Multitronics на NMPS?
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Multitronics на NMPS?
я когда стоковую резину на йоку поменял, у меня штатный спидометр стал почти точно показывать
т.е. если я по штатному 100 выставляю, то гармин мне 98-99 показывает, а на стоке 95-96 было
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- ВИЙ
я обращение на "ты" нормально перевариваю на форумахФреди писал(а):... причину Вы сами указали.
Я на Драйве
Я на Драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А ты йолку штатного размера поставил? Она в принципе одна из самых больших.ВИЙ писал(а):я когда стоковую резину на йоку поменял, у меня штатный спидометр стал почти точно показывать
- CoolBDW
Штатного размера Йолка (см. подпись) добавила точности спидометру, но СОВСЕМ чуть-чуть. Типа 1-2 км/ч на 120 км/чsn1 писал(а):А ты йолку штатного размера поставил? Она в принципе одна из самых больших.ВИЙ писал(а):я когда стоковую резину на йоку поменял, у меня штатный спидометр стал почти точно показывать
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
всё верно! У неё диаметр поболе. Можно в спецификациях это увидеть.CoolBDW писал(а): Штатного размера Йолка (см. подпись) добавила точности спидометру, но СОВСЕМ чуть-чуть. Типа 1-2 км/ч на 120 км/ч
- CoolBDW
Вопрос в том, что реально-то всё равно этого недостаточно. Спидометр 120 = 112 GPS. На родной резине. На Йолке родного размера м.б. 113sn1 писал(а):всё верно! У неё диаметр поболе. Можно в спецификациях это увидеть.CoolBDW писал(а): Штатного размера Йолка (см. подпись) добавила точности спидометру, но СОВСЕМ чуть-чуть. Типа 1-2 км/ч на 120 км/ч
было когда-то:
было когда-то:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Производитель специально завышает спидометр, так на всех машинах! Для большей точности 265\70\17 или 265\75\16CoolBDW писал(а):Вопрос в том, что реально-то всё равно этого недостаточно. Спидометр 120 = 112 GPS. На родной резине. На Йолке родного размера м.б. 113sn1 писал(а):всё верно! У неё диаметр поболе. Можно в спецификациях это увидеть.CoolBDW писал(а): Штатного размера Йолка (см. подпись) добавила точности спидометру, но СОВСЕМ чуть-чуть. Типа 1-2 км/ч на 120 км/ч
- ВИЙ
Нетsn1 писал(а):А ты йолку штатного размера поставил? Она в принципе одна из самых больших.ВИЙ писал(а):я когда стоковую резину на йоку поменял, у меня штатный спидометр стал почти точно показывать
275/65/17
Я на Драйве
Я на Драйве
- CoolBDW
И?... Я и так это знаю лет 10, не меньше...sn1 писал(а):Производитель специально завышает спидометр, так на всех машинах! Для большей точности 265\70\17 или 265\75\16CoolBDW писал(а):Вопрос в том, что реально-то всё равно этого недостаточно. Спидометр 120 = 112 GPS. На родной резине. На Йолке родного размера м.б. 113sn1 писал(а): всё верно! У неё диаметр поболе. Можно в спецификациях это увидеть.
В общем, запутались на ровном месте. У МЕНЯ ВОПРОСОВ НЕТ
было когда-то:
было когда-то:
- ВИЙ
Вощем этот RC700 зажигает мне все три лампы ASCT. И иногда вместе с ними зажигает джекичана с ошибкой 1901.
Иногда если включть зажигание и подождать секунд 8-10 чтобы лампы ASCT погасли, то они могут не загоретья после старта, а могут и загореться.
Отключил мульт - все пучком стало
Вот такя загогулина блин...
Я на Драйве
Я на Драйве
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
За прошедшую неделю после установки RC-700 второй раз поймал "джеки-чана", показывает одну и туже ошибку P1901ВИЙ писал(а):Вощем этот RC700 зажигает мне все три лампы ASCT. И иногда вместе с ними зажигает джекичана с ошибкой 1901.
