Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Сообщение RazboynikOFF »
Vasilii писал(а):на щупе оно светлое и не пахнет ничем, когда слил оно было темно-бордово-черное в пластиковой бутылке свет не пропускало, залил 4,5 литра свежего, докатаю 1000 и заменю еще раз частично но уже с фильтром, хочу понять будет что то или не будет если уменя полмасла диаквин а полмасла диамонд будет
Возьми белый лист бумаги и капни со щупа, через некоторое время увидишь насколько масло грязное....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
грязь то отмывается быстро если сменить все масло разом, а если частично то концентрация свежего невилика и все говна споласкиваются постепенно мелкими фракциями оседая в фильтре.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Пришла машина с проблемной акпп. Коробку скинули, сегодня буду ковырять. Механик сказал что в поддоне алюминиевая и мет стружка, как будто сверлом сверлили, кол-во - чайная ложка. Сёдня попробую её разобрать.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
А что за коробка? Если не трудно, сфотай повреждения
чебуратор
Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Сообщение чебуратор »
Кстати вопрос?! Реально ли самому разобраться в нашей АКПП... у меня старая лежит, все думаю разобрать - не разобрать... инструменты нужны специальные наверное.... Интересно что рассыпалось..
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если голова на плечах есть, так же время, то можно и разобраться и литературу найти...
Вот только зачем?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DenVer, V5A51 коробка. 5ступка типтроник с П3.
чебуратор, в первую очередь нужна правильная документация, инструмент, чистое помещение и ГОЛОВА с РУКАМИ. :)
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
я с рутрекера скачивал видеоуроку для дилеров митсубы по коробкам, так для расширения кругозора, мне понравилось, спец инструмент сплош и рядом
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Vasilii, там без спецструмента делать нефик.
YETI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
Сообщение YETI »
Коллеги, подскажите! допустимо, в поддоне АКПП на магнитах небольшой налет, (не стружки) а густой массы, похожей на графитку, буквально несколько микрон?
И еще вопрос, поддон должен на герметике стоять?
Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
YETI, да, такой налёт допустим. Это нормально. Поддон - да, на герметике.
YETI
Сообщение YETI »
ZILLA писал(а):YETI, да, такой налёт допустим. Это нормально. Поддон - да, на герметике.
Спасибо!
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
После замены коробки обороты при 100км.ч стали 2 400 а до замены мне кажется были в районе 2 000.Меня подводит память или действительно обороты завышены.
Если завышены как исправить.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
следующие деление (маленькое) после 2 тысяч это сколько? У меня столько)))
provokator
DenVer писал(а):следующие деление (маленькое) после 2 тысяч это сколько? У меня столько)))
2200 получается у меня выше на одно деление проверял на ровной дороге.
как правильно снизить обороты
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
У меня на 100 обороты 2000, если ехать спокойно без нагрузки.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тут много факторов.... размер и состояние резины, загруженность авто, дополнительные обвесы (ветровики, багажники, кенгурятники и т.д.)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Положение стрелки на оси, в конце концов ::-D: мой тахометр врёт постоянно на 200 об
Дед Василь
provokator
Ехал пустой из обвесов только ветровики.
Дорогая ровная.
как можно отрегулировать и возможно ли.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Конечно можно! Просто надо машине добавить лошадок пять- шесть, сменить редуктора с другим передаточным числом... Как то так
Вернуться в «АКПП»
