Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
idled
Re: Замена АКПП на МКПП или наоборот?!
Сообщение idled »
Vstan писал(а): ты про подшипник который в маховике стоит?
Да, но точнее он стоит в коленвале.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Vstan
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, лифт 2, 235/75/15
Сообщение Vstan »
не знаю где он стоит, я так понял в него маленькая часть вала с коробки после шлицов входит типа дополнительное центрование что ли, вообще не понимаю его назначение, парни на работе сидят говорят что у них вообще были тупо маховики прикрученные в двигателю без всяких подшипников в середине.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
кстати навели на мысль о проверке внутреннего диаметра самого подшипника, а вдруг вал не входит в него, но тогда логично что и коробка на место не встанет, или с дуру и это можно притянуть?
idled
Сообщение idled »
Vstan писал(а):кстати навели на мысль о проверке внутреннего диаметра самого подшипника, а вдруг вал не входит в него, но тогда логично что и коробка на место не встанет, или с дуру и это можно притянуть?
Про это я еще на прошлой странице написал
(вот если наоборот, вал коробки уперся в коленвал и вы его притянули болтами крепления коробки тогда может быть..)
Vstan писал(а):..не знаю где он стоит, я так понял в него маленькая часть вала с коробки после шлицов входит типа дополнительное центрование что ли, вообще не понимаю его назначение, парни на работе сидят говорят что у них вообще были тупо маховики прикрученные в двигателю без всяких подшипников в середине.
Подшипник этот, это вторая опора первичного вала коробки(так называется вал со щлицами который торчит из коробки) и он нужен, что-бы неговорили парни :) , в коробке вал держится только на одном подшипнике, сам понимаешь что вал должен иметь две опоры.
У переднеприводных авто(и коробках от них) этот подшипник не нужен или его нет, там в коробке вал стоит на двух подшипниках, скорей всего парни говорили про такие машины.
У меня нет больше идей по твоей проблеме, там все видно и все вообщем просто и все должно подходить и у всех подходило. Ну может еще выжимной подшипник не той системы или рычаг гнутый.
Поставив коробку и пошевелив рычаг сцепления на коробке руками можно понять нормально все или нет, большого свободного хода быть не должно, руками можно немного прожать сцепление и должно чувствоваться, что рычаг пружинит, если жестко упирается значит что-то не так собрали.
Последний раз редактировалось idled 08 дек 2014, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
Если бы вал не заходил в подшипник - болты в колоколе бы никак не закрутились. Это в автомате можно выдавить насос, в механике помоему только талант может ее не так поставить, тупо не встанет на место. Если болты закрутились и стартер зацепляется за маховик - коробка на месте.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
Ставили, есть небольшой свободный ход ну примерно 05-1 см, не могу точнее сказать, потом руками толкаю рычаг, он с усилием продавливается, есть физическое ощущение что он продавливает лепестки, обратно сильно пружинит, давлю на сколько могу, потом не понятно или упирается или тупо нахватает усилия. Еще момент, педали мои от Джуниора, смотрел фотографии в этой тепе педального узла, тут металлическая часть педали без сильного изгиба у меня более сильны, это наводит на мысль, что в джунике или педали выше крепятся или пол дальше стоит чем на Минике, но у меня педаль делает ход и упирается в пол, хотя смотрел на своей L200 там у меня педаль сцепления уходит далеко во внутрь, гораздо больше хода у педали чем на минике, может проблема хода педали? но хотя мы и в ручную тросик на растяжке вытягивали тем самым лапку на коробке вытягивали по максимому....мля вообще где то чет кроется и не понятно....где эта мелочь.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
Кстати подскажите у вас педаль сцепления далеко уходит в пол? она вообще упирается в пол или как у меня на эльке вытянуть ногу можно полностью прежде чем она упрется ? Кстати у вас большой ход педали сцепления когда отжимаете его для переключения.? я вот выжимаю до упора т.е. упирается в пол.
idled
Сообщение idled »
Vstan писал(а):...посмотрел из моторного щита переходник сантиметра 3-4 не больше...так что тут все норм.
Вот у этого переходником со стороны двигателя и регулируется натяжка тросика сцепления, соответственно изменяется и положение педали.(если лишка натянуть трос, педаль можно задрать высоко)
Vstan писал(а):.. Еще момент, педали мои от Джуниора, смотрел фотографии в этой тепе педального узла, тут металлическая часть педали без сильного изгиба у меня более сильны, это наводит на мысль, что в джунике или педали выше крепятся или пол дальше стоит чем на Минике, но у меня педаль делает ход и упирается в пол, ...
И если педальный узел был в сборе, а не собран из частей от разных машин(крепление от одного, педаль от другого), тогда изгиб педали не имеет ни какого значение, все должно подходить....
