Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
в реле MPI есть 2 реле: для мозгов и б/насоса. отключаются они не одновременно.
владимир михайлович, Вашу теорию легко проверить, если подключить к разъёму под капотом (для б/насоса) лампочку. выключаешь зажигание, а она горит некоторое время -теория верна. если сразу гаснет, то первым щелчком откл. б/насос, а вторым мозги.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Попались тут на глаза каталоги бензонасосов, может кому пригодятся
http://www.autozapchasti-online.com/sta ... logs_1.htm
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
На сколько мне известно, бензонасосом управляет ЭБУ - мозги, а они в свою очередь берут сигнал от датчика распредвала или коленвала. Т.е. мотор крутится насос работает.
А было не плохо сделать предварительную подкачку, хоть отдельным тумблером, ну можно при вкл. зажигания на несколько секунд чтоб он включался и подкачивал топливо!. Кто знает как это осуществить?
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
- Терик
- Двигатель:: хороший
- Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Уже было, и схемы выкладывали, лень искатьZjablik писал(а):А было не плохо сделать предварительную подкачку, хоть отдельным тумблером, ну можно при вкл. зажигания на несколько секунд чтоб он включался и подкачивал топливо!. Кто знает как это осуществить?
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
- Zjablik
- Двигатель:: 4D56U
Надо бы найти, попробую!? Не подскажете как хоть темка то называлась?
Спасибо.
Спасибо.
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
А стоит ли огород городить?
Если топливная система и зажигание все в порядке двигун и так запускается прекрасно даже в морозы за -30°
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
+100500!!! Насосу качнуть 2-3 сек надо, при исправной системе и чистом фильтре, а это время работы стартера. Бензинка никогда не заведется как дизель с полтычка.../Malwar/ писал(а):А стоит ли огород городить?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Терик
Если бы я каждый раз стартером маслал по 2-3 сек - я бы полез разбирать мотор или менять машину. Секунда- полторы максимум в любой моторозNazareT писал(а):Насосу качнуть 2-3 сек надо... а это время работы стартера
- ЯпонеЦ
Ну у Вас все отлично... У меня так же, но нет нет бывает и 5 сек, машину менять не рентабельно(мою)...Терик писал(а):Если бы я каждый раз стартером маслал по 2-3 сек - я бы полез разбирать мотор или менять машину. Секунда- полторы максимум в любой моторозNazareT писал(а):Насосу качнуть 2-3 сек надо... а это время работы стартера
- ЯпонеЦ
Я встречал в сети спецов, которые сидя за рулем успевали посчитать кол-во проворотов колена на запуске... И жаловались, что мотор не с первого оборота запускался, а с 3-4 - го... при оборотах колена со стартера около 900 в мин.
- витал71
как пример..
прошлая зима, авто заводилось с тычка,летом в жару если постоит то маслал стартером и воняло бензином.
осенью махнул форсунки(не мыл,с контрактника)
стал заводиться четко,все ок.
но с наступлением холодов заводка ухудшилась.
в -30 завел с 3 попытки,думаю подкачка помогла бы с 1 раза завеститсь.
- Владимир Михайлович
Подкачка помогает. Поставь кнопку или маленькую схемку с релюшкой.витал71 писал(а):как пример..
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А у меня наоборот после стоянки ночью в -30 с пол тычка (не считая паузы при включении стартера, тем дольше чем сильней мороз, уже 3 года так), а на прогретой вертит подольше
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- TRONGO
- Двигатель:: 4g64 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pаjero 2 v21w 1996
у меня стоит от десятки бош(0580453453) проехал на нем 10 000 км. Не айс мощи не хватает, буду менять на бош 0580453477
- miker059
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Покурил всю тему от корки до корки, нашел даже свое прошлогоднее сообщение, но так и не могу определится какой же насос лучше выбрать??? у меня МПС 2000гв двиг 6g72 24V, сдох насос год назад первый раз после покупки, поставил оригинал от Крузера Прадо, как сказали в магазине, в каробочке Тайота с галограмками за 2 тыс руб., менял вместе с бензофильтром, что после насоса стоит. Прожил насос полгода, после чего скоропостижно скончался... в магазине сунули опять тайотовский тока уже от Рав4, пришлось брать, прошло еще полгода и... опять теже симптомы - не тянет, троит, похоже снова насос... Сунулся в Экзист тот предлагает варианты от 500 рублей и выше с шагом в 100 руб. что ставить ума не приложу...
- Терик
Нет привычки с пустым баком ездить?miker059 писал(а):Прожил насос полгода...
- miker059
Это как? поделись секретом))) заправляю всегда до полного, и еду на заправку как тока лампа загорается...Терик писал(а):Нет привычки с пустым баком ездить?miker059 писал(а):Прожил насос полгода...
- Терик
Сам бы хотел узнать )))miker059 писал(а):Это как? поделись секретом))) заправляю всегда до полного, и еду на заправку как тока лампа загорается...
... никогда меньше четверти бака не опускаюсь, насос должен в бензе бултыхаться ... и подхваты воздуха на поворотах/склонах так же великая для него печалька
Все конечно ИМХО, но лично мне помогает не заморачиваться этой темой
- miker059
Ну дак по паспорту, когда лампа загорается в баке еще 10 литров, этого я думаю достаточно шоб он там с головой бултыхался...Терик писал(а):Сам бы хотел узнать )))
- Терик
Думаю 10л в нашем баке слегка смачивают фильтр грубой очистки на кончике топливного насоса /но это опять лишь мои предположения ))))miker059 писал(а):Ну дак по паспорту, когда лампа загорается в баке еще 10 литров, этого я думаю достаточно шоб он там с головой бултыхался...
