Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
втулки передних аммортизаторов, подходят от 41 москвича помоему, на базаре подбарал по диаметру, еднственное надо намного обточить ато они шире чем у нас, уже проехали тыс. сорок и пока жывы.
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Если ты именно про ВТУЛКИ СТОЕК стабилизатора говоришь (такие цилиндрики с отверстием), то они от прадо, террано точно и думаю ещё очень многих Жипов подойдут. Они у нас ещё и на опорах переднего стаба стоят... Полиуретан 35 р/шт. на AMAYAMA.ruspravkaf2 писал(а):Втулки задних стоек стабилизатора, подходят от Деу Ланос (переднего стабилизатора), только надо обрезать буртик небольшой, хватает очеь на долго (правда я брал их по производителю Рувиль)
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 16 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
Хотелось бы нечто подобное как здесь http://td.pajero4x4.ru/?p=304&cpage=1#comment-25
И разместить данную таблицу на первой странице
Предлагаю следующий порядок сталбцов:
<Двигатель> <Узел, запчасть> <Каталожный номер> <Возможные заменители> <Неоходимая дороботка> <Ник>
Уважаемые пользователи, поддержите.
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
- красик
- Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Я тоже присоединяюсьСанечек писал(а):Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 16 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
- Outlogic
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Если внутренний пыльник с 41 москвича подходит, то и с Форда Скорпио должен подойти (~ 300-400 руб) - там ШРУСы одинаковые.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
+1Санечек писал(а):Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 16 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Allbatros
- Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Outlogic писал(а):Если внутренний пыльник с 41 москвича подходит, то и с Форда Скорпио должен подойти (~ 300-400 руб) - там ШРУСы одинаковые.
Смотрел Москвичевский, он коротковатый будет- 90 мм, от Нивы длиннее- 100мм.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
было бы здорово!Санечек писал(а):Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 16 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
У кого нибудь есть номер или размер подшипника ролика кондиционера?. Решил и себе поменять.
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
диаметр наружный - 40 мм
диаметр внутренний - 18 мм
ширина - 12 мм
Бери лучше импортные, от Волги не долго прослужит, да и шумит новый сильнее старого родного.
ширина - 12 мм
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
partizan09
подшипник номер 203, закрытый, сам недавно менял, наш подшипник, если он не левый проходит не меньше импортного и не шумит.
partizan
- Yurdos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 + Pajero II 3.0.
Поддерживаю.Санечек писал(а):Госпада модераторы!, давайте в данной теме создадим таблицу заменителей, а то невозможно в 16 страницах сразу сориентироватся хотя и слежу за данной темой давно, начинаешь забывать о чем писалось в начале (думаю я такой не один). А со временем новичкам просто невозможно будет разобратся!
PS: Или просто создать тему и жестко ее модеррировать.
Весь флуд удаляя оставляя только необходимые данные в первом посте.
Последний раз редактировалось Yurdos 27 июн 2011, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
а может кто подскажет, размер 203 подшипника же 40х17х12 а написано было 40х18х12 так вот, налезет ли?
Allbatros
Передние втулки стабилизатора, от чего подойдут? Еще надо менять втулки задние от рессор.
partizan09
крайние втулки стаба я ставил от ШНивы из полиуретана, немного подточив на карбороне придав форму родных, только сзади не трогал и разрезал, чтобы немного уменьшить диаметр.
partizan
DSA5
- Двигатель:: 3S, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Toyota RAV 4
На поджеро спорт (2005г) при замене передних тормозных колодок, порвал болт со штоком, часть с резьбой выкрутилась, остальное осталось в скобе , остатки вытащил. Вопрос такой, от чего туда подойдёт болт??
DSA5
точнее будет сказать, этот болт, та самая направляющаяя по которой скользит суппорт
- АДАЛ
СЕГОДНЯ СО ШТАНГЕЛЕМ ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕМЕРЮ В ГАРАЖЕ, НО ВРОДЕ ВСЕ БЕЗ ОШИБОК ОТПИСАЛ...spravkaf2 писал(а):а может кто подскажет, размер 203 подшипника же 40х17х12 а написано было 40х18х12 так вот, налезет ли?
Allbatros
Появился стук в пердней стойке справа, как определили на станции люфт штока в амортизаторе. Приказали - менять. Какой аналог туда можно поставить? Задние уже Газелевские стоят.
