режиме правая полуось соединена и передок должен работать.
ilgam
Сообщение ilgam »
желтые клапан работает
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
ilgam писал(а):не у меня газуешьгазуешьгазуешьгазуешь а он не едет 100%
я бы очень не советовал так усердно газовать :) судя по всему у вас не включается передний мост, поэтому межосевой дифференциал крутит передний кардан. такими темпами сожжете вискомуфту в раздатке, если она еще живая...
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Михаил_иркутск
Мой автомобиль(и):: Pajero-2 3.5 MPI SOHC 1998, леворуль
Сообщение Михаил_иркутск »
У меня такая же беда... Приобрел тут летом себе "развлечение", не гнилой ввиду жизни в деревне, но сильно замучанный криворукими владельцами П2...
Вакуум - дохлый полностью, трубки были заглушены винтиками. Но при этом и мост не крутит. При включении в раздатке 4х, машина стоит на месте намертво, при 4хлц - разумеется едет, т.к. начинает толкать задок. Итак, имеется дохлая муфта. Передний кардан крутится впустую при включении 4х. Шток, ухватившись за него пассатижами подвигал туда-сюда, с прокручиванием колес, не застревает. Т.е. что-то уже посерьезнее с механизмом включения передка, в редукторе самом...
Куда дальше копать? Вскрывать редуктор? Что могло случиться вообще?
И еще сразу вопрос, вискомуфта в раздатке. Что гарантированно дохлая. Как выглядит, сколько примерно стоит и сложно ли поменять?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Михаил_иркутск писал(а):У меня такая же беда... Приобрел тут летом себе "развлечение", не гнилой ввиду жизни в деревне, но сильно замучанный криворукими владельцами П2...
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=CBB00035
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=96C0 ... Mitsubishi
Ну как, желание куплять виску не пропало?:)
Проще и дешевле купить контрактную раздатку в сборе, как и передний редуктор.
ftsyuri1@mail.ru
Михаил_иркутск
Какая именно из этих деталей - вискомуфта?
Редуктор ремонту не подлежит в моем случае?
Проще и
Да сложность-то меня не остановит... Вопрос в организации времени на мероприятие... Имеется опыт перебора корейского дизеля, инжектора 409, и всякие русские авто от москвича до уазика а так же переборка по винтику грузовика газ-66 и капиталка его двигателя..
купить контрактную
Я с такими понятиями впервые сталкиваюсь. Если отправите курить форум дальше - все окей, поищу сам. Но если ответите быстро, где вообще эти "контрактные" ищутся и как покупаются, буду признателен. :)
