Турботаймер
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: Турботаймер
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):
CoolBDW писал(а):
Russo81 писал(а): например, на ВАГах. А т.к. производители идут на такие ухищрения для охлаждения турбины, значит ТТ - быть! :*VICTORY*:
И на фрилах чёта там крутицца после выключения зажигания.
Да то же самое, наверно - электропомпа водяная. На ВАГах - до 9 минут что ли по времени
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Турботаймер
Сообщение sn1 »
CoolBDW писал(а): Да то же самое, наверно - электропомпа водяная. На ВАГах - до 9 минут что ли по времени
А на пажерах узкоглазые съэкономили )))
CoolBDW
Re: Турботаймер
Сообщение CoolBDW »
Видимо, турбина всё же покрепче. Если бы у ВАГа не было бы проблем, они б тоже не стали бы ставить. Их движки TSI шли сначала без этой штуки, через год опомнились - видимо, даже 2 лет стандартной европейской гарантии не выдерживали. Иначе бы хрен почесались бы даже ::-(:
было когда-то:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Турботаймер
Сообщение sn1 »
ТЕ ты хочешь сказать как не мучь японскую турбину дилерским обслуживанием всё равно свои 100 000 отбегает )))
CoolBDW
Re: Турботаймер
Сообщение CoolBDW »
sn1 писал(а):ТЕ ты хочешь сказать как не мучь японскую турбину дилерским обслуживанием всё равно свои 100 000 отбегает )))
Сто - не сто, но примерно так и есть. Тем более здесь дизель, а там бензин. Но с другой стороны, на пикапе есть люди, у которых к 70 тыщам уже сопли со всех сторон турбины.
было когда-то:
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Турботаймер
Russo81 писал(а):Все-таки почему ни один производитель авто не устанавливает турботаймер с завода?
А турбины как продавать???
На гелене после замены трубины третий раз в течении полугода хозяину принудительно был поставлен ТТ.
Уже лет пять ко мне с турбинами не пристаёт :D
Dimon2100
Двигатель:: 4D56 Дизель,
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Турботаймер
Сообщение Dimon2100 »
привет подскажите трещины большие на выпускном патрубке на турбине из за этого может не нагнетать турбина?
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Re: Турботаймер
Сообщение Monterovod »
А я себе поставил интелектуальный ТУБОТАЙМЕР
еду тихонько не включается, еду побыстрее и подольше может и 5 минут работать, вобщем от оборотов выбирает продолжительность работы
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Re: Турботаймер
Сообщение Orione »
Присоветуйте пожалуйста интеллектуальный турботаймер, который адекватно работает с NMPS. Два часа ковырял интернеты - там в основном про всякие старлайны и прочую непотребщину писали.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Monterovod
Re: Турботаймер
Orione писал(а):Присоветуйте пожалуйста интеллектуальный турботаймер, который адекватно работает с NMPS. Два часа ковырял интернеты - там в основном про всякие старлайны и прочую непотребщину писали.
http://www.excellent.ru/
Я тоже долго выбирал и одним выстрелом убил всех зайцев, ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ-НАРЕКАНИЙ НОЛЬ!
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Турботаймер
Сообщение MAVR64 »
Какая разница? Любой будет работать.
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Re: Турботаймер
Сообщение maksg21 »
Какая модель и во что обошлась?
Warax
Мой автомобиль(и):: PajeroSport New
Re: Турботаймер
Сообщение Warax »
Уважаемые владельцы турботаймеров и те, кто в теме, подскажите модель чистого турботаймера, т.е. не в составе сигналки
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Re: Турботаймер
Сообщение oleggelo »
Warax писал(а):важаемые владельцы турботаймеров и те, кто в теме, подскажите модель чистого турботаймера, т.е. не в составе сигналки
Держи
http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... 0%B5%D1%80
MAVR64
Re: Турботаймер
Сообщение MAVR64 »
Warax писал(а):Уважаемые владельцы турботаймеров и те, кто в теме, подскажите модель чистого турботаймера, т.е. не в составе сигналки
Если будешь ставить сигнализацию, штатной у нас нет, лучше брать ТТ в составе сигналки. Так проще и дешевле.
