Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Дрозд
Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Благодарил (а): 24 раза
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение Дрозд »
:*VICTORY*: накрылся не давно датчик давления масла на 4м40. прийдя с ним в корейский магазин и мне тут же выдали за 100р. от Hyundai Grace аналог 4д56. вкрутил всё заработало. :8-):
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
Дрозд
Сообщение Дрозд »
Osaph писал(а):Здравствуйте уважаемые !
подскажите пожалуйста с каких автомобилей подойдет данная запчасть ? (стойка штанги стабилизатора)
Нужно узнать есть ли заменяемые подобные стойки на Pajero 2 1994 г
Hyundai Terracan аналог пыжа2 рама ходовка и подвеска тормоза и редукторы на вид одинаковые.ставил рулевой редуктор один в один. :*YES*:
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
Дай номер-то чтоб люди не мучались!!!
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение w1nter »
marik писал(а):Вместо дорогущей TPS от 6000 руб. поставил датчик положения дроссельной заслонки от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 цена 150 р.и родной разъем к нему 60 р. Кто мучился поймет сразу, что это и куда его ставят.
и как с ним работает коробка?
на сколько знаю, в родном датчике есть область переменного сопротивления.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение dvm99 »
Дрозд писал(а)::*VICTORY*: накрылся не давно датчик давления масла на 4м40. прийдя с ним в корейский магазин и мне тут же выдали за 100р. от Hyundai Grace аналог 4д56. вкрутил всё заработало. :8-):
А номерок этого корейского датчика не подскажешь?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
Поставил это PS131
90 рэ
как то так
dvm99
Сообщение dvm99 »
Тьфу, опять я всё попутал...
Мне датчик уровня нужен.
psyrus
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митсубиси
Сообщение psyrus »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p1693666
в задние фары патрон от 2107. Как понимаете, ценник более чем гуманный да и доступен везде.
клавиши включения доп. оборудования в штатные места, от той же 2107.
Montero2, 1995, 3.5, AT, SS, 31х10,5х15, Alan 78+, весь чёрненький)))
по одиночки пропадём...
Вместе выстоим!
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Крендель »
В прстом ремкомплекте главного тормозного цилиндра нет маленькой резиночки перепускного клапана цилиндрика задних тормозов. У меня лопнула именно она. Остальное в идеале. Покупать из за резинки оригинальный ремкомплект за 60 баксов жаба не позволила.... решил вопрос шариком от подшипника вставленном вместо етого клапана. 20000 полет отличный.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
Lyn}{
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero2 V44WG, 1992г.
Сообщение Lyn}{ »
чем заменить колпачок ступицы передней(безвозвратно утерян)?
MB160679 - номер оригинала...
за заказ больше месяца ждать...
П2, 4D56T, 1992г., правильный руль, BFG AT 32x11.5/r15, шнорк...
dvm99
Сообщение dvm99 »
Дык если в воду не лезть, то можно и так покататься. Ну а коль шибко охота закрыть, то попробуй колпачки (а может и сами бутылькИ обрежь как надо) от косметики разной или от канистр из под масла примерить, да на герметик посади.
Крендель
Я думаю что на совкопроме должно быт что то похожее. Посмоти от чего то переднеприводного с задних ступиц.
bronevoy74
Двигатель:: 4m40
Сообщение bronevoy74 »
Господа, требуется Ваша помощь!
Утрачен номер на раме pajero 2 v46w 4m40, после экспертизы на учет поставить не разрешили
Придется менять раму
нашел раму от V45 6G74 где-то читал что они взаимозаменяемые, так ли это?
ответ если можно в лс, спасибо
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
bronevoy74 писал(а):Господа, требуется Ваша помощь!
А с чего не разрешили, у меня на раме тоже нет номера, после экспертизы(ждать месяц пришлось )вклеечка в птс и делай с ним че хочешь!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bronevoy74
Двигатель:: 4m40
Да я новичок в рамных джипах, только купил сразу в сервис загнал, а тамошние умельцы говорят: рама гнилая давай подварим, я согласился, наварили пластины прям на то место где номер был, вот гибддшники и забраковали :) отказали в общем. извиняюсь за офтоп
dvm99
Сообщение dvm99 »
Отдирай пластины, и на экспертизу. Другую раму тебе всё равно не дадут зарегестрировать, пока с этой не разберутся.
bmpeshnik
Сделаешь экспертизу, в объяснительной напишешь потерялась от старости (по крайней мере я так писал )сделали фотку рамы сказали через месяц придешь, пришел дали заключение что я её не сп.здил, всё поставил на учет! Если интересно как это выглядит вечером сделаю фотку птс!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
:*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*: :*THUMBS UP*:
dvm99 писал(а):Отдирай пластины, и на экспертизу. Другую раму тебе всё равно не дадут зарегестрировать, пока с этой не разберутся.
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bronevoy74
Двигатель:: 4m40
пластины я отпилил естественно, прошел экспертизу, там сделали заключение положительное, что мол коррозия, но в гибдд последняя инстанция - там принимают окончательное решение разрешить поставить на учет или нет - они отказали! и документы с экспертизы не вернули! сказали единственный выход - замена рамы
цитирую последний строки ответа из гибдд "Рекомендую Вам произвести замену рамы автомобиля, на раму с маркировкой, которая соответствует требованиям завода-изготовителя" вот так, так что если кто в курсе, ответьте пожалуйста пойдет ли мне рама v45 :)
bmpeshnik
Это уже прихоть гаишников, либо избавляются от старых машин! Я трижды, на трёх разных машинах делал и не разу не получал отказ!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
