Замена цепи в раздатке Super Select
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение CASper »
сейчас вы будите ругаться посыть в разные далекие места типа поиска но всеже как часто менять масло в сс
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Телефоны в Москве сервисного центра MITSUBISHI
325-10-10, 646-39-85
Замена масла в SS совмещена с заменой В АКПП.
Замена масла в АКПП Mitsubishi бывает 3 видов:
Замена масла в АКПП Мицубиси промежуточная путем сливания старого и заливания нового масла как для МКПП Мицубиси
Замена масла в АКПП Мицубиси стандартная
Полная замена масла в АКПП Mitsubishi или Непрерывная замена масла в АКПП Mitsubishi
Насчет "как часто" - звони по телефонам. :KidRock_05:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Vikan
Сообщение Vikan »
Серега Сахалин писал(а):Проскакивала, сначала на 4LLc под нагрузкой, потом щелчки появились на 4H при разгоне с места.
Мастер, который ремонт делал, сравнивал обе цепи, его вывод - только подшипники подлежали замене,
причем не все, а 3 из 5. Ну я все поменял и еще дополнительно шайбы регулировочные 30415, 30086U,
сальник 30418 внутренний, все наружные сальники на раздатке.
Сергей, а мастер не объяснил, как подшипники, могут влиять на проскакивание цепи?
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Серега Сахалин
Объяснил: из-за разрушения подшипников расстояние между валами меняется, пропадает натяжение и
появляется боковое смещение цепи.
Два подшипника под номерами 30317 у меня стояли от старого хозяина не оригинал, китай видимо,
и хоть ставил он их перед продажей , хватило их примерно на пол-года.
Еще был изношен 30093Р или 30312Т,точно не помню какой, т.к. не сам делал, но оригинал.
Этот просто по сроку службы.
Transporter
Сообщение Transporter »
Все, я решил проблему
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
ну и в чем проблема?
p.s. сразу надо было написать как решил!!!!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
так вот (фото будут позже):
поменял подшипник, все встало, собирал по схеме japancats.ru
и по руководству Vikan'a...
пункт 21 не получился - ничего не крутилось... положение рычага раздатки перепробовал все!!!!!
вдвоем прокрутить раздатку за два кардана удалось только в положении понижайки!
в итоге когда начал все разбирать чтобы разабраться что к чему, может что-то забыл, лопнул корпус раздатки...
так что теперь коплю бабло...
но вопросы все-равно остались!
1. у меня нет детали 30636, может она пластиковая!?
2. деталь 30407 должна замыкать детали 30356 и 30367Р? при передвижении левой кулисы (по ходу движения авто) эти детали блокируются и ничего не крутится... хотя это положение 2Н !!!!!!!!!!
3. почему 30411 ставится только в трех положениях?
p.s. еще что вспомню напишу...
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Во те не везет. У меня вроде все без проблем собралось, единственное помучился с осью которая с пружинкой. Я бы тебе подогнал корпус, но он от автомата, хотя там по моему только дырки под шток оси переключения передач нет, да и далеко я
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
привет!
дырка там есть )
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Jenek
Сообщение Jenek »
Я по картинкам не могу сказать, когда было в руках вроде все понятно было, но я снимал то что само снималось без усилий, просто как конструктор.
На Драйве
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
короче суть в том, что раздатка, когда снимал, была в блокировке. поменял подшипник, поставил все как должно быть (собирал по картинке и инструкции) она все-равно в "клине"!!! (((((
Серега Сахалин
вот такая причина уже была,
Stryker писал:
"....+1, к совету Rubera. Раздатка должна сама споловиниваться плотно без зазоров, если плотно не встает, то где-то что-то встало не так. У меня как раз таки шлицы 300421 и дифференциала 300422A не встали как надо, при споловинивании корпуса осталась щель миллиметров 5, а я по неопытности начал болтами стягивать и в итоге корпус раздатки ЛОПНУЛ. В итоге купил новую коробку с раздаткой....."
А у тебя почему корпус лопнул? Разобрался?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
нет не разобрался... психанул... домой пошел...
НО!!!... когда все собирал сначала половинки не сходились, крутил за задний кардан и все сходилось (как раз эти детали)... но зазор оставался около 3 мм... потом стягивал болтами (12 шт.) стягивал до плотного прилегания... потом пытались прокрутить за карданы, получалось только в положении понижайки.... рещил что что-то не так собрал, начал разбирать, и на 4ом болту раздатка лопнула ((((
kot74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 5d.1992г,левый руль,задний диф
Сообщение kot74 »
Всем доброго времени суток,перечита всю тему но ответа не нашел.Подойдёт ли цепь от раздатки ПТ с АКПП на раздатку СС с МКПП,двигатели 4Д56
Sever86
Сообщение Sever86 »
Мужики подскажите пожалуста разобрал раздатку: цепи кирдык (но уже нашел), выпал вал 30320 (тот на котором шестерня 30343) и все вокруг расхер...л подшипник, вал, ну и корпус. Нашел корпус со всеми шестеренками, но от японца АКПП подойдет или нет? Уже устал кто говорит вилку переставишь сальник на вилку КПП свою и все подойдет, а кто говорит не подойдет! Корпус в другом городе и наобум тащить как-то не прет!
МП2 5d 4D56 1993г. SS МКПП европа GLS
Серега Сахалин
kot74 , :*WRITE*: VIN своей машинки, поищу по артикулам MITSUBISHI,
артикул своей я знаю, недавно покупал и устанавливал.
Если совпадет - значит подходит.
Серега Сахалин
Sever86
Ты бы хоть начало темы прочитал :*DONT_KNOW*: , на 2 стр. ответ от Vikan.
Он же автор этой темы, если не поймешь сразу, переспроси у него в личку.
И от какой машины корпус радатки тебе предлагают желательно подробнее
Sever86
Сообщение Sever86 »
Да я уже весь форум наверно за неделю прочитал! Голова скоро лопнет! А еще советчиков и "знатоков" тьма, вот и хочу конкретно!
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
kot74 писал(а):Всем доброго времени суток,перечита всю тему но ответа не нашел.Подойдёт ли цепь от раздатки ПТ с АКПП на раздатку СС с МКПП,двигатели 4Д56
по эксисту подходит... точнее сказать не могу! но раздатки что на АКПП, что на МКПП одинкаовые (это для СС)
а на счет парттайм... хз... мне кажется подойдет цепь.
а модель коробки ПТ какая?
судя по фото ниже количество звеньев на цепи от SS 35 штук. Посчитай сколько звеньев на цепи от ПТ.
Sever86 писал(а):Мужики подскажите пожалуста разобрал раздатку: цепи кирдык (но уже нашел), выпал вал 30320 (тот на котором шестерня 30343) и все вокруг расхер...л подшипник, вал, ну и корпус. Нашел корпус со всеми шестеренками, но от японца АКПП подойдет или нет? Уже устал кто говорит вилку переставишь сальник на вилку КПП свою и все подойдет, а кто говорит не подойдет! Корпус в другом городе и наобум тащить как-то не прет!
корпус со всеми шестернями подойдет!!!! тебе действительно нужно будет только переставить направляющие 30652 и 30651 с лева на право (по ходу движения авто)
по рисунку со стороны детали (датчики) 30788Т на сторону детали 30676Q
