Эту тему тоже читал невидно там этой второй заслонки . Но думаю наверно первопричина в термостате т.к трубки на печку еле теплые , откуда там тогда в салоне ташкент.Если не поможет пущу в дело химию. И еще вопрос по случаю, тут читал что стрелка показания температуры на панели приборов должна находится в горизонтальном положении , у меня чуть вниз .Я так понял не прогрев присутствует.МДМ писал(а):вот здесь кое-что есть: http://td.pajero4x4.ru/?p=388master-al писал(а):Поиск перерыл полностью фоток так и ненашел.
Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
master-al
- Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Re: не греет печка
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: не греет печка
прежде чем лить всякую фигню -включи мозг или перечитай ещё раз всю тему (хотя бы последних 5 страниц).
по поводу теплых патрубков: найди горку, встань мордой кверху и сиди выгоняй воздух из системы охлаждения. и прогреется и воздух (если есть) выгонишь.
master-al
Re: не греет печка
Насчет воздуха тоже подумал , антифриз уже в наличии завтра попробую, ну и термостат в пути , если воздух не поможет термостат следующий на очереди. Насчет воздуха подумал после того как глянул в расширительный бачок -пусто!МДМ писал(а):прежде чем лить всякую фигню -включи мозг или перечитай ещё раз всю тему (хотя бы последних 5 страниц).
- МДМ
Re: не греет печка
а задняя печка как?
мелитополь - там холодно что-ли?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: не греет печка
Кстати, про бачок! Он у меня всегда был и есть пустой, а радиатор полный. Должен быть в бачке антифриз или нет?
- МДМ
Re: не греет печка
КОНЕЧНО!DaDDy писал(а):Кстати, про бачок! Он у меня всегда был и есть пустой, а радиатор полный. Должен быть в бачке антифриз или нет?
просто самый первый вопрос в голове: а нахрена там метки min и max?
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Ну ладно уж глумиться! Просто думал, что он для излишков жижи, а меток не виделМДМ писал(а):КОНЕЧНО!DaDDy писал(а):Кстати, про бачок! Он у меня всегда был и есть пустой, а радиатор полный. Должен быть в бачке антифриз или нет?
а в двигателе должно быть масло???
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Читал методу, как выгнать воздух из системы. Написано, что нужно встать на горку мордой, долить радиатор до полного, погазовать, еще долить... И так, пока жижа не перестанет уходить. Потом доливаем бачок до полного и мы счастливы. Поддерживаете такой способ?
- МДМ
Re: не греет печка
да, вперёд.DaDDy писал(а):Читал методу, как выгнать воздух из системы. Написано, что нужно встать на горку мордой, долить радиатор до полного, погазовать, еще долить... И так, пока жижа не перестанет уходить. Потом доливаем бачок до полного и мы счастливы. Поддерживаете такой способ?
кстати, когда в таком положении будешь газовать, то даже при не работающем термостате ты почувствуешь что двигатель перегревается и пойдёт горячий воздух. если он такой пойдёт, то замени термостат для начала (только проделай потом опять эту же процедуру).
надеюсь, это поможет.
если нет - то готовься к разборке панели приборов (вообще всё спереди и ещё по верху передних дверей) и вскрытию радиатора печки.
но это уже совсем другая тема... -ссылку на это раньше давал.
вообще, не надо бояться разбирать этот радиатор печки. можно разобрать его над газовой плитой. потом прочиститть всё как следует. а собирать уже надо с умом. я для этого купил портативную газовую горелку и раскрошив припой аккуратно его там припаял. уж ссори, что фоток не сделал, но это всё не сложно просто для повторения.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Ок. Спасибо. Завтра так и сделаю. Сам хочу все разобрать и почистить (для верности), но нет возможности пока.
- МДМ
Re: не греет печка
не знаю, что собираешься сделать, но удачи тебе!
я свою печку снимал на парковке перед 12-ти этажным домом в городе. это пипец полный. всё снятое в салон и т.п.
ну давай, согревайся.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Заехать на горку и залить антифризу по самые уши!МДМ писал(а):не знаю, что собираешься сделать, но удачи тебе!
- МДМ
Re: не греет печка
ты, это....DaDDy писал(а):Заехать на горку и залить антифризу по самые уши!МДМ писал(а):не знаю, что собираешься сделать, но удачи тебе!
по самые уши....
отсас...ть потом - не мужское дело.
давай-ка с умом подходи ко всему.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
МДМ писал(а): отсас...ть потом - не мужское дело.![]()
- МДМ
Re: не греет печка
ну-ну.
трубочка.
блин, кроме хохмы: не надо насиловать и испытывать механизм без надобности. имей терпение и не залей не сразу 10л, а по чуть-чуть, по литру. налил в неработающий механизм до нормы -подожди немного. не уйдёт уровень -заведи.
ну сам дальше понимаешь.
трубочка.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Не, ну это понятно. Доливать, я так понимаю, в радиатор? А после того, как уровень в радиаторе установится, сколько лить в бачок?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: не греет печка
Вы эта кого отсасывать собрались? Отставить отсос! Само отойдет.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Re: не греет печка
Ну ты как всегда, не в бровь, а в глаз!Карбафос писал(а):Вы эта кого отсасывать собрались? Отставить отсос! Само отойдет.
master-al
Re: не греет печка
Замена термостата дала положительный результат , трубки к печке стали подходить горячими так что руку держать невозможно и в машине стало намного теплее. В воскресенье для полного счастья хочу заморочится с промывкой.
