Пружины на мини
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Задние пружины на джуниор аналог
Сообщение ViRuZzz »
Всем привет!
Лопнула правая задняя пружина на джуниоре, что стало последней каплей к замене и без того просевших пружин.
Перечитав всю тему, и перерыв каталоги обнаружил, что на джуниор (согласно каябовскому каталогу) подходят пружины с номером RK6858, не стал особо заморачиваться и купил их по цене 1300 за одну.
Подходят отлично на джуниор. Так-же купил новые проставки от ВАЗа - туго, но вошли. Родные проставки более мягкие и уже сплющенные от старости.
Машина поднялась немного, и на кочках уже не пробивает до отбойников. На правый борт крен так и остался.
Езжу уже два дня на них, пока впечатления положительные... посмотрим что будет потом. Надеюсь это не "OBK"-качество.
Вот, сделал немного фоток: в архиве на ядиске -
https://yadi.sk/d/4sI4dBaVrGLnD
idled
Re: Пружины на мини
Сообщение idled »
ViRuZzz пружины ага красивые :) и как родные. А чего резинка смотрится как-то не ровно, вроде как не села по кругу в чашку верхнюю, я вазовские примерял вроде ровно садились, или расплющило пружиной уже?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
ViRuZzz
Re: Пружины на мини
Сообщение ViRuZzz »
idled, проставки (резинка) была малехо больше чем нужно в диаметре и от от того она так торчит - это никак не сказывается на её работоспособности. Но возможно и расплющило немного. Я их не сам туда впихивал... я в тот момент пыльники на приводах менял... Забыл сфотать обе пружины рядом для сравнения. Но скажу, что новые пружины были длиннее, а так-же у новых пружин толщина прутка чуток поменьше, что где-то на 15% упругость стала меньше (т.е. более мягче). Надеюсь не просядут сильно. Главное не пришлось резать, плющить, загибать. На замену оригинальным - самое то. Под лифтинг - нужны другие однозначно.
viatitch43
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
Re: Пружины на мини
Сообщение viatitch43 »
Сломались обе задние пружины. Заменил на C4M84312 OBK . Верхние резинки подходят от ОКИ (наружный, посадочный диаметр чуть меньше). Вниз поставил резинки (проставки) увеличенные от классики вместе с железными колечками . Все подошло.
ViRuZzz
Re: Пружины на мини
Сообщение ViRuZzz »
Говорят, что OBK - мумиё и проседают быстро.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Пружины на мини
Сообщение iRiver »
Прям жестокое мумиё, сзаду стояли, умерли еще до норм выездов(
viatitch43
Двигатель:: бензин
Re: Пружины на мини
iRiver писал(а):Прям жестокое мумиё(
Предложите другой вариант, дешево и без переделок и номер.
ViRuZzz
Re: Пружины на мини
Сообщение ViRuZzz »
Каябовские чем плохи? Номер к сожалению не подскажу, т.к ссыль на каталог куда-то дел..
viatitch43
Двигатель:: бензин
Re: Пружины на мини
ViRuZzz писал(а):Каябовские чем плохи?
Поставил бы каябу. Нужен номер и 100% вероятность, что подойдут на мини. На 16 страницах написано про пружины, а куда и какие ставим информации нет. Вот такой выбор.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: Пружины на мини
Сообщение Gameszzz »
Есть ли смысл менять стоящие сейчас NHK на KYB ?
Перекос есть
Но смотрю по ценам. NHK стоит в два раза дороже KYB но всего на 500 рублей дешевле чем оригинал.
Боюсь что KYB перекосит быстрее чем NHK при такой разнице в цене
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
Сообщение iRiver »
резинку от таза поставь на старые пружины
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
iRiver писал(а):резинку от таза поставь на старые пружины
Дык я ж такой,что не рука не повернётся поставить одну резинку. автоматом воткну на все пружины и в итоге опять получу перекос
Да и где ж взять то у нас резинку от Таза
Просто лежат новые стойки передние и остальные шабашки к ним,вот думаю скомплектовать под установку,но сумневаюсь в KYB пружинах
Ведь все мы знаем что даже на оригинале перекос быстро наступает
Что учтено в пружинах на MINI,но зато Jr есть в каталогах аналогов (хоть,конечно и не совсем корректно) а пружин на MINI нет
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: Пружины на мини
Сообщение DEtoNator »
Если найдутся у кого-то задние бу пружины от дайхатсу yrv, берите и ставьте смело, разницы 1 виток, на мост садится как родная, верхний виток правится двумя ударами кувалды на горячую (паяльной лампой).
Если еще и передние стойки от ио, то просто маст хэв, кузов наконец-то стоит ровно (относительно перед-зад).
На последнем фото видно эти пружины
Пробития до отбойника ушли, но иногда при глубоких ямах вытягивает аморт до упора, я пока не поставил вазовские аморты от 2101 (они длиннее на 3 см).
Cosmos_m
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Nissan KIX
Re: Пружины на мини
Сообщение Cosmos_m »
Всем привет. Если поставить передние аморты на MINI от Junior, задние пружины от Санни и задние аморты от нивы, подрамник не опускать, панара регулируемая, как это дело все будет себя везти????
Lyset
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Благодарил (а): 9 раз
Re: Пружины на мини
Сообщение Lyset »
Спереди увеличится развал, если не опускать проставками подрамник. Это не чувствуется, но некрасиво выглядит со стороны.
Если не опустить реактивки, увеличится кастор и рулиться машина станет даже лучше, но сайленты рычагов придётся менять каждый год, и на бездоре руль будет сильнее вырывать из рук.
Есть подозрение, что пружины от санни будут выпадать. У меня аморты от Ио, и пружины выпали после усадки. Можно было их ещё поджать проставками, но они и так слишком жёсткие для наших машинок.
Ну и если не удлинить крепления панары, чтобы она пришла в горизонтальное состояние, машину будет переставлять на неровностях при входе в повороты.
А так всё нормально будет, я ездил.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
Minivann
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини Н58А турбо
Пружины на мини
Сообщение Minivann »
Здравствуйте. А что за пружины марки JD? Пробиваются как аналог оригинала на миник.
ViRuZzz
Пружины на мини
Сообщение ViRuZzz »
JD вроде как Китай. Я не ставил такие, брал каябы в круг, но это было давно и недорого, сейчас видимо придётся JD и им подобные в случае чего ставить.
misha8981
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58a 0410566
Пружины на мини
Сообщение misha8981 »
Всем доброго времени суток.
Лопнула задняя правая пружина на Mitsubishi Pajero Mini H58A выпуск 2003 года.
На экзисте выбрал пару пружин на замену LYNXauto SC-2959.
Верхние резиновые проставки для задних пружин можно взять от ОКИ или от ВАЗ 2108?
ViRuZzz
Пружины на мини
Сообщение ViRuZzz »
Я от ваза какого то ставил, но они всё равно не совсем в размер. Железную окантовку только убрал.
idled
Пружины на мини
Сообщение idled »
misha8981 писал(а): Верхние резиновые проставки для задних пружин можно взять от ОКИ или от ВАЗ 2108?
Можно, от 2108 они разные по высоте бывают, стандартные и высокие(усиленные).
