	Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Studebeker
Re: Полная замена масла в АКПП. Отчетик.
На МПС, по крайней мере у тех, что с фильтом нового образца, балку снимать надо, что б ее...При замене фильтра на П-4, балку снимать надо, про МПС не знаю.
- <Вавил>
На моём монтеро не надо было!
				Oleg29
 - Двигатель:: 6G72,бензин
 - Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
всем привет! подскажет кто подробно-прислали акпп б/у с Владивостока,но масло перед транспортировкой сливается... купил DIA QUEEN ATF SP-III 8литров. сколько и как правильно его залить?. спасибо
						MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
				Enij
 - Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
 - Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Подскажите при переходе с масла  Diamond ATF SP III на масло Dia Queen ATF-SP 3 надо как то промывать систему или ни чего страшного?
						- Maksus
 - Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
не нужно.Enij писал(а):Подскажите при переходе с масла Diamond ATF SP III на масло Dia Queen ATF-SP 3 надо как то промывать систему или ни чего страшного?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
						L200 AT SS
				Enij
что прям вообще не чего страшного? Ведь даже при смене моторного масла с минералки на синтетику рекомендуют промывать
						- Sage
 - Двигатель:: 4М41
При нормальной замене масла даже без перехода делается полная замена масла. Получается промывка.Enij писал(а):Подскажите при переходе с масла Diamond ATF SP III на масло Dia Queen ATF-SP 3 надо как то промывать систему или ни чего страшного?
Pajero IV, 3.2 DID
						- master71
 - Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
 - Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Здравствуйте!И ещё вопросик...«Спецы» из моего города говорят,что при полной замене масла специальным аппаратом(при работающем двигателе или нет,не уточнял) возможно поднять всю муть находящуюся в коробке и тем самым забить маслянные или ещё какие то каналы...Аргументировав это тем,что в них от времени уже налет.Что скажут опытные?
						- Sage
 - Двигатель:: 4М41
При замене с аппаратом коробка работает в штатном режиме. Просто масло в нее подается все время свежее.master71 писал(а):Здравствуйте!И ещё вопросик...«Спецы» из моего города говорят,что при полной замене масла специальным аппаратом(при работающем двигателе или нет,не уточнял) возможно поднять всю муть находящуюся в коробке и тем самым забить маслянные или ещё какие то каналы...Аргументировав это тем,что в них от времени уже налет.Что скажут опытные?
Что это за "Спецы" у вас?
Pajero IV, 3.2 DID
						- master71
Поэтому и написал в ковычках...Других просто не знаю.Ссылки на форуме на некоторых московских рекомендации нашел.Благо от столицы не так далеко,поеду туда.(самому как-то ждать пока пузырьки из трубки пойдут и заливать через щуп новое кажется рискованным немного)Sage писал(а):При замене с аппаратом коробка работает в штатном режиме. Просто масло в нее подается все время свежее.master71 писал(а):Здравствуйте!И ещё вопросик...«Спецы» из моего города говорят,что при полной замене масла специальным аппаратом(при работающем двигателе или нет,не уточнял) возможно поднять всю муть находящуюся в коробке и тем самым забить маслянные или ещё какие то каналы...Аргументировав это тем,что в них от времени уже налет.Что скажут опытные?
Думаю в идеале нужно бы прогнать этим аппаратом новое масло не снимая поддона,пока не пойдет чистая жидкость.Затем трубки на место,слить масло с поддона,снять поддон,помыть,почистить,нагерметезировать,заменить фильтр,собрать обратно и залить слитое с поддона масло....или лучше свежее?это литрами 15 в таком случае запастись нужно?
- jiuxo
 - Двигатель:: педальный
 - Мой автомобиль(и):: велосипед
Вот до чего доводят сказки про то что АКПП очень сложный и нежный агрегатmaster71 писал(а): Ссылки на форуме на некоторых московских рекомендации нашел.Благо от столицы не так далеко,поеду туда.
- Санечек
 - Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Дайте пожалуста номерок прокладки поддона АКПП, изначально он стаит на герметике, но с герметиком вазится не хочется а такие прокладки точно есть, ставили при замене в прошлый раз.
Спасибо.
						Спасибо.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
						http://4x4bel.ru
- 999Serj
 - Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
вот в этой теме Zilla писал про прокладку, где ее можно купить в Москве:Санечек писал(а):Дайте пожалуста номерок прокладки поддона АКПП, изначально он стаит на герметике, но с герметиком вазится не хочется а такие прокладки точно есть, ставили при замене в прошлый раз.
Спасибо.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=15
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
- master71
Так я заморачиваюсь или как?jiuxo писал(а):Вот до чего доводят сказки про то что АКПП очень сложный и нежный агрегатmaster71 писал(а): Ссылки на форуме на некоторых московских рекомендации нашел.Благо от столицы не так далеко,поеду туда.
В москве копрессором предлагают поменять за 2500 масло с фильтром,но им типа можно поднять муть в коробке если она есть и забить гидротрансформатор,испортить мозги...
На форуме меняют откручивая две трубки от радиатора,заводят машину,и на работающей выходит масло старое,а новое доливают как я понял через щуп
Кто то тупо просто сливает с поддона,доливает столько же нового,потом проехаться на всех скоростях,затем еще раз сливают с поддона, и заливают столько же через щуп нового(так можно повторить несколько раз)(Так мне в туле за 1200 предлагают сделать)
Ну и фильтр в трех случаях меняется
Вообще люблю сам делать свою машину,себе верится лучше.
Так какой же из этих вариантов надежнее?
Меня экономия в 10-50% не сильно беспокоит,когда речь о серьезном агрегате
- jiuxo
Я бы не парился, либо сам поменял бы сливая на заведенную, либо просто пару раз. Еще слить можно из поддона 4л, а залить два, дать поработать, слить, залить еще 2, поработать, слить и залить уже до уровня. Вообще масло митсубиси стоит дешевле самого галимого мобила, так что можно особо не экономить.
Фильтр тоже поменять можно - он муку стоит.
- master71
Спасибо)))jiuxo писал(а):Я бы не парился, либо сам поменял бы сливая на заведенную, либо просто пару раз. Еще слить можно из поддона 4л, а залить два, дать поработать, слить, залить еще 2, поработать, слить и залить уже до уровня. Вообще масло митсубиси стоит дешевле самого галимого мобила, так что можно особо не экономить.
А сначала
1.сливать,поддон снять и фильтр поменять,собрать все назад,а потом доливать,сливать,доливать...?или
2.сначала сливать,доливать,сливать,потом снимать поддон,менять фильтр,собирать и опять доливать?
- Maksus
Есть  книжка ->   http://www.pajero4x4.ru/mmc_manual/mmc-sport-01.pdf
L200 AT SS
						L200 AT SS
				Снегирёв
 - Двигатель:: 6G74 GDI
 - Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Так будет правильней, чем 2-й вариант. Не парься -меняй сам
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
