Страница 12 из 366
Добавлено: 22 июл 2009, 14:21
vk2
Andrey_
нету рывков. т-т-т.
вот только если в горку ехать, затем отпустить газ... машина сначала катится по инерции потом начинает скорость сбавлять... нажимаешь газ и слышно "бух" невнятное где то снизу.
крестовины целые, на что ещё грешить не наю... разве что масло поменять в самой раздатке
или долить...
Добавлено: 07 авг 2009, 20:14
Mihail
в гору если еду, тоже если скорость сбросить а потом газануть, то вжик вжик звук доносится )
Добавлено: 07 авг 2009, 20:38
vk2
при переключениях N-D-N-R часто слышно бух и машина дёргается (тормоз, ручник... пофигу)
звук и удар происходит в раздатке судя повсему (щупал, слушал, трогал...)
можно это как то исправить? или так и должно быть?
мне предлагали залить погуще масло в раздатку, но почему то думается что оное ну совсем не поможет. (кстати масло менял в раздатке недавно)
Добавлено: 07 авг 2009, 21:36
Alex_Stinger
имхо это подушки какие то разболтались,у меня тоже такая же ерунда иногда происходит
Добавлено: 07 авг 2009, 22:04
vk2
какие подушки внутри раздатки????
Добавлено: 07 авг 2009, 22:50
Alex_Stinger
внутри нету, подушки на которых висит коробка-раздатка
Добавлено: 07 авг 2009, 23:12
Verner
vk2
Оставь раздатку в покое, смотри люфт в редукторе. При подключении передка удары меньше? Или сайленты раздатки и коробки, а так же сайленты задних рычагов.
Добавлено: 08 авг 2009, 06:54
vk2
Verner
люфта в редукторе нема. проверял - крутил колесо и держал кардан... ну и наоборот повсякому.
бухает именно внутри раздатки
лежал под машиной слушал.
при подключеном передке сила ударов вроде не меняется... (щас поеду вокруг обского водохранилища и проверю в пути)
Добавлено: 08 авг 2009, 07:19
Verner
vk2 писал(а):Verner
Страно, там нечему ломаться.
Добавлено: 08 авг 2009, 07:25
vk2
но есть чему бухать?
кардан который назад идёт... если его крутить то ощущение что внутри раздатки люфт есть (проверялось при поддомкраченом колесе заднев в режиме N)
Добавлено: 09 авг 2009, 10:03
idled
vk2 писал(а):при переключениях N-D-N-R часто слышно бух и машина дёргается (тормоз, ручник... пофигу)
Да раздатка не причем, это коробка у тебя так переключает(если все резинки креплений целые). Я конечно не спец по автоматам, но у меня если сцепление резко бросить тоже будут бухи с низу
Добавлено: 09 авг 2009, 20:24
vk2
idled
ок. проверю при случае все резинки.
у меня помоему надорванной была резинка(подушка) крепления третьей точки двигателя. может в этом бяка порылась
Датчик положения распедвала
Добавлено: 10 авг 2009, 07:02
ViRuZzz
Всем приветы!
Недавно обнаружилась проблема - капает масло из под датчика положения распердвала, на фото видно, что там всего одна прокладка номер - 14939.
Хочу заменть её.
Менял ли кто это, или вообще снимали сей датчик? Геморно это или как, т.к. находиться за двигателем и т .п.
Чем мне это обернётся? Читал на форуме, что регулировать что то надо будет...
Добавлено: 10 авг 2009, 18:08
strange-tm
ViRuZzz
Не делай чисто-тупо делай чисто-умно, используй маркер или краску что бы отметить что как стояло и всё
Добавлено: 10 авг 2009, 19:02
vk2
idled
резинки все целые, но у меня возник вопрос другой...
а вот кардан который идёт на зад... в месте стыковки с раздаткой должен быть люфт? причём не на кручение а вверх вниз или из стороны в сторону?
просто у меня люфтит.. мож в этом все бухи виноватые.
Добавлено: 10 авг 2009, 19:36
idled
vk2 писал(а):а вот кардан который идёт на зад... в месте стыковки с раздаткой должен быть люфт? причём не на кручение а вверх вниз или из стороны в сторону?
А х. его знает, там хвостовик на шлицах, наверно какой-нибуть люфт допустим. У меня такой тоже небольшой есть, и на вращение тоже есть примерно 5мм. (специально счас сходил подергал
Добавлено: 10 авг 2009, 21:11
vk2
idled
блин ну на что тогда грешить то..
Добавлено: 10 авг 2009, 22:31
idled
vk2 писал(а):idled
Так я свое мнение уже сказал, если ничего не болтается и бух при переключении, то коробка у тебя так переключает, ну типа фрикционы резко подхватывают.(но так-же уже говорил, что не спец по акпп и могу ошибаться)
Добавлено: 11 авг 2009, 06:48
Knut
vk2
Сложи все люфты и зазоры- плюс фрикционы в коробке бухают. Купи пива и не заморачивайся. Или устраняй люфты...
В сателлитах коробки+ передний хвостовик кардана от АКПП до раздатки+ крестовина+ вторая+ второй хвостовик+ шестерни раздатки+ хвостовик кардана от раздатки+ крестовина....
И так до дисков.
Добавлено: 11 авг 2009, 22:09
vk2
ситуация следующая - сторона водителя "просела" спереди.
пружины меняю местами - без изменений.
стойки новые ставлю - без изменений.
пружины новые сёдня установил - та же хрень.
вопрос:
1) почему это происходит?
2) лечится только проставкой справа? (и лечится ли вообще)
p.s. казалось бы пара сантиметров разницы с левой стороной, а в глаза бросается и раздражает
