Решил проблему пробиваемости задней подвески
Rusl
Двигатель:: 4M41 diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Rusl »
Andy_aka_4Runner писал(а):
vanoff писал(а):Мля не в обиду мужики...вроде взрослые люди...и машины у вас скажем прямо...не жигули и не с бородой...а такой хренью занимаетесь.
Согласен полностью, но я не увидел альтернативу москвичевским пружинам. Я готовт был и родные-паджероспортовские поставить, но почитав эту ветку понял, что это не поможет.
Скажу честно - ставил 3 месяца назад оригинальные ( и приятель ставил...), по итогам 3-х месяцев снова встал вопрос пробиваемости, при этом при полной загрузке не езжу, за это время всего 2 раза на рыбалку мотался (лодка, монатки... не так уж и тяжко). Я вот созрел на москвичевские, приятель поставил от старого галопера, б/у... посмотрим у кого что получится
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
ВОВА
Сообщение ВОВА »
vanoff писал(а):Andy_aka_4Runner
Rusl
В жигулях ты просто косяков ох как побольше найдёшь-и найдёшли все!
Всё больше убеждаюсь,в любой тачке что-то есть не так как тебе хочеться и дураков в японии походу хватает-наших мы покрепче ругаем(в мотике новом "кавасаки"тоже кое что переделовал и технически и под себя любимого).
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
eroxin1
Сообщение eroxin1 »
Всем привет... Начну с главного... Купил Паджеро Спорт после продажи своего любимого :D Паджеро 2 (коротыша). Хотел машину с большей вместительностью, ну вот и пал мой выбор на Спорт. Машина вроде хороша, но было с чем сравнивать, ПОДВЕСКА хлам, машина не едит как ПЖ 2, а машину болтает как ГоВНО в проруби, даже продавать хотел АВТО. После долгих раздумий я понял в чем тут дело и после изучения интернета нарвался на этот форум....
Ну вот, и после долгих мучений я поствил пружины от МОСКВИЧА :!: купил как рекомендовали - красные с переменным ....., Проехав 5-или 6 сервисов, настояв на замене, так как ни кто браться не хотел (по разным причинам) заплатив за все про все 1700 руб. (1000 работа + 700 пружины). Машина поднялась существенно, но она должна чуть чут просесть и все должно быль в поряде. Короче сел поехал, и понял что машину продавать уже не хочу, стала похожа на настоящий джип, крены пропали, кочки стали меньше чувствоваться, даж жена зметила раздницу.
P/S Если решитесь на такой шаг, то по приезду в сервис не слушайти их разводы. Все можно сделать за пол часа (даже не откручивая амортизаторы). Рассказываю процессссс работы: ПИВО, много ПИВА (веселей идет работа), ключи, прыжины (красные москвичевские). Откручиваете амортизаторы (лучше открутить), откручиваете с одной стороны поперечную балку (1 винт верхний, который крепится к раме), вытаскивает старые пружины (пружины можно даже не сжимать, поддеваете монтировкой, они сами выскакивают), берете новые, стачиваете один край (делаете прямую поверхность, см. старые) сжимаете и обратно на свои места, прикручиваете все обратно и все готово!!!! :D :)
karneli
Сообщение karneli »
Поставил аммо токико газонаполненые и отбойники и о пробиваемости подвески забыл.4 аммо встали в 3700рублей аммо просто класс не сравнить с каябой.Да и машина приподнялась на сантиметра два .
Montero Sport, 2003г.в., 3л, 6G72 24v, АКПП
Chevrolet Express 1500 2002 г.в. 5.7 АКПП
Sayonara
Сообщение Sayonara »
eroxin1 писал(а): заплатив за все про все 1700 руб. (1000 работа + 700 пружины)...
Я тоже поставил Москвичевские, но только обычные - в Хабаровске оказалось непросто их найти, а с переменной жесткостью так вообще нет. Делал всё сам, работа заняла 2 часа, стоимость пружин 530 руб. Амортизаторы действительно нужно открутить, поперечную балку откручивать не надо, а вот открутить стабилизатор нужно - иначе мост не опустится до полного расслабления пружин. Незабудте снять стопора на креплении тормозного шланга от кузова и от моста - я чуть было его не порвал )))
Да, и еще, болгаркой я ничего не отрезал, оставил все так как есть - стоят пружинки и никуда не деются...
MMC-Challenger 3,5GDI 6G74 продан...
ММС-Pajero-IV 3.0 6G72
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Я тоже поставил пружины от М 41!!!
Всё ОК!!!
Вот только хочу поделится маленькой дороботкой пружин.
Для начала предыстория:
После установки прошёл 3 тысячи км, машинка приопустилась "малёк" но всётаки осталась выше чем на родных пружинах. Проблем с пробиваемостью при загрузке в 350-400 кг проктически нет!!!