У меня педаль тоже упирается в пол, ход до упора составляет примерно-12см.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
Значит сняли мы коробку снова (25 минут на все ушло), все посмотрели убрали эту дрянь в виде прокладки с гидромуфты, собрал корзину одел на вал (плотно до упора, что бы шток вошел в подшипник до конца?, через маленькое смотровое окошко зубьев не видно, маховик утоплен в колокол корзины, но когда ставишь коробку то зубчики в окошке видно, т.е. когда притягиваешь коробку она полностью до упора на шток не садится, так что ли? должно быть так или нет. Еще одна закономерность, обратили внимание на выжимной подшипник, он у меня ржавый, его особенно не чистил, но подумав с учетом того, что мы коробку ставили много раз и дергали сцепление на выжимном должно было сбить ржавчину, короче остаться следы трения, т.к. на лепестках корзины прямо борозда есть от воздействия выжимного, прислоняем свой выжимной в бороздки на лепестках не попадает контуры выжимного есть подозрение или проблема в выжимном, что он вообще левый или он уже каким то образом пришел в негодность. завтра поеду в магазины искать новый выжимной для сравнительного анализа пока решили коробку не ставить на место. Тогда вопрос, мне какие образом проводить регулировку тросика, я так понял, что просто так не покрутишь в переходнике втулку, надо постоянно снимать тросик или с коробки или с педали, я снимал постоянно с коробки, подкручивал и лез обратно натягивать тросик, есть ли у педали холостой ход? или надо выбирать полностью, приводить педаль в максимально верхнее положение?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
5-10мм ход, снимать тросик не надо, прям так подкручивается. Кронштейн точно правильно стоит? У меня трос не снимается пока не ослабишь его полностью, как ты его снятый регулировать пытался?
idled
Сообщение idled »
Vstan писал(а):...на лепестках корзины прямо борозда есть от воздействия выжимного, прислоняем свой выжимной в бороздки на лепестках не попадает контуры выжимного есть подозрение или проблема в выжимном, что он вообще левый или он уже каким то образом пришел в негодность. завтра поеду в магазины искать новый выжимной для сравнительного анализа пока решили коробку не ставить на место...
То что место контакта не совпадает это не важно, важно что-б внутренний диаметр выжимного соответствовал оригиналу, упор под вилку, ну и длина подшипника(или высота) сильно не отличались от оригинала.
У меня на лепестках корзины был износ -борозда от старого выжимного(родного), хотя сам подшипник был еще исправный ставить его не стал, я специально выбрал и заказал аналог выжимного подшипника(можно назвать его левым), у которого площадь контакта другая и не совпадает с родной бороздкой.
...так не покрутишь в переходнике втулку, надо постоянно снимать тросик или с коробки или с педали...
Не понял, там трубка вварена в моторную перегородку, в трубку вставлен переходник(втулка) или если упростить -(кожух тросика с резьбой), по этой резьбе крутится гайка которая упирается в эту ввареную втулку, так только гайку и надо крутить.
Или в вваренной трубке тоже есть резьба?
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
да есть в трубке резьба, она не вваренная а крепиться гайкой изнутри салона, а по оригиналу там просто трубка без резьбы? по которой свободно ходит втулка с резьбой и регулировка происходит за счет смещение гайкой втулки, так что ли? . Поэтому я не могу крутить регулировочной гайкой., мне надо крутить весь тросик. Может рассверлить эту резьбу?
Тогда совсем не знаю что делать, остается только коробка, но как проверить рабочая она или нет... Все включает, все крутиться, короче визуально и на ощупь она в порядке.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Переходник это просто трубка.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
iRiver писал(а):Переходник это просто трубка.
Е мае спасибо, высверлю ее нафиг
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
Посмотрел я сегодня в магазине выжимной, одинаковые, так что выжимной мимо.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
А еще подскажите, на ваших машинах когда пытаешься воткнуть скорость на заведенной машине без выжатого сцепления у вас слышного шестеренки трещат или как у меня тупо не включается скорость ??, Этот факт чет меня напрягает, что я вообще не могу даже принудительно на заведенной машине воткнуть скорость.....
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Не пробовал)))
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
iRiver писал(а):Не пробовал)))
Попробуй если есть возможность. :;-):
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
Ну педаль высоко не задерешь, там все равно она ограничена высотой, стоит вровень с педалью тормоза.
Vstan
Двигатель:: 4A30
Сообщение Vstan »
:*DANCE*: Вчера поставили коробку, из изменений купил только новый выжимной, хотя по внешнему и техническому виду он не отличается от старого, но все заработало!!! :*ROFL*: Спасибо всем огромное за помощь.
