Страница 12 из 16
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 26 июн 2015, 14:47
				 Asik
				Agan писал(а):Крышку насоса к салону надо сдвинуть, было у меня такое. Я делал так- сдвигал в сторону салона до тех пор, пока не подлетят обороты ХХ, потом по долям мм к радиатору, пока не упадут обороты ХХ до нормы.
Ну и проверьте для начала, как через фильтр топливо сосется. Убедитесь, что в топливоприемнике и фильтре  преград нет- и тогда крышку гонять.
А не могли бы точнее указать что за крышку на фото?
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 28 июн 2015, 02:16
				 Asik
				Заметил такую закономерность что если выходишь при настройки тпс за пределы 0.6-0.7 то начинает гореть чек. Вчера поставил 0.67 динамика вроде стала получше но совсем на немного.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 28 июн 2015, 03:02
				 Agan
				Я же задавал вопросы про тросик и какой именно код ошибки, а вы умалчиваете.
Тут же не битва экстрасенсов.
Еще раз.э проверьте трос газа. Я его настраиваю так: подтягиваю так, чтобы сработал датчик номер один, потом ослабляю примерно на один мм и все. Затем выставляю тпску. Если у вас на нейтралке набирает обороты задумчиво- медленно, то дело не в тпске, с нее снимается сигнал "скока крутить", а сама она ничего не крутит, причины в топливной.
Для примера, если цикловая подача будет завышена, вы никакими регулировками тпски не опустите обороты ХХ до нормы.
Попробуйте ответить на вопросы, вам их не много задали.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 28 июн 2015, 06:11
				 Asik
				Agan писал(а):Я же задавал вопросы про тросик и какой именно код ошибки, а вы умалчиваете.
Постораюсь ответить на ваши вопросы.
1. про тросик я писал, что он немного провисает, буквально пару мм. (если конечно я правильно на него смотрю.)
2. код ошибки выскакиевает когда тпс ставишь за пределы от 0,6-0,7. ошибку не снимал, но предпологаю что не правильное положение тпски.
3. еще грешу на позиционер, та как мастер поставил другой. свой я забрал но не могу найти подходящий по цифрам. у меня 148532-1230 а мастер мог поставить другой(хотя может и нет).
4. на нетралке набираются обороты не так уж и медленно вполне нормально, хотя в начале вроде чуть чуть подтупливает(как будто расстягивает).
5. обороты у меня на холостом ходу в норме и не плавают.
Agan подскажите какой датчик №1 вы имеет ввиду? Как вы проверяет что датчик №1 сработал?
спасибо.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 07 июл 2015, 15:25
				 Asik
Мастер ничего не может сделать. Уже сам поменял позиционер на родной отрегулировал обороты. как машина не ехала так и не едит.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 09 июл 2015, 15:04
				 Asik
				Вроде машина поехала, что было сделано:
1. Позиционер который ставил мастер не подходил но мой тнвд там маркировки разные и  не было люфта, на родном был люфт но машина поехала лучше.
Взял поменял схему местами и датчик который висит на проводе. Машина полетела.
2. И еще поставил старую тпс. китайская тпс не настраивается больше 0,86, а родная может до 1,4. Хоть старую настроил на 0,6
Теперь еще вопрос:
если я хочу добавить топлива надо крышку двинуть к салону, тогда подскачут обороты. как их можно понизить??
Мастер говорит что можно тпской. но как то в это не вериться.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 25 янв 2016, 14:41
				 w1nter
				TPS зараза!
Не с того ни с сего коробка перестала переключать передачи. Так авто ведёт себя, если поехать с отключенной TPS.
Проблема появляется периодически. Едешь себе спокойно.. БАЦ! Обороты за трёшку, авто не тянет. Будто акпп резко стала буксовать.
Stall test в норме.
Остановился. Сканю ошибки - 11 Датчик положения рычага управления ТНВД (обрыв проводки или короткое замыкание).
Полез смотреть. Визуально видно надрыв проводов. Протестировал - значения есть.
Магия (((
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 05 фев 2016, 00:04
				 antey
				я крутил крутил этот тпс туда сюда, все равно переключалась всегда поздно, потом  снял его повесил на провода, подобрал его положение когда не загорается чек по коробке и пришло счастье
 передачи стали включаться  не выкручивая мотор
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 05 фев 2016, 05:59
				 w1nter
				antey, что значит "повесил его на провода"? подключил отдельно?
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 05 фев 2016, 22:16
				 antey
				с насоса снял, просто на проводке оставил
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 22 фев 2016, 03:22
				 Anatoliy1988
				Мужики а признаки его неисправности какие могут быть?
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 22 фев 2016, 06:21
				 w1nter
				Неправильная работа акпп.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 22 фев 2016, 07:41
				 atas80
				Ошибка, моргание лампочки A/T
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 31 май 2016, 08:58
				 w1nter
				Снова требуется вмешательство в TPS.
Есть какие-нибудь вести с полей? )
Может кто-то смог грамотно доработать безконтактный ВАЗовский ДПДЗ? )
PS проблема с выше указанным в том, что при минимальном значении 0,7 В максимальное выдает 2,5 В. Что тем самым не даёт включать кикдаун.
На Ниссановской TPS нужно будет обрезать лишние 3 провода и менять фишку.
напомню цены по экзист:
exist.ru
Pajero II
MD620874
7832 р.
BOSH 9461626346
7809 р.
Terrano II
Bosch 9461616876
3370 р.
Nissan 1684180G08
8307 р.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 31 май 2016, 11:36
				 atas80
				У нас в городе в одном месте я так понял есть не мало этих датчиков БУ от террано 2. Как раз там себе и брал два раз - второй раз из-за обрыва провода под корень.
Дело в том, что они эти насосы ставят на газели, а им датчик не нужен на газели. Вот и есть они б/у.
Поищите может в вашем городе кто-то занимается этим.
А так думаю за новый 3200 это еще гуманно по сравнению с почти 8000 рублей за оригинал
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 27 июн 2016, 14:58
				 w1nter
				Пришёл мне датчик Bosh  9461616876. Буду переделывать разъем на наш. Потом отпишусь.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 24 авг 2016, 20:39
				 romka
				exist.ru
Pajero II
MD620874 14 981 р.
BOSH 9461626346 13 870 р.
Terrano II
Bosch 9461616876 3 029 р.
Nissan 1684180G08 8 167 р.
Как то так)
Цены на 24,08,16
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 24 авг 2016, 21:34
				 atas80
				w1nter писал(а):Пришёл мне датчик Bosh  9461616876. Буду переделывать разъем на наш. Потом отпишусь.
Подошел ли по этому коду датчик ?
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 25 авг 2016, 05:59
				 w1nter
				Да, конечно, подошёл. Только провода следует правильно подключить.
				Re: TPS зараза
				Добавлено: 25 авг 2016, 07:58
				 atas80
				Ну вот и бюджетный вариант НОВЫЙ обрисовался, а не б/у
А проводка ерунда.
