в exist лежит китайский вентилятор фирмы Thermal, цена 3000 рублей и не надо ждать из китая. по качеству думаю будут одинаковые.Злыдня писал(а):Братья-китайцы и здесь готовы прийти на помощь.
Если кому интересно, можно заказать комплектный вентилятор с АлиЭкспресса, обойдётся с доставкой в 90 баксов:
Тынц!
Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Classik007
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Re: Альтернатива Вентилятора кондиционера!
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
их есть много разных.homa70 писал(а):А я поставил себе от PATRIOTа, тот что перед радиатором стоит. Достался вместе с диффузором и дует как надо.
вы бы конкретизировали, какой артикул именно?
http://3160.ru/index.php?productID=7468
http://3160.ru/index.php?productID=6066
http://3160.ru/index.php?productID=6808
http://3160.ru/index.php?productID=6067
а с 2008 года там вообще сдвоенная мясорубка ставилась:
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=33163
Ну и опять же - может на P2 он хорошо встает, а на Р3 кузовщина другая, влезет ли куда надо?
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Как на второй ссылке. Главное чтобы по толщине влез,а уазовский не толще родного. Усы согнул как мне надо и закрепил.hc2hunter писал(а):их есть много разных.homa70 писал(а):А я поставил себе от PATRIOTа, тот что перед радиатором стоит. Достался вместе с диффузором и дует как надо.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- Кощей
парни вопрос, вентилятор кондиционера, у него блок управления находится в нем или отдельно? прсото у меня я кондей включаю он включается пару минут крутит и все. останавливается и больше не движется что может быть?
- Анатолий Дмитриевич
x5owner писал(а):... он включается пару минут крутит и все. останавливается ...
- Кощей
спасибо дружище!Анатолий Дмитриевич писал(а):x5owner писал(а):... он включается пару минут крутит и все. останавливается ...Если мотор карлсона подключить напрямую к АКБ то картина не изменится...крутит и останавливается...
Выход один = замена моторчика .
- CASper
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Тоже поменял свой вентилятор, вопрос он должен включаться сразу с климатом или в зависимости от температуры
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Сразу при включении климы (секунд на 5 -10) потом по мере нагревания радиатора
Дед Василь
- CASper
- Двигатель:: 4м41
О как, спасибо, буду искать почему не включается.HiTEX писал(а):Сразу при включении климы (секунд на 5 -10) потом по мере нагревания радиатора
- CASper
- Двигатель:: 4м41
все оказалось на много проще у меня просто от киевского вентилятора перегорел предохранитель, после замены все заработало, Спасибо
- hc2hunter
CASper писал(а):вопрос он должен включаться сразу с климатом или в зависимости от температуры
у меня он имеет какую-то более сложную логику и ориентируется, похоже, на забортный датчик.HiTEX писал(а):Сразу при включении климы (секунд на 5 -10) потом по мере нагревания радиатора
если климат просит температуру сильно ниже наружней, то пропеллер стартует сразу + потом периодически по мере включения компрессора.
если температура нужна не сильно холоднее чем на улице, то не включается.
ну или если на улице холоднее нужной температуры - соответственно и подавно не включится.
например, на улице 25, а на климате 23. у меня пропеллер включаться не будет.
- HiTEX
Монтеро вообще странный сбор запчастей. Логика сборки и алгоритма работы сей марки не понятна
Дед Василь
- hc2hunter
ну... фиг знает. блок управления-то у меня с весны стоит от Паджеры-3 (перешел с фаренгейтов на градусы) и поведение не изменилось никак.
Логика выходит одинаковая заложена.
Также в-живую видел как климат родной работает на P3 2001 года. Тоже 1-в-1.