Помогите советом пожалуйста, может что-то я нетак делаю?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
- CoolBDW
Можно попробовать взять с их сайта более СТАРУЮ прошивку и прошить ей (даунгрейд сделать). У меня VC731, по идее - всё то же самое, только другой форм-фактор. Ошибок нет. Какая комплектация? У меня S04, две подушки и нет ASCT - может в этом дело?Фреди писал(а):За прошедшую неделю после установки RC-700 второй раз поймал "джеки-чана", показывает одну и туже ошибку P1901ВИЙ писал(а):Вощем этот RC700 зажигает мне все три лампы ASCT. И иногда вместе с ними зажигает джекичана с ошибкой 1901.
Вот такя загогулина блин.... Да, ещё была два раза такая хрень: АКПП переходит как будто в "аварийный режим", т.е. все время едешь на повышенных оборотах (при скорости 60 км/ч 2-я передача при плавном разгоне, а при движении без ускорения в лучшем случае 3-я передача) и при плавном сбросе "газа" не переключается на повышенную передачу, да и вообще при сбросе газа обороты падали очень медленно. В 1-й раз вылечил отключением обоих аккумов, второй раз прошло само
, да, при глюках АКПП "мультик" ошибок не показывал и ни какие аварийные лампы на панели приборов не зажигались
Помогите советом пожалуйста, может что-то я нетак делаю?(при старом RIF-500 таких проблем не было, да и при замене RIF-500 на RC-700 я поменял только панельки).
было когда-то:
было когда-то:
- Фреди
У меня комплектация Intense S02 (столбец "автор") и дрыгатель 3.2L(может проблема в том, что ЭБУ другое
), тоже две подушки и нет ASCT
- ВИЙ
судя по моим симптомам и логике ошибок, думаю, мульт своим опросом ЭБУ "забивает" его видимость для других систем...
параметр "частота опроса ЭБУ" менял с 1 на 4 и наоборот - эффекта нет
попробую подключиться к АСС и сменить замок с "виртуальный" на "физический"
тогда мульт будет включаться пораньше и может ошибки исчезнут
кста, менял я и параметр "чувствительность замка" - тоже без эффекта
Я на Драйве
Я на Драйве
- Фреди
У меня тоже была такая мысльВИЙ писал(а):...попробую подключиться к АСС и сменить замок с "виртуальный" на "физический"
кста...
- ВИЙ
Завтра собираюсь ДРЛы доделывать, заодно и с мультом разберусь
Я на Драйве
Я на Драйве
- CoolBDW
У меня замок "вирт", частоту опроса не менял. Картинка появляется где-то через секунду-дву после заводки.
было когда-то:
было когда-то:
- ВИЙ
пока промежуточный результатФреди писал(а):по результатам отпишись пожалуйста
как ткну в мульт перед поворотом ключа - ошибок нет
как забуду ткнуть - курсовая горит
это подтверждает размышления о подключении к физическому замку
Дополнение.
Хотел седня подключить мульт к АСС, но дождь, а гараж захламленый
Теперь твердо у верен - надо к АСС цепляться.
Весь день малыми пербежками отъездил. Как мульт пробужу до старта, так ошибок нет.
Завтра зацеплюсь на прикуряшку, она там рядом.
Дополнение еще
Зацепился на ACC/ON, но серавно есть неудобство.
Покудова мульт тормозит с включением 2-3 секунды, то надо задержать ключ на АСС. Если сразу переключить в ON и мульт включится на этом ржиме, то опять ошибки.
Ну, думаю - дело привычки.
Я на Драйве
Я на Драйве
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
АСС отключается при включении стартера. Возможно из за этого будут проблемы.
- CoolBDW
У меня происходит так:ВИЙ писал(а):пока промежуточный результатФреди писал(а):по результатам отпишись пожалуйста
Дополнение.
Дополнение еще
1. Ключ в ON, оживается приборка. Жду секунду-другую (спираль, хоть и лето). Мультик спит.
2. Ключ в START, движок завёлся. Мультик спит.
3. Через секунду-две оживает мультик, "здрасьте" и всё такое.
Замок - "вирт", чувствительность замка ставил 1, 2, 3 - не влияет. Дополнительно ни к чему не цеплялся, хотя была мысль габариты зацепить, чтобы яркость сама регулировалась вечером. Теперь и не знаю, стОит ли
было когда-то:
было когда-то:
