Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: Лифт подвески
Сообщение samuel »
все бы хорошо, но!!!
говорят, что задние оси и без лифта выскакивают с диффа, а с лифтом вероятность этого явления резко возрастает!
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
DOBRIAK. Монтеро на разборе у ЕРМЕКА стоит
Последний раз редактировалось HiTEX 20 фев 2012, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Дед Василь
DOBRIAK
Двигатель:: бензин, 3.8 L , 3.3 L
Мой автомобиль(и):: MONTERO 20-ANNIVERSARY LTD ,RX-330
Re: Лифт подвески
Сообщение DOBRIAK »
Ту дяде Васе
Дело в том,что б\у не вижу смысла брать,новые-только на заказ,ждать долго и ценник космос.
Сам тружусь на авторынке-знаю.
Усиленные не найти.
Попробовать резиновый лифт-по бюджету и эффекту,само то!
Снегирёв
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Re: Лифт подвески
Сообщение Снегирёв »
Привет kts777 :) Может я торможу чего.. но почему по этим номерам на сайте написано -
Mitsubishi Pajero (правый руль SUV) сентябрь 1999 - сентябрь 2006 (V77W, V65W, V75W, V68W, V78W, V63W, V73W) октябрь 2006 –(SUV правый, левый руль), V88W, V98W, V83W, V87W, V93W, V97W Mitsubishi L- 200 Pajero Sport (02.2008- )
т.е. для "трёшки" V65W и V75W 2002 и 2000 г.в. соответственно, с левым рулём не подойдёт? ::-(:
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
kts777
Двигатель:: 6g74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III SE
Re: Лифт подвески
Сообщение kts777 »
Снегирёв писал(а):Привет kts777 :) Может я торможу чего.. но почему по этим номерам на сайте написано -
Для паджеро 3 V65W и V75W с левым/правым рулем подойдет.
DOBRIAK писал(а):Для KTS777...
Дружище,а вот такой вопросец-реально ли отправить комплект в Алма-ату?
И второй-на Монтерик 2003 года пробовал-ли кто нибудь ставить,или только на Паджериков ?
Там у них диаметры пружин одинаковые или нет...?
По форуму копал,но понял одно-от Пыжа на Монтероид не подойдут пружки,коротковаты и слабее.
А на Монтероида в А-Ате пружин нет,100%.
Жду то Вас ответа хоть какого-нибудь.
Отправить можно почтой России, или на ваш выбор. Про Монтеро в след. раз у производителей заеду узнаю.
MMMmsv писал(а):Сколько по-времени заняла установка комплекта?
Все вместе заняло около 2- 2.5 часов.
Работа несложная, делал не торопясь. На сто узнавал, озвучили ценник - перед (1500 руб.), зад (1500).
Спереди, кроме того что откручивал шпильки стойки, пришлось снимать верхний рычаг, чтобы вытащить стойку. Сзади главное потом засунуть пружину с проставкой назад, оказалось не так просто.
Сегодня замерил расстояние от земли до верхнего края арки.
Перед и зад - 93 см., до проставок померить забыл. Стойки стоят обычные каяба.
Порекомендую всем поставившим проставки заехать на стенд сход-развала. (перед этим проверить болты сход-развала)
MMC Pajero III V75w 6G74 GDI 3.5_Лифт 3"_Multitronics TC750_275/65/18
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение DenVer »
Диаметр одинаковый, разная только длинна и толщина прутка
Vladap
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3 2002г
Re: Лифт подвески
Сообщение Vladap »
ДД. Присоеденяюсь к первому вопросу.
По поводу то что подойдут ли на Монтерик, у нас в Алмате один человек продавал, как раз такие, но позвонив ему, он сказал, что передумал и сейчас установливает на свой Монтеро. Так что подходит, как на PAJERO, так и на MONTERO. То же стаю перед выбором, толи поставить проставки, толи пойти по более дорогому пути, постовить лифт комплект АЙРОНМЭН (выходил где то под 700$)
Снегирёв
Re: Лифт подвески
kts777 можно 3-15-008/20 Проставка передняя 20 мм и 3-15-009 Прставка задней пружины 30 мм , заказать с отправкой в Мск ? Деньги на карту скину.
