Кушает масло...
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Vasia писал(а):Такая ерунда ест масло литр на 1000 менял колпачки, заглушки на герметик, подтеков ни где нет а масло уходит. Причем на трассе почти не ест на 3000 грамм 300.Менять кольца, так Michael35 менял не помогло
У меня, надеюсь, эпопея с маслом закончилась - в итоге просто я и многие другие попали на левые МСК - на впускных клапанах - надо ставить все от выпускных - все 24 шт. У меня была веселая картина, когда сняли МСК - все 12 впускных были как пластик и разорваны на две части, а ввыпускные - наоборот мягонькие и целые! Сейчас поставил все выпускные - у них диаметр поменьше - так посоветовал уважаемый Snooper! Надеюсь забыть про жор масла...
PHIL
Re:
Сообщение PHIL »
Michael35 писал(а):Около 12-14 тыс.руб - запчасти.
22 тысячи - работа.
Просто меняли поршневые кольца. Для этого пришлось снимать передний мост. Покупал комплект колец, комплект прокладок, болты головок (16 шт.). Весь процесс занял 4,5 дня. в понедельник отдал - вечером в пятницу забрал. Делал не у дилера.
До этого были поменяны маслосъемные колпачки, уплотнители свечных колодцев, поставлены заглушки распредвалов на герметик - а все равно масло кушало. Пришлось менять кольца.
1. Поршни через низ снимали, коленчатый вал не мешал?
2. Какие кольца ставили стд, 0,5 или 1,0?
Аналогично борюсь с маслицем;) расход 1л на 1000км.
Собираюсь начать с МСК но думаю этим не ограничится, собираюсь снять ГБЦ заодно притереть клапана.
Если будут ГБЦ сняты, кольца можно будет достать и заменить или только с низу к ним добраться можно?
MMS, 2000г.? BFG 265/75 R16,
Michael35
Re: Re:
PHIL писал(а): 1. Поршни через низ снимали, коленчатый вал не мешал?
1. Поршни (насколько помню) снимали через верх - коленвал не снимали - просто шатуны снизу откручивали, а для этого снимали передний мост.
2. Кольца поставил стандарт - родной размер без расточки (MD 329755).
Напомню, что у меня проблема с поеданием масла была не в кольцах - а в левых МСК - сейчас поставил новые МСК под номером MD 184303 (все 24 шт.) - масло практически не ест - на 2 000 км съело около 200-300 грамм. После замены поршневых колец пожирание продолжилось - больше литра на тысячу км.
PHIL
Re: Кушает масло...
Сообщение PHIL »
Надеюсь тоже отделаться МСК [-o<
GENDALF-GRAY
Re:
Сообщение GENDALF-GRAY »
PHIL писал(а):когда первый раз обнаружил течь,
вытер и вымол с бензинчиком двигатель коробку везде где было масло...
я конечно "надеялся", что это заглушки распред вала пропускают...и отделаться легким испугом..., но вокруг них и снизу под нимим все сухо......
когда заглянул через неделю задняя нижняя часть двигателя вся в масле опять, даже капли масла висят.
заехал в пару сервисов для точного определения...везде сказали что сальник....
а какие ещё могут быть варианты? откуда может масло течь? подскажите буду только рад.
У меня тоже текло масло.
Заехал на эстакаду посмотреть с низу на авто. Увидел течь масла в задней части ДВС, капли две висело.
Записался в сервис Митсубиси Моторс Клуб, приехал скинули на опоры коробку с раздаткой и как показало "вскрытие", потек не сальник, а из под крышки текло в которой сальник стоит.
Но так как "вскрытие" провели, то поменял сальник (пробег180 000 км) и посадили крышку на герметик. Масло не течет.
MMC AWD, 3.0 2003 г.
Игнорек
Re: Кушает масло...
Сообщение Игнорек »
Всем привет! у меня вот белый дым и масло ест по полной литрами.
8-922-168-83-68 Монтерик 96 г 3,5 6G74 DONC автомат!!! 5ти дверка!
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Re: Кушает масло...
Сообщение SE16 »
Игнорек писал(а):Всем привет! у меня вот белый дым и масло ест по полной литрами.
Перво-наперво менять колпачки на впуске/выпуске, делать раскоксовку колец. Заодно промоешь инжектор, поменяешь свечи, провода. Рекомендую, если до сих пор не менял, то и толкатели гидравлические поменять. Обязательно купи 2 прокладки клапанных крышек, кольца системы охлаждения и прокладку впускного коллектора!!!
Все описанное выше проходил месяц назад. Дымило шо аж пипец, и масло на тысячу - 2 литра уходило. Сейчас все ок.
Если не поможет, то тогда, увы, кап ремонт :( Будут вопросы - пиши здесь.
Because it's there...
George Mallory
PHIL
Re: Кушает масло...
Сообщение PHIL »
Вскрытие началось!!!!!!!
померял комперссию:
13 6
11 13
12 15
если смотерть со стороны ремня грм.
клапаны конечно все в нагаре....
снял ГБЦ.
в поршнях есть небольшой люфтик в некоторых даже похлюпывние слышно.
решил и кольца заменить.
SE16
Re: Кушает масло...