Без сигналки или доп иммобилайзера твой автомобиль в режиме ТТ может уехать с незнакомым тебе гражданином за рулем. Хотя конечно, как поставить....
Monterovod
Re: Турботаймер
Я выбралнаороченную с установкаой почти 1000уё
но есть всё ине жалею
и можно позань и голосом пообщаться
и автоматически дери откр кода к машине подходишь
и удалённый запуск
корочевсё что можно придумать подключается кан шине, стоит беспроводное реле защиты
звонит если чтото с машиной
если случайно закрыл ключи в машине можно открыть с мобилки
и кучавсякой всячинрасширение доп кналовой всег не перечислишь
poilkjm
Мой автомобиль(и):: НМПСпорт 2014 4d56 2500 дизель 5AT
Re: Турботаймер
Сообщение poilkjm »
Если Вам установщики сигналки говорят что по can шине невозможно настроить интеллектуальный турботаймер у Pajero Sport. Не верьте!!! Мне дилер так сказал, ездил к официалам Пандоры в Екатеринбурге - то же самое сказали: типа на дизеле не будет работать. Дилер тупо все подключил по аналогу и турботаймер молотил по 2 минуты независимо от того сколько я проехал и с какой скоростью. Еще ситуация усугублялась тем, что при работающем двигателе нет напоминалки о невыключенных фарах, и я постоянно забывал выключать габариты. А еще входы в сигналке все оказались заняты, педаль тормоза и ручник по этой причине некуда было подключить и нажатием на тормоз нельзя было остановить турботаймер. Так как дилеру верить нельзя, то полез на сайт Пандоры там нашел что по can шине можно увидеть и тахометр и зажигание и фары!. Добрался до блока сиги подключил can шину, поменял настройки, отключил аналог, завел: все прекрасно: на брелке пропеллер крутится, ключик горит, и фары определяются. Далее установил минимальные обороты холостого хода, выставил максимальное время работы турботаймера. И ВСЕ СТАЛО КРУТО!!! При медленной езде по городу машина глохнет сразу, при активной езде по городу и по трассе турботаймер может молотить до пяти минут. На освободившийся вход подключил сигнал с педали тормоза. Единственный минус нашей can шины: она сразу засыпает, т.е. если фары отключить после того как двигатель заглушен, то на брелке фары так и останутся мигать.
Да, сигналка у меня пандора 3950. Кстати дилер особо не мудрствуя повесил блокировку прямо на разъем мозгов в салоне, код доступа с любого телефона тоже не поменял, т.о. защитные функции сигналки свел практически на нет.
MAVR64
Re: Турботаймер
Сообщение MAVR64 »
Турботаймер и без КАН прекрасно работает. Для этого нужен только сигнал с тахометра и программная нейтраль. Остальное в настройках.
А вообще то интеллектуальный режим - зло! Турбина с изменяемой геометрией крутится даже на холостых. Дайте агрегату остыть.
poilkjm
Re: Турботаймер
Сообщение poilkjm »
MAVR64 писал(а):Турботаймер и без КАН прекрасно работает. Для этого нужен только сигнал с тахометра и программная нейтраль. Остальное в настройках.
Я написал про !интеллектуальный! турботаймер, просто турботаймер работает и по аналогу.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Турботаймер
Сообщение drozd272 »
Тайме-не таймер,в сигнализации можно на выбор установить,авто или минутки выставить,просто об этом надо установщикам сказать заранее,вот и всё,им проще подключать,чтоб только минутки работали,на щархан 7 у меня "интеллектуально" работала,надоела она мне со своим алгоритмом,тупо на 2 минуты поставил и забил,2 минуты за глаза.