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
По весне вентилятор преподнес мне сюрприз - перестал вращаться, заклинил. Вскрыл - коррозия под двумя магнитами сместила их и заклинила ротор. Все остальные детали как новенькие, поэтому попробую сохранить жизнь штатному электродвигателю про запас. А вместо него был установлен электровентилятор от ВАЗ 21214-1308008-01 производства PEKAR. Межцентровое расстояние отверстий и форма крепежных лапок полностью соответствует штатному креплению. А вот вылет по глубине корпуса требует установки дистанционных проставок 16-20 мм. Вопрос решился применением стяжных гаек М6х16 и усиленных шайб D6. Подходящий разъем для проводки был срезан с подогрева лобового стекла какого-то авто из горы стекол в установочном центре. Был собран переходник. Имеем сохранную гарантию на электровентилятор.
Заодно был профиксен баг всех электровентиляторов для отечественных авто. Крыльчатка, опираясь торцем на внутренню обойму подшипника, со временем деформируется и ослабевает в креплении, разбалтывается, и повреждает радиатор. Сие имело место быть на Патриоте. Причина - малая площадь контакта для пластика. Была изготовлена стальная шайба D14хd8 под крыльчатку. Ну и собрано.
Немного фото:
1. Крепеж корзины
2. Электровентилятор PEKAR 21214-1308008-01. Диаметр меньше штатного примерно на 25 мм. Но кольцевой бандаж значительно снижает шум от лопастей, а эффективность поболее штатного.
3. Шайба D14xd8 под крыльчатку.
4. А это уже деформация пластика от внутренней обоймы подшипника - кольцевой след на торце по внутреннему диаметру.
5. Электровентилятор в сборе. Определение направления вращения.
6. Опробование. Провода не греются, предохранители не оплавляются.
[youtube]https://youtu.be/tbsWgE1RSnU[/youtube]
7. Переходник.
Немного фото:
1. Крепеж корзины
7. Переходник.
Последний раз редактировалось moonchild 31 май 2016, 18:00, всего редактировалось 7 раз.
- kotei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 GDI
Добрый день.
Сегодня тоже чинил своего карлонсона.
После разборки выяснил что магнит отвалился.
Зачистил ржавчину, приклеил магнит. Заменил предохранитель. И карлонсон снова зажужжал.
В общем обошлось малой кровью. Всем спасибо за советы. Работы на 2 часа с прекуром.
- moonchild
А под вторым магнитом? Под двумя нижними коррозия... и дренажное отверстие напрашивается в то место.kotei писал(а):Добрый день.
kotei писал(а):... выяснил что магнит отвалился. ... карлонсон снова зажужжал.
- kotei
Коротко не получилось. Придётся отвечать более подробно. Итак в корпусе 4Анатолий Дмитриевич писал(а):kotei писал(а):... выяснил что магнит отвалился. ... карлонсон снова зажужжал.
НАИВный ...
А чего МАГНИТ = отвалился ?! Клей = устал ???
...или чем -то
зацепился ?! )))
магнита. Один из них коррозия металла корпуса как бы выдавала во внутрь и получилась импровизированная тормозная колодка. Этот магнит от корпуса отделить удалось без труда.Оставшиеся сидят на клее мертво Убрал ржавчину и посадил его на поксипол. Оставшиеся три пролил по периметру клеем. Собрал и всё заработало. Оно конечно может лет через 5 снова заклинит, но думаю вряд-ли. Авте 14 годов.
- hc2hunter
у меня в свое время такой операции хватило на 2-3 дня...kotei писал(а):Итак в корпусе 4
отвалился соседний магнит и опять заклинило... ((
было принято решение не грызть кактус, а сразу поставить альтернативный моторчик.
kotei писал(а):Оно конечно может лет через 5 снова заклинит, но думаю вряд-ли. Авте 14 годов.
+1hc2hunter писал(а):было принято решение не грызть кактус...
1. кардан передний
2. моторчик карлсона
3. задний контур кондея-печки
4. ЛЮК !!!
5. ...
1001 . дверные ручки + трапеция дворника
Мдаа, УМный чел = был ...шайтан .
