Страница 12 из 56
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Добавлено: 03 май 2011, 20:55
RazboynikOFF
Vasilii писал(а):на щупе оно светлое и не пахнет ничем, когда слил оно было темно-бордово-черное в пластиковой бутылке свет не пропускало, залил 4,5 литра свежего, докатаю 1000 и заменю еще раз частично но уже с фильтром, хочу понять будет что то или не будет если уменя полмасла диаквин а полмасла диамонд будет
Возьми белый лист бумаги и капни со щупа, через некоторое время увидишь насколько масло грязное....
Добавлено: 04 май 2011, 08:12
Vasilii
грязь то отмывается быстро если сменить все масло разом, а если частично то концентрация свежего невилика и все говна споласкиваются постепенно мелкими фракциями оседая в фильтре.
Добавлено: 04 май 2011, 09:49
ZILLA
Пришла машина с проблемной акпп. Коробку скинули, сегодня буду ковырять. Механик сказал что в поддоне алюминиевая и мет стружка, как будто сверлом сверлили, кол-во - чайная ложка. Сёдня попробую её разобрать.
Добавлено: 04 май 2011, 10:07
DenVer
А что за коробка? Если не трудно, сфотай повреждения
Добавлено: 04 май 2011, 14:54
чебуратор
Кстати вопрос?! Реально ли самому разобраться в нашей АКПП... у меня старая лежит, все думаю разобрать - не разобрать... инструменты нужны специальные наверное.... Интересно что рассыпалось..
Добавлено: 04 май 2011, 17:47
DenVer
Если голова на плечах есть, так же время, то можно и разобраться и литературу найти...
Вот только зачем?
Добавлено: 04 май 2011, 23:56
ZILLA
DenVer, V5A51 коробка. 5ступка типтроник с П3.
чебуратор, в первую очередь нужна правильная документация, инструмент, чистое помещение и ГОЛОВА с РУКАМИ. :)
Добавлено: 05 май 2011, 07:16
Vasilii
я с рутрекера скачивал видеоуроку для дилеров митсубы по коробкам, так для расширения кругозора, мне понравилось, спец инструмент сплош и рядом
Добавлено: 05 май 2011, 18:02
ZILLA
Vasilii, там без спецструмента делать нефик.
Добавлено: 06 май 2011, 09:54
YETI
Коллеги, подскажите! допустимо, в поддоне АКПП на магнитах небольшой налет, (не стружки) а густой массы, похожей на графитку, буквально несколько микрон?
И еще вопрос, поддон должен на герметике стоять?
Добавлено: 06 май 2011, 10:10
ZILLA
YETI, да, такой налёт допустим. Это нормально. Поддон - да, на герметике.
Добавлено: 06 май 2011, 10:14
YETI
ZILLA писал(а):YETI, да, такой налёт допустим. Это нормально. Поддон - да, на герметике.
Спасибо!
Добавлено: 10 май 2011, 11:13
provokator
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
После замены коробки обороты при 100км.ч стали 2 400 а до замены мне кажется были в районе 2 000.Меня подводит память или действительно обороты завышены.
Если завышены как исправить.
Добавлено: 10 май 2011, 12:41
DenVer
следующие деление (маленькое) после 2 тысяч это сколько? У меня столько)))
Добавлено: 10 май 2011, 13:13
provokator
DenVer писал(а):следующие деление (маленькое) после 2 тысяч это сколько? У меня столько)))
2200 получается у меня выше на одно деление проверял на ровной дороге.
как правильно снизить обороты
Добавлено: 10 май 2011, 16:49
Vitalya-74
У меня на 100 обороты 2000, если ехать спокойно без нагрузки.
Добавлено: 11 май 2011, 05:43
DenVer
Тут много факторов.... размер и состояние резины, загруженность авто, дополнительные обвесы (ветровики, багажники, кенгурятники и т.д.)
Добавлено: 11 май 2011, 06:16
HiTEX
Положение стрелки на оси, в конце концов ::-D: мой тахометр врёт постоянно на 200 об
Добавлено: 11 май 2011, 07:19
provokator
Ехал пустой из обвесов только ветровики.
Дорогая ровная.
как можно отрегулировать и возможно ли.
Добавлено: 11 май 2011, 11:52
DenVer
Конечно можно! Просто надо машине добавить лошадок пять- шесть, сменить редуктора с другим передаточным числом... Как то так