Но стал замечать, а точнее слышать, непонятные звуки при езде по сильно ухабистой дороге!!! Звук очень был похож на то как , отсутствуют пружинки задних колодок, но звук как то громче и "насыщеней"!!! Пробывал и тормоза поджимать легонечко и ручником чуток "ретепетировать".Снимал колёса и проверял всё "подвесные" и "навесные" агрегаты. НЕФИГА НЕ ПОМОГЛО!!!
Эпопея с поиском нежелательного звука продолжалась почти месяц.
В итоге появились подозрения на АМО (при смене пружин АМО не менял), и Я в очередной раз полез под машину. При везуальном и "ручном" тестировании АМО случайно стукнул кулаком по пружине...... И о чудо, услышал звук точно такойже как и при движении по ухабам.....
ИТОГ-ВЫВОД:
Оказывается при просадке пружины, нижние витки (те что часто "накрученны") сложились и просто тёрлись друг об друга, выдовая столь ненавистный шум-звук!!!
РЕШЕНИЕ:
Просто отрезал , от толстостенной (толщина гдето в 5-6мм) трубки из полимера, два куска (примерно по 7-8 см) и надел их на пружины.Причём "протянув" их до второго витка (снизу) и с передней стороны пружины!!!
Нагрузка и тренее на трубку не высокое, что позволит ей достаточно долго служить, а шума как и не бывало!!!
P.S. Возможно сея проблемма проявилась только у Меня, но Я посчитал нужным поделится сим "траблом" с одно-форумчанами!!!
Постораюсь в ближайшее время сделать и соответственно вылажить здесь ФОТО "НОУ-ХАУ"!!!!
Последний раз редактировалось Serg_E74 08 авг 2007, 10:04, всего редактировалось 3 раза.
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Serg_E74 писал(а):Проблем с пробиваемостью при загрузке в 350-400 кг проктически нет!!!
Слушай, а пружины западали только при нагруженной машине, или при пустой тоже?
С уважением Дмитрий.
Serg_E74
Кватровый писал(а): Слушай, а пружины западали только при нагруженной машине, или при пустой тоже?
Не, не западали а сложились!!!
При пустой есть махонький просвет (1-2 мм), вот из-за этого и происходит "дребежание" !!!
А на загруженной ветки просто складываются и звука нет не какого!!!
volgstal
Сообщение volgstal »
А я вот поставил пружины обыкновенные от М2141(сначала тоже, прочитав форум, хотел поставить с переменным шагом навивки, но не нашел) и ничуть не жалею. Во всяком случае, такой проблемы, с соприкосновением витков, нет. Да и у оригинальных пружин (что от Моквича, что от нашей машины) шаг витков равномерный. Думаю, что "гоняться" за пружинами с перемнным шагом и не стоит.
Последний раз редактировалось volgstal 08 авг 2007, 08:38, всего редактировалось 2 раза.
КватрОвый
Парни, у кого ещё стоят москвичёвские пружины с переменным шагом, Вы встречаете такую же проблему, как Serg_E74?
Отпишитесь плиз, желательно указав пробег на пружинах и максимальную загрузку(примерно конечно :) ) багажника, в кг.
Заранее всем Спасибо! :D
trener
Сообщение trener »
Ну что, братья-спортоводы, похоже установка москвичевских пружин неотвратима, как смерть и налоги.
Вот и я решил стать еще одним испытателем-добровольцем и поставил таки себе красные пружины с переменной навивкой производства компании Фобос (Москва) по 645 р. за пару.
Результат меня лично поразил. По сравнению с теми пружинами, что стояли до этого – на голову лучше. Ощущения – супер, как-будто не пружины, а амортизаторы поменял. Правда машина получила дифферент на нос, немного непривычно, но зато с загрузкой багажника и с пассажирами теперь не просаживается, как раньше. Торсионы пока не крутил, решил отложить и сделать одновременно со сход-развалом.
Кстати, осмотрел внимательно машину снизу после снятия пружин и сами старые пружины. Из того, что увидел – следы на раме от отбойников, установленных на задних рычагах, и самое главное – между двумя-тремя верхними витками старых пружин следы соприкосновений витков (ободранная краска, подплющенный металл), т.е. помимо того, что отбойники рычагов колотили по раме, еще и пружины складывались до пробоев между витками – может быть от этого и появлялся очень неприятный сильный металлический стук на серьезных неровностях, особенно после прохождения ям ( не бугров ).
Через некоторое время заменил и задние амортизаторы на Monroe Adventure D6442. Задняя подвеска теперь работает прекрасно (опять же по сравнению с тем, что было). Обидно, что столько времени проездил на том дерьме, что стояло по приходу из Штатов. Амортизаторы, что снял, на ходе сжатия практически не работали, сопротивления почти не было, работали только на ходе отбоя, и то дерьмово. Пока менял амы, рассмотрел новые пружины под нагрузкой – нижние частые витки полностью сложены, когда машина стоит на колесах, так что как они там работают при движении, только редкими витками или еще как – непонятно, но явно хорошо работают (по моим ощущениям).