Солдат Удачи
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Лифт подвески
Сообщение Солдат Удачи »
Присоединяюсь к вопросу, только с отправкой в Челябинскую область.
DOBRIAK
Re: Лифт подвески
Сообщение DOBRIAK »
Д.Д.!
Присоединюсь и в свою очередь с просьбой не отказать в отправке и мне, в Алма-ату.
В случае положительного ответа перечислю деньги на карту и почтовые реквизиты в личку.
С уваж. Олег.
kts777
Re: Лифт подвески
Сообщение kts777 »
Кто готов сделать заказ пишите в личные сообщения, чтобы тема была о лифте подвески, а не о продаже проставок.
Отказывать никому не буду, для меня проблем не составит все закупить и отправить. Кстати если еще что нужно с того сайта, так же могу вместе с проставками купить. Всем кто написал в ЛС я уже ответил.
егорыч59
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Лифт подвески
Сообщение егорыч59 »
Уважаемый kts 777 будьте так любезны,если Вас не затруднит не откажите новичку в приобретении проставок с отправкой в Москву 3-15-008/20 и 3-15-009 /30. Деньги скину сразу же,куда? Если что не так извиняйте Буду ждать ответа . Ps.Чуть не забыл с выборами ВАС
RAMMSCHTEIN
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero |||, 2000г, V75W, 3.5л. 6G74 GDI
Re: Лифт подвески
Сообщение RAMMSCHTEIN »
Здравствуйте, знающие пользователи подскажите- проставки под стойку перед 30мм, под пружину зад 50мм-не - равномерный ли лифт получится, кто пользует такие? почему при использовании проставок ничего не делается с амортизаторами?при наличии проставок что еще нужно дополнительно для лифта? (кроме мозгов... :) ) p.s.кузов v75w
Mitsubishi Pajero III,6G74GDI,ЕТ0,лифт!
Становлюсь по-тихоньку паджероводом со стажем :)
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: Лифт подвески
Сообщение Серёга-Питер »
kts777 писал(а):при установке проставок один из болтов сход-развала не удалось открутить, но это не помешало довести до конца установку, да и еще обнаружилось что левая пружина была обломана примерно на 2-3 см. и уже прилично давно. Так как время уже было около 11 часов вечера, магазины закрыты, оставил как есть. Вообщем при подъеме перед - 25мм и зад 40мм (проставки из капролона) + резина 265\75\16 дает 1.3 см вверх, подъем оказался на мой взгляд равный. Неудобств при езде не заметил, машина ни стала жесткой. Подъемом остался доволен. Фотал, что было по рукой, так что качество не очень.
kts777!Подскажи:-При установке проставок нужно ли снимать штатные проставки(резинки)с переди и с зади из под пружин?
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение ЕвгенийСамарский »
позволю себе ответить:
спереди снимать штатные резинки не надо! даже стойку разбирать не надо!
а сзади проставки устанавливаются вместо верхних резинок!
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Re: Лифт подвески
евгенийсамарский !Всё понято!!! :*THANK*:
DOBRIAK
Re: Лифт подвески
Сообщение DOBRIAK »
евгенийсамарский,ДД!
А Вы поставили на свой авто проставки?
Если да-,то плиз,фото скиньте,а то не могу решить,какие заказать...40мм на зад-считаю много..иль я не прав?
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Re: Лифт подвески
DOBRIAK писал(а):евгенийсамарский,ДД!
Присоединюсь.То-же хочется взглянуть.!
Ronnie O'Sullivan
Re: Лифт подвески
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Куда вам 30-40 не понимаете ни фига что ли что хотите 20 это потолок при уиеличении на 20 в колесе подъём на 40 минимум а ещё есть ход отбоя поднемите авто на подъёмнике и увидите как ломает ШРУС хотите менять пыльники регулярно и кормить автосервисы ФЛАГ ВАМ В РУКИ ИБАРАБАН НА Ж....... уже писал о горьком личном опыте
HiTEX
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
Вот такие размеры должны быть в стоке. Для коротыша конечно ::-D:
Дед Василь
