А не могли бы точнее указать что за крышку на фото?Agan писал(а):Крышку насоса к салону надо сдвинуть, было у меня такое. Я делал так- сдвигал в сторону салона до тех пор, пока не подлетят обороты ХХ, потом по долям мм к радиатору, пока не упадут обороты ХХ до нормы.
Ну и проверьте для начала, как через фильтр топливо сосется. Убедитесь, что в топливоприемнике и фильтре преград нет- и тогда крышку гонять.
TPS зараза
Asik
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: TPS зараза
Asik
- Двигатель:: 4m40
Re: TPS зараза
Заметил такую закономерность что если выходишь при настройки тпс за пределы 0.6-0.7 то начинает гореть чек. Вчера поставил 0.67 динамика вроде стала получше но совсем на немного.
Agan
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 v26 96г.
Re: TPS зараза
Я же задавал вопросы про тросик и какой именно код ошибки, а вы умалчиваете.
Тут же не битва экстрасенсов.
Еще раз.э проверьте трос газа. Я его настраиваю так: подтягиваю так, чтобы сработал датчик номер один, потом ослабляю примерно на один мм и все. Затем выставляю тпску. Если у вас на нейтралке набирает обороты задумчиво- медленно, то дело не в тпске, с нее снимается сигнал "скока крутить", а сама она ничего не крутит, причины в топливной.
Для примера, если цикловая подача будет завышена, вы никакими регулировками тпски не опустите обороты ХХ до нормы.
Попробуйте ответить на вопросы, вам их не много задали.
Asik
- Двигатель:: 4m40
Re: TPS зараза
Постораюсь ответить на ваши вопросы.Agan писал(а):Я же задавал вопросы про тросик и какой именно код ошибки, а вы умалчиваете.
1. про тросик я писал, что он немного провисает, буквально пару мм. (если конечно я правильно на него смотрю.)
2. код ошибки выскакиевает когда тпс ставишь за пределы от 0,6-0,7. ошибку не снимал, но предпологаю что не правильное положение тпски.
3. еще грешу на позиционер, та как мастер поставил другой. свой я забрал но не могу найти подходящий по цифрам. у меня 148532-1230 а мастер мог поставить другой(хотя может и нет).
4. на нетралке набираются обороты не так уж и медленно вполне нормально, хотя в начале вроде чуть чуть подтупливает(как будто расстягивает).
5. обороты у меня на холостом ходу в норме и не плавают.
Agan подскажите какой датчик №1 вы имеет ввиду? Как вы проверяет что датчик №1 сработал?
спасибо.
Asik
- Двигатель:: 4m40
Re: TPS зараза
Мастер ничего не может сделать. Уже сам поменял позиционер на родной отрегулировал обороты. как машина не ехала так и не едит.Agan писал(а):Крышку насоса к салону надо сдвинуть, было у меня такое. Я делал так- сдвигал в сторону салона до тех пор, пока не подлетят обороты ХХ, потом по долям мм к радиатору, пока не упадут обороты ХХ до нормы.
Asik
- Двигатель:: 4m40
Re: TPS зараза
Вроде машина поехала, что было сделано:
1. Позиционер который ставил мастер не подходил но мой тнвд там маркировки разные и не было люфта, на родном был люфт но машина поехала лучше.
Взял поменял схему местами и датчик который висит на проводе. Машина полетела.
2. И еще поставил старую тпс. китайская тпс не настраивается больше 0,86, а родная может до 1,4. Хоть старую настроил на 0,6
Теперь еще вопрос:
если я хочу добавить топлива надо крышку двинуть к салону, тогда подскачут обороты. как их можно понизить??
Мастер говорит что можно тпской. но как то в это не вериться.
Теперь еще вопрос:
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re: TPS зараза
TPS зараза!
Не с того ни с сего коробка перестала переключать передачи. Так авто ведёт себя, если поехать с отключенной TPS.
Проблема появляется периодически. Едешь себе спокойно.. БАЦ! Обороты за трёшку, авто не тянет. Будто акпп резко стала буксовать.
Stall test в норме.
Остановился. Сканю ошибки - 11 Датчик положения рычага управления ТНВД (обрыв проводки или короткое замыкание).
Полез смотреть. Визуально видно надрыв проводов. Протестировал - значения есть.
Магия (((
Stall test в норме.
Магия (((
antey
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Re: TPS зараза
я крутил крутил этот тпс туда сюда, все равно переключалась всегда поздно, потом снял его повесил на провода, подобрал его положение когда не загорается чек по коробке и пришло счастье
передачи стали включаться не выкручивая мотор
Anatoliy1988
- Двигатель:: 4M40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1997
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Ошибка, моргание лампочки A/T
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Снова требуется вмешательство в TPS.
Есть какие-нибудь вести с полей? )
Может кто-то смог грамотно доработать безконтактный ВАЗовский ДПДЗ? )
PS проблема с выше указанным в том, что при минимальном значении 0,7 В максимальное выдает 2,5 В. Что тем самым не даёт включать кикдаун.
На Ниссановской TPS нужно будет обрезать лишние 3 провода и менять фишку.
напомню цены по экзист:
exist.ru
Pajero II
MD620874 7832 р.
BOSH 9461626346 7809 р.
Terrano II
Bosch 9461616876 3370 р.
Nissan 1684180G08 8307 р.
exist.ru
Pajero II
MD620874 7832 р.
Terrano II
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
У нас в городе в одном месте я так понял есть не мало этих датчиков БУ от террано 2. Как раз там себе и брал два раз - второй раз из-за обрыва провода под корень.
Дело в том, что они эти насосы ставят на газели, а им датчик не нужен на газели. Вот и есть они б/у.
Поищите может в вашем городе кто-то занимается этим.
А так думаю за новый 3200 это еще гуманно по сравнению с почти 8000 рублей за оригинал
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Re: TPS зараза
exist.ru
Pajero II
MD620874 14 981 р.
BOSH 9461626346 13 870 р.
Terrano II
Bosch 9461616876 3 029 р.
Nissan 1684180G08 8 167 р.
Как то так)
Цены на 24,08,16
Pajero II
MD620874 14 981 р.
Terrano II
Как то так)
Цены на 24,08,16
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Подошел ли по этому коду датчик ?w1nter писал(а):Пришёл мне датчик Bosh 9461616876. Буду переделывать разъем на наш. Потом отпишусь.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: TPS зараза
Ну вот и бюджетный вариант НОВЫЙ обрисовался, а не б/у
А проводка ерунда.
А проводка ерунда.