В общем, мой вердикт таков – задняя подвеска теперь стала намного комфортнее в принципе и даже комфортнее передней в частности (лучше глотает неровности), несмотря на неразрезной мост.
Впереди сейчас стоят оригинальные и достаточно свежие амы от Паджеро Спорт MR448498. Скорее всего их тоже заменю на Monroe Adventure D5470.
О пробоях задней подвески забыл напрочь.
На мой взгляд, такая схема исключения возможности пробоев и повышения комфортности машины в целом имеет право на жизнь, что бы там кто не говорил насчет москвичевских пружин и "поганых" амортизаторов Monroe.
Нижние частые витки хотя и сложены, но звуков при движении по проселкам и "стиральным доскам" пока не издают никаких.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
volgstal
А какой же смысл от нижних витков, если они находятся в прижатом положении. :shock:
Так быть не должно. Сжытые витки не работают и вся нагрузка приходися на "оставшиеся" витки. Со сжатыми витками со временем будет таже история, которую описывал Trener "между двумя-тремя верхними витками старых пружин следы соприкосновений витков (ободранная краска, подплющенный металл), т.е. помимо того, что отбойники рычагов колотили по раме, еще и пружины складывались до пробоев между витками – может быть от этого и появлялся очень неприятный сильный металлический стук на серьезных неровностях, особенно после прохождения ям ( не бугров ). "
Еще раз повторю, что аналогичный результат (по комфортности, ощущениям и отсутствию пробоев) достигается при установке обычных пружин с равномерным шагом витков.
Serg_E74
trener писал(а):........Нижние частые витки хотя и сложены, но звуков при движении по проселкам и "стиральным доскам" пока не издают никаких.
Подожди, через месяц или два звук "пойдёт"!!!
У Меня тож первые 2 тыс. км. тишина была!!!
Borman44
Сообщение Borman44 »
После замены на Фобосовские москвичёвские с переменной навивкой прошёл 15000 с двумя ротвейлерами в багажнике - никаких проблем!
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю. MITSUBISHI PAJERO SPORT, 3.0, MКПП, 99 г., 275/65/17.
Serg_E74
Borman44
Знать, Тебе повезло!!!
Я вот тож негде в этой ветке не нашел похожего "гемора", о чём и написал:...
Serg_E74 писал(а):P.S. Возможно сея проблемма проявилась только у Меня, но Я посчитал нужным поделится сим "траблом" с одно-форумчанами!!!
Marat37
Сообщение Marat37 »
Прочитав все мнения решился сегодня купить и поставить москвичевские пружины. Единственное поставил их по москвичевски- частыми витками вверх. После этого поехал на дачу за детьми и тещей. Впечатление, что машину подменили!!! За всю дорогу не одного пробоя!!! Единственное о чем жалею, что примерно пол года назад поставил родные пружины :mad: , как выяснилось такой хлам. Всем первопроходцам рассказавшим, как боротся с пробиваемостью подвески огромное СПАСИБО!!! :D
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
Димитрик
Сообщение Димитрик »
Вчера тоже поменял пружины на москвичевские (орловские) с нормальным шагом. Москвичевские пружины на один виток больше. Если кто-будет делать сам, то советую запастись нормальным сжимателем пружин, так как сжимать придеться в два раза (чтобы нормально влезли во внутрь), тогда и резинку верхнюю можно будет нормально установить. И еще обязательно надо откручивать нижнее крепление аммортизатора. Теперь пробоев нет, машина стала устойчивее.
Montero Sport 2002 V6 3.0 A4WD
Cage
Сообщение Cage »
Вчера купил красные пружины с переменным шагом (магаз Планета Железяка на МКАД) . На неделе поставлю и отпишусь.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2002 г.в., AWD, 3.0L V6, АКПП
RAZE
Сообщение RAZE »
Marat37 писал(а):Единственное поставил их по москвичевски- частыми витками вверх.
Братцы,подскажите!Есть ли разница как устанавливать их или нет?Витками частыми вверх али в низ?Тоже собераюсь вкрячить :?
Borman44
На сайте производителя пружин было рекомендовано устанавливать частыми витками вниз:
"Установка прогрессивных пружин ФОБОС
Прогрессивные пружины (пружины с переменным шагом) необходимо устанавливать частыми витками вниз, а редкими вверх.
Есть два варианта, более или менее, обоснованные аргументами установки прогрессивных пружин данной конструкции частыми витками вверх или вниз:
Это уменьшение подрессорной массы, что важно на кроссовых или раллийных автомобилях.
Устойчивая работа упругого элемента к радиальным нагрузкам, минимальная склонность к искривлению. В тоже время, серию спортивных пружин, мы производим с двумя зонами частых витков.
После установки, сложение частых витков в прогрессивной пружине по условиям конструкции происходит при статической нагрузке. Такое сложение не является браком, дефектом или результатом неправильной установки. При этом "работают" эти витки на отбой, придавая подвеске необходимую эластичность. Ведь в конце концов неровности дороги это не только бугры, но и ямы."
http://fobos.su/info/article.php?id=spring_install
