Куда поставить DRL?
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: Куда поставить DRL?
Сообщение дед61 »
Только на решётку радиатора(см.тех.регламент)
Все работает без дополнительных реле.Подключил к прикуривателю,повернул ключ зажиг. ДРЛ горят.При вкл.габаритов или ближнего или дальнего света ДРЛ откл.Просто здорово,ни чего не надо придумывать,читай(смотри)инструкцию и все получится.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
я хотел чтобы загорались только когда заведёный и гасли приручнике и соответственно габаритах.надо найти релегенератора чтобы найти где появляется + при заведёном.в схемах не разбираюсь почти.и ручник надо или нет ещё не решил,
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
дед61
Сообщение дед61 »
aland, прочитай технический регламент колесных транспортных средств по установке ДХО .Там ни слова о ручнике.Да вообще надо ли?.Считаю это лишнее. Хотя дело хозяйское,ишак мой ,хочу еду, хочу не еду. Но у меня сначала было желание установить контроль (горят не горят)в салоне.Но когда поставил,поездил (подключение ДХО сделал от вилки прикуривателя),делаю вывод.что не обязательно,т.к. в вилке прикуривателя (множитель есть на 4 гнезда) светится светодиодик,т.е.если на множитель идет питание(навигатор,антирадар,видеорегистратор)работают,то и ДХО получают питание.А что касается алгоритма работы,то приобретенные мной, попадают точно в требования регламента.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
aland
Сообщение aland »
спасибо.пойду мозговать.
aland
Сообщение aland »
ура!!!! я победил.всё горит и сверкает.обошёлся одним реле.на ручнике не горит никогда,ручник отпускаешь-загораются.работают только при включеном зажигании.а так как питание взял с кнопки переднего парктроника то можно и принудительно вырубить.в общем добился таки чего хотел.почти весь день убил.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
aland писал(а):ура!!!! я победил.всё горит и сверкает.обошёлся одним реле.на ручнике не горит никогда,ручник отпускаешь-загораются.работают только при включеном зажигании.а так как питание взял с кнопки переднего парктроника то можно и принудительно вырубить.в общем добился таки чего хотел.почти весь день убил.
Молодец! :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Простые решения, иногда, самые верные!
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение black910 »
Ну вот тоже добрался до DRL. Купил EGO Light DRL-182P18.
ТТЗ к установке:
- должны гореть только при заведенном двигателе,
- должны сидеть на предохранителе,
- минимум внесения изменений в электрическую систему (то есть никаких разрывов).
Из первого требования следует, что огни должны быть запитаны от IG1 или IG2.
Отступление: Есть три положение ключа зажигания: ACC, ON, ST.
Положение АСС (первый поворот ключа) – подается напряжение на контакты замка АСС.
Положение ОN (второе положение ключа) - подается напряжение на контакты замка АСС, IG1, IG2.
Положение ST (третье положение ключа, когда крутит стартер) - подается напряжение на контакты замка IG1, ST.
См. схему и видим, что сигнал IG1 от замка зажигания через контакт 4 разъема С-207 поступает на предохранитель 3 (10 А) распределительного блока (стоит в салоне под рулём). Смотрим схему распределительного блока и видим, что это сигнал выходит на 4 контакт разъема С-211.
Идем к машине, лезем под руль, находим распределительный блок (РБ) и на нём разъем С-211. Смотрим схему разъема (нюанс - на ней расположение контактов показано со стороны проводов, а не со стороны контактов) и сам разъем. О чудо, 4 контакт разъема С-211 – пустой. Быстренько мастерим контакт, к нему провод, контакт в разъём. Собираем «сопли» и проверяем drl. Первое положение ключа зажигания – не горят, второе (заводим двигатель) – горят, включаем габариты – отключается.
Следующий этап – прокладка проводки и размещение drl на решетке. Плюс тянул через левое крыло, минус взял на звуковом сигнале (правая ноздря передней решетки), второй плюс – передняя правая габаритная лампочка, пришлось зачистить изоляцию «+» провода (бело-зеленый) и скруткой соединить провода.
Зы. С удовольствием послушаю того, кто тянул проводку через левое крыло и ПОСТАВИЛ уплотняющую резинку на место. У меня пока не получилось
зыы Забыл добавить, схема для только для дизеля, для бензина не подойдет.
Замок зажигания
Замок зажигания
Схема распределительного блока
Разъемы распределительного блока
Последний раз редактировалось black910 13 июн 2012, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
black910 писал(а): Зы. С удовольствием послушаю того, кто тянул проводку через левое крыло и ПОСТАВИЛ уплотняющую резинку на место. У меня пока не получилось
Речь, как я понял, про выход из салона в левое (по ходу) крыло? А что хочешь услышать-то? Я её и не снимал.
было когда-то:
black910
Она самая. Просто провод укладывал в гофру и чтобы протянуть эту "конструкцию" пришлось её снять с места посадки, а поставить пока не удалось. Проваливается в крыло, вот думаю может с внешней стороны есть подход или нет?
Джульбарс
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Я протягивал провода через неё, не снимая - просто прокалывал и протягивал, а гофра уже потом. Доступ к ней из-под крыла фиговый, но есть. Из салона, если снять мозги АКПП - более-менее ничего.
было когда-то:
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Ну вот и я поставил себе екатеринбургский контроллер - CoolBDW спасибо за подробную инструкцию :*THANK*: Всё нравится :) Теперь думаю об установке датчика света, чтобы в сумерках ближний включался автоматически - и тогда вообще рычажок света двигать не придется ::-D: Никто у нас таким не заморачивался?
Руслан
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
CoolBDW писал(а): Я протягивал провода через неё, не снимая - просто прокалывал и протягивал, а гофра уже потом. Доступ к ней из-под крыла фиговый, но есть. Из салона, если снять мозги АКПП - более-менее ничего.
Фото есть где эта заглушка стоит или на схеме обозначить?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
black910
Джульбарс
bug86
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero4 shogun
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение bug86 »
black910 Покажи плиз фото как установил и закрепил эти дрл, я такие же себе заказал
black910
Ничего сложного нет, одно но... Не стал резать решётку в углах, поэтому расстояние по горизонтали меньше гостовского на 2-3 см. Если закрепить в углы, то будет соответствовать.
Джульбарс
bug86
Сообщение bug86 »
Спаибо, все понятно, резать тоже не буду.
bug86
Сообщение bug86 »
Поставил сегодня DRL. Спасибо black910 за подробный отчет, все так и сделал, только никакая резинка за крылом у меня не выпала.
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Что-то "не фонтан" смотрится внизу решетки, но по ГОСТу зато. У меня стоят по верхним углам решетки. К тому же, смотрю, это "Шомики", или я не прав? Свои носил в магазин на обмен раз 5, выгорали светодиоды, потом попросил вернуть деньги. Добавил рубль и купил Филипсы и забыл все беды с ДХО.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
