штатный электровентилятор охлаждения
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
Сообщение sn1 »
MrBullyDouzer писал(а):А никто из МСК заказывать оригинал себе не собирается?
Готов помочь с заказом. Вентилятор оригинальный обойдется в 6т. срок поставки 9д примерно.
Хочу с него снять размеры и поаккуратнее вырезать неоригинальный.
Да ну брось ты! Там по месту всё режется ей ей!
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
torx писал(а):Готов помочь с заказом. Вентилятор оригинальный обойдется в 6т. срок поставки 9д примерно.
Я тоже готов взять. Только еще бы и реле сразу. Если будет интерес, то давай в личку.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
sn1 писал(а):
MrBullyDouzer писал(а): Хочу с него снять размеры и поаккуратнее вырезать неоригинальный.
Да я обрезал но что то не особо понравилось, куплю еще один и по нормальному без спешки сделаю... щас хоть в пробках нормально стало ездить
oleggelo писал(а):
MrBullyDouzer писал(а):Готов помочь с заказом. Вентилятор оригинальный обойдется в 6т. срок поставки 9д примерно.
Посмотрим что будет с этим заказом(для samsula). Я просто не занимаюсь запчастями, у мну другой профиль работы.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
oleggelo
MrBullyDouzer писал(а):Посмотрим что будет с этим заказом(для samsula). Я просто не занимаюсь запчастями, у мну другой профиль работы.
ОК!
Нидзя
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение Нидзя »
Ну вот где ты был вчера?! Заказал, обещают привезти 18.07, и за 7800!
блин давно хотел написать, да что то забывал...
Бульдозер а чё раньше молчал? :*SORRY*: я только позавчера заказа на экзисте оригинал за 8 тыщ с чем-то.....кстати на заказанный оригинальный болт к вентилятору экзист положил свой болт...сцуки :nezl6:
НМПС- 2010, 3.0 Ultimate. Лето - Geolandar G012 -275х65 R17.... Зима - Хакка-5
NAA
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 Instyle 5AT S05, белый
Сообщение NAA »
Я тоже готов взять, если будет такая возможность отпиши в личку. Ну и реле с болтом до кучи.
Si vis pacem, para bellum.
yKCyC
Мой автомобиль(и):: Pajero sport '11---> '13
Сообщение yKCyC »
присоединяюсь.... или до конца недели закажу через екзист :(
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
NAA писал(а):Ну и реле с болтом до кучи.
Извиняйте, но чем вам всем неродной болт-то не угодил? :=-O: Он такой же, только дороже стОит и ждать его надо...
:*TIRED*: Или я чего-то не понимаю? ::-(:
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Каааалхооооз!!! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Шутка, конечно. Неродной ничем не хуже - главное, чтобы был с гровером, шайбой и не ржавел. Но я взял родной - хотел чисто из спортивного интереса посмотреть, что это за болт такой, который только с 10-го раза привезли :) Время было (с февраля), так что взял родной. А кому-то быстрее всего именно болт привезли, правда за 137 что ли рублей :=-O:
Кстати, шайбу я бы догадался поставить, а вот гровер - может быть и упустил бы этот момент :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
DVCH
Сообщение DVCH »
CoolBDW писал(а):Кстати, шайбу я бы догадался поставить, а вот гровер - может быть и упустил бы этот момент :)
А, собственно, гравер там и не обязателен, т.к. его функцию выполнит резиновый амортизатор. ИМХО, конечно.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Вот о чём я и говорю :) Если бы гровер там был бы необязателен, на родном болте его бы не было.
было когда-то:
Hrom4x4
Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Hrom4x4 »
Не сочтите за глупость, просто хочу уточнить .
Еще в первом сообщении Napic писал: "Сверху длинным болтом прикручиваем вентилятор к кузову". болт 6X25 . - вопрос в следующем: я правильно понимаю 6 мм. диаметр болта, 25 мм.- его длина.
Правильно ли я понял? Поскольку радиатор и реле вчера забрал из 1001 запч. , а болт купил в первом попавшемся магазине.
Аппетит приходит во время еды!
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Hrom4x4 писал(а):Не сочтите за глупость, просто хочу уточнить .
Правильно. Шаг резьбы только никто не смотрел ;) Не подойдёт - точно так же купите в любом автомагазине с другим шагом, если вдруг что :)
было когда-то:
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
В строймагазине пакетик с пятью болтами - 12р.
Шайбы горсть,меньше весы не определяли - ::-D: 5р.
Остались лишние,кому надо? :*JOKINGLY*:
Самовывоз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
DVCH
Сообщение DVCH »
Вы, конечно, правы. :*DRINK*: Но, справедливости ради, обратите внимание, что весь болтовой и винтовой крепеж, начиная от детского конструктора и кончая, например, креплением люстры (если это не халтура какая-нибудь галимая), идет с шаёбочками и граверами. Это стандартная комплектация всех нормальных болтовых и винтовых соединений. :;-): В данном случае, с функцией гравера прекрасно справится резиновая шайба.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
заказал 5 комплектов вентиляторов.
Комплект:
1. MITSUBISHI MN123607 Вентлятор кондиционера
2. MITSUBISHI MF247228 Болт
3. MITSUBISHI 7812A106 Втулка кондиционера (нижний упор) 2шт
4. MITSUBISHI 7812A109 Втулка кондиционера (верхняя резинка)
5. MITSUBISHI 7812A107 Втулка кондиционера (в верхнюю резинку)
6. MITSUBISHI MR588567 Реле
Итого примерно должно выйти: 6500р
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MrBullyDouzer писал(а):заказал 5 комплектов вентиляторов.
Комплект:
Не понял, а зачем пп.3-5? П. 1 включает в себя всё это.
было когда-то:
Благодарил (а): 1023 раза
Комплект:
А зачем??????? :=-O:
в MN123607 всё входит кроме болта и реле :D
oleggelo
Меня в очередь можно? Если да, то жду подтверждения! :*DRINK*:
samsul
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi New Pajero Sport S05
Сообщение samsul »
Комплект:
Безупречен только тот, кто ничего не делает.
Я подтверждаю свой заказ. Когда ожидается?
NMPS2010 4D56 S05
