ВОПРОС-ОТВЕТ
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Andrey_
нету рывков. т-т-т.
вот только если в горку ехать, затем отпустить газ... машина сначала катится по инерции потом начинает скорость сбавлять... нажимаешь газ и слышно "бух" невнятное где то снизу.
крестовины целые, на что ещё грешить не наю... разве что масло поменять в самой раздатке :roll: или долить...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Mihail
Сообщение Mihail »
в гору если еду, тоже если скорость сбросить а потом газануть, то вжик вжик звук доносится )
MMC Mini Duke 2003 4wd AT
vk2
Сообщение vk2 »
при переключениях N-D-N-R часто слышно бух и машина дёргается (тормоз, ручник... пофигу)
звук и удар происходит в раздатке судя повсему (щупал, слушал, трогал...)
можно это как то исправить? или так и должно быть?
мне предлагали залить погуще масло в раздатку, но почему то думается что оное ну совсем не поможет. (кстати масло менял в раздатке недавно)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
имхо это подушки какие то разболтались,у меня тоже такая же ерунда иногда происходит
vk2
Сообщение vk2 »
какие подушки внутри раздатки???? :shock:
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
внутри нету, подушки на которых висит коробка-раздатка
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
vk2
Оставь раздатку в покое, смотри люфт в редукторе. При подключении передка удары меньше? Или сайленты раздатки и коробки, а так же сайленты задних рычагов.
vk2
Сообщение vk2 »
Verner
люфта в редукторе нема. проверял - крутил колесо и держал кардан... ну и наоборот повсякому.
бухает именно внутри раздатки :cry: лежал под машиной слушал.
при подключеном передке сила ударов вроде не меняется... (щас поеду вокруг обского водохранилища и проверю в пути)
Verner
Сообщение Verner »
vk2 писал(а):Verner
Страно, там нечему ломаться.
vk2
Сообщение vk2 »
но есть чему бухать? :D
кардан который назад идёт... если его крутить то ощущение что внутри раздатки люфт есть (проверялось при поддомкраченом колесе заднев в режиме N)
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):при переключениях N-D-N-R часто слышно бух и машина дёргается (тормоз, ручник... пофигу)
Да раздатка не причем, это коробка у тебя так переключает(если все резинки креплений целые). Я конечно не спец по автоматам, но у меня если сцепление резко бросить тоже будут бухи с низу :) .
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
idled
ок. проверю при случае все резинки.
у меня помоему надорванной была резинка(подушка) крепления третьей точки двигателя. может в этом бяка порылась
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Датчик положения распедвала
Сообщение ViRuZzz »
Всем приветы!
Недавно обнаружилась проблема - капает масло из под датчика положения распердвала, на фото видно, что там всего одна прокладка номер - 14939.
Хочу заменть её.
Менял ли кто это, или вообще снимали сей датчик? Геморно это или как, т.к. находиться за двигателем и т .п.
Чем мне это обернётся? Читал на форуме, что регулировать что то надо будет...
strange-tm
Сообщение strange-tm »
ViRuZzz
Не делай чисто-тупо делай чисто-умно, используй маркер или краску что бы отметить что как стояло и всё :D
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
vk2
Сообщение vk2 »
idled
резинки все целые, но у меня возник вопрос другой...
а вот кардан который идёт на зад... в месте стыковки с раздаткой должен быть люфт? причём не на кручение а вверх вниз или из стороны в сторону?
просто у меня люфтит.. мож в этом все бухи виноватые.
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):а вот кардан который идёт на зад... в месте стыковки с раздаткой должен быть люфт? причём не на кручение а вверх вниз или из стороны в сторону?
А х. его знает, там хвостовик на шлицах, наверно какой-нибуть люфт допустим. У меня такой тоже небольшой есть, и на вращение тоже есть примерно 5мм. (специально счас сходил подергал :D )
vk2
Сообщение vk2 »
idled
блин ну на что тогда грешить то.. :(
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):idled
Так я свое мнение уже сказал, если ничего не болтается и бух при переключении, то коробка у тебя так переключает, ну типа фрикционы резко подхватывают.(но так-же уже говорил, что не спец по акпп и могу ошибаться)
Knut
Сообщение Knut »
vk2
Сложи все люфты и зазоры- плюс фрикционы в коробке бухают. Купи пива и не заморачивайся. Или устраняй люфты...
В сателлитах коробки+ передний хвостовик кардана от АКПП до раздатки+ крестовина+ вторая+ второй хвостовик+ шестерни раздатки+ хвостовик кардана от раздатки+ крестовина....
И так до дисков.
JR 98г. АКПП,
vk2
Сообщение vk2 »
ситуация следующая - сторона водителя "просела" спереди.
пружины меняю местами - без изменений.
стойки новые ставлю - без изменений.
пружины новые сёдня установил - та же хрень.
вопрос:
1) почему это происходит?
2) лечится только проставкой справа? (и лечится ли вообще)
p.s. казалось бы пара сантиметров разницы с левой стороной, а в глаза бросается и раздражает :mad:
