Страница 12 из 25
Re: Свист на холодном движке
Добавлено: 25 ноя 2011, 13:26
CoolBDW
kor.den74 писал(а):
CoolBDW писал(а):
kor.den74 писал(а): Ждал морозов,сегодня уже -16,автозапуск с 3 раза
Чойта шняга какая-то. В сигналке задержка на работу свечей накала какая стоит?
Х.з ,у ОД ставили,но прошедшей зимой не завелась с автозавода мороз около 25,вручную 2 раза прогрел и с полпинка.
Почитаю мануал,буду больше задержку и продолжительность прокрутки стартера ставить,уж очень мало на слух крутит.
Сколько ставит кто?
Если на холоде - выйди, включи зажигание и перед заводкой руками (ключом) засеки когда свечи отключатся: не только сама лампочка, но и щелчок реле - есть мнение, что моменты их выключения могут не совпадать. Вот примерно столько и надо ставить. Больше/меньше - в зависимости от средней температуры. Надо подбирать.
Длительность кручения стартера тоже засеки, если она настраивается. ИМХО больше секунды ставить не стоит.
А так - мануал к сиге в зубы и экспериментировать. Только плохо, что проверять надо на остывшем авто - долго может получиться :)
Добавлено: 25 ноя 2011, 14:11
kor.den74
CoolBDW писал(а): А так - мануал к сиге в зубы и экспериментировать. Только плохо, что проверять надо на остывшем авто - долго может получиться :)
Щас поставлю сначало задержку 6 с, стартер не буду трогать,утром рано на рыбалку,проверю.
Мне больше отсутствие шума ролика нравится,двор П-образный,теперь хоть пальцем не тыкают,не спрашивают,что так свистит. :*BRAVO*:
Добавлено: 26 ноя 2011, 14:12
Aalexa
А тракторишко тоже не шепчет ::-D:
Добавлено: 26 ноя 2011, 18:34
kor.den74
Шепчет,но красиво!
Добавлено: 06 дек 2011, 08:44
sn1
Ремень кондиционера 2,5ТД поликлиновый:
Contitech AVX13X920
TSN 10.1.132 зубчатый
Dayco 13A0920C
Koivunen Oy 060-13920
SKF VKMV 13AVX915
И чутка подлиннее!(на 5мм) но тоже подойдет.
Bosch 1 987 947 654 зубчатый
Quinton Hazell QBB925
Triscan 8640 130925
Замена штатного ремня на 80% избавляет от свиста на холодную.
Добавлено: 06 дек 2011, 08:54
Армеец
От свиста то избавились, а вот ролик-натяжитель ремня гены иногда похрюкивает пока не прогреется...
Добавлено: 06 дек 2011, 13:04
sn1
Армеец писал(а):От свиста то избавились, а вот ролик-натяжитель ремня гены иногда похрюкивает пока не прогреется...
Есть такая шняжка, я забил. Пусть похрюкивает, еще 2 года гарантии, развалицца так развалицца.
Добавлено: 07 дек 2011, 17:39
bug86
Сегодня поменяли ролик-натяжитель по гарантии, пока тишина, в ближайшии дни опять морозы будут, тогда посмотрим...
Добавлено: 08 дек 2011, 09:46
bug86
Сегодня утром завел-как свистел так и свистит, замена не помогла... ::'(:
Добавлено: 08 дек 2011, 10:58
Армеец
bug86 писал(а):Сегодня утром завел-как свистел так и свистит, замена не помогла... ::'(:
Ремень кондея зубчатый ставь...
Добавлено: 04 янв 2012, 23:19
Fisher-77
Я поставил - не помогло. ::-(:
Добавлено: 04 янв 2012, 23:23
Свят
Fisher-77 писал(а): Я поставил - не помогло. ::-(:
Ну а дальше- всё по порядку :;-):
Эксперименты с шайбой-пыльником, должно помочь...если нет...
Замена подшипника
Добавлено: 06 янв 2012, 21:27
Fisher-77
Замена подшипника
Я все же думаю добить ОД :;-):
А так... Раза три ездил к нему, как доезжаю - свист пропадает, предъявлять нечего ::-(:
Вот нормальные морозы ударят, тогда посмотрим, а то у нас ниже -9 ну никак еще.
Добавлено: 11 янв 2012, 12:20
Fisher-77
Ну наконец то удалось продемонстрировать ОД свист. Правда я уже был в курсе, ЧТО свистело ). Как то с утра остановив вентилятор охлаждения движка обнаружил, что тональность свиста резко изменилась! Вискомуфта, что и подтвердил слухач ОД.
Добавлено: 12 янв 2012, 11:07
Пожарник
Подскажите пожалуйста какой ремень взять. В магазине бошевский зубчатый есть 915-13 и 925-13. Какой лучше встанет?
Добавлено: 12 янв 2012, 11:41
Армеец
925х13 ::-X:
Добавлено: 12 янв 2012, 11:50
sn1
Пожарник писал(а):Подскажите пожалуйста какой ремень взять. В магазине бошевский зубчатый есть 915-13 и 925-13. Какой лучше встанет?
sn1 писал(а):К стати! Ремень 920х13 встал как родной. Можно 910 натянуть, но надо ли. После замены ремня на зубчатый посторонние звуки ушли.
Добавлено: 28 янв 2012, 09:48
Roma51
sn1 писал(а):
BIZON500 писал(а):Вообщем так ,как учил профессор еще в советское время главное Не трож налаженный механизм
япы точно не долбо......бы и недоделанный механизм никогда на рынок не выпустят ,а вот наши диллеры
это тема еще та
Ну вообщем при первых признаках свиста через год как купил, первой же осенью, как по утрам стало холодно,
просто чуть чуть подтянул ремень генератора и ВСЕ тема закрыта
при наших температурах все линейные размеры металлических деталей значительно уменьшаются+растягивается немного а диллер регулировку натяжения ремня вообще не делает ,ни на каком ТО, ну не положено и все .
PS речь идет именно о том свисте который списывают на ролик
Мне натяг помог на неделю, свиста конечно такого как был не появилось, но шелест вернулся. Замена ремня на копеечный зубчатый TSN 10.1.132 решила проблему окончательно. Перед этим слушали с ИПГ каждый ролик аппаратом, тихие они.
Уважаемый коллега. Указанный номерTSN 10.1.132 не могу пробить по Exist. Прошу помочь с номером зап части. Свист всю душу вымотал :*WALL*:
Добавлено: 28 янв 2012, 15:26
sn1
Roma51 писал(а): Уважаемый коллега. Указанный номерTSN 10.1.132 не могу пробить по Exist. Прошу помочь с номером зап части. Свист всю душу вымотал :*WALL*:
Пжалста :)
Добавлено: 28 янв 2012, 20:13
Колизей
Вот и у меня свист начался пробег 7600...точнее свистеть начало еще при пробеге около 2000, ну думаю ладно, новая машина, притреться, перестанет на ТО 3000 мастерам сказал они подятунли ремень, сказали все ок должно быть...домой приехал свист опять есть...щас морозы на улице, сразу после пуска свисти сильно, с нагревом свист уменьшается, но не исчезает....думаю пока так буду ездить..так как не напрягает, а если шо с дилерам..пускай разбираются)