Сообщение SE16 »
кольца меняй полюбому раз уж залез туда.
к вопросу о расходе масла - вчера прошло ровно 2000 км. со дня выезда из сервиса после легкого ремонта двигателя. Уровень масла был чуть ниже максимального. Вчера - чуть выше минимального. Долил до верхней риски. Получилось 0,75 литра. Путем несложных логических махинаций вычисляем - 0,5 литра расход на 100 км. Причем, блин, зараза - сожралось оно у меня буквально за 2-3 дня, когда я ездил со скоростью выше 130 км/ч. обычно так не езжу. и это нормально. 6g72 едят масло на повышенных оборотах. либо 0w лить, но для двигла с пробегом 300 тыс км это не айс.
George Mallory
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Re: Кушает масло...
Сообщение Hemul »
Эхх... подниму-ка я тему:(
В общем ситуация такая: примерно с год назад монтерик начал очень шустро кушать масло 5W40, расход доходил до 2-х литров на 1000 км. Путём чтения форума и логических заключений пришёл к выводу что маслосъёмные колпачки подсели. Заменил... Расход масла стал составлять около 100 г. на 1000 км. В общем я порадовался что тему можно закрыть, но судьба распорядилась по иному...
Ездил я так около 8 тыс. км проверяя масло раз в тысячу км. и подливая по 100-150 гр. В какойто момент после очередной тысячи я вознамерился подлить 100 грамм, но к моему удивлению масло на щупе просто не было! В движок пришлось долить около полутора литров... Потом хуже расход увеличился опять до двух литров... на 10 тысячах поменял масло на 10W40 в надежде хоть немного снизить расход.... но на новом масле машина на запуске дымит синим дымом (около 3-5 секунд)... в общем сейчас расход составляет около 3-4 литров на тысячу км. Собственно вот...
Да ещё несколько моментов:
1. Колпачки менял на впускные и на выпускные (оригинал), а не менял все на впускные как советовал уважаемый Snooper (к сожалению прочитал об этом совсем недавно).
2. Масло нигде не подтекает (оглядывал всё, ставил на снег).... ни единого пятнышка ни запаха горелого масла...
3. Двигатель не перегревал.
Собственно не ужели маслосъёмные кольца могут сесть за какуюто тысячу км. при по большому счёту штатной езде?
И можно ли определить что случилось не разбирая двигатель...
В общем что делать то????? постоянно лить масло немного поднадоело....
Заранее спасибо за советы:)
Двигатель 6G72 24 клапана...
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
xORKx
Re: Кушает масло...
Сообщение xORKx »
скажите SE16-а во сколько вам это встало? кольца,инжектор,свечи и тд!?
SE16
Re: Кушает масло...
Сообщение SE16 »
xORKx, все материалы: колпачки, прокладки, гидрики, уплотнители, свечи, провода, масло - 25 тыр.
работа - 25 тыр.
George Mallory
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Re: Кушает масло...
Сообщение Mossy »
Тоже менял МСК, помпу, ГРМ, ремни, свечи, провода, рулевые наконечники, сошку... Гидрики не менял, так через 2 тыс. застучали. Черт! 27 тыс. р. - материалы, 35 тыр - работа.
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
hamho
Re: Кушает масло...
Сообщение hamho »
поменял мск MD 184303 и прокладки свечных колодцев . спасибо snooperу за подсказ. все ок. расход масла в норме.жалею, что вот свечи не догадался заменить сразу. залил на морозе.заменил теперь на новые.
MITSUBISHI MONTERO SPORT LS
3.0L V6 FI SOHC 24V,черный
NMPS белый
4D56, 265/70R17 LT2 шипы nokian зима, 265/65R17 michelin лето
PHIL
Re: Кушает масло...
Сообщение PHIL »
У меня тоже стучали гидрики, но я пожилился менять - все таки 24 шт по 350 р за шт дороговато получалось. Менял кольца и МСК, ну и соответсвенно вклыдиши тоже заменил.
Теперь гидрики не стучат, видимо давления маслица раньше не хватало.
xORKx
Re: Кушает масло...
Сообщение xORKx »
о_О блин-куда мне работать идти,чтобы содержать его?
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Re: Кушает масло...
Сообщение AK »
Yuranov писал(а):Эхх... подниму-ка я тему:(
У меня по-сути в начале тоже самое было! Просто как я понимаю если у тебя кольца на поршнях пасажены то они быстро колпачки сажать будут! Я сначала тоже колпачки менял, где-то на 10000 хватило! Потом страшно жрать масло начала, ездил к МЕКу, он сказал что цилиндре в идеале (зеркало), надо менять поршневые кольца, МСК и шатунные (по-моему вкладыши - это вроде болезнь у них - лучше сразу заменить)! Сам МЕК не делает такой ремонт и отправил меня Саше в Тушино! Пробег после ремонта перевалил за 40000 - проблем пока нет! Тьфу-тьфу-тьфу! Удачи!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
AK
Re: Кушает масло...
Сообщение AK »
У меня по-сути в начале тоже самое было! Просто, как я понимаю, если у тебя кольца на поршнях посажены, то они быстро колпачки сажать будут! Я сначала тоже колпачки менял, где-то на 10000 хватило! Потом страшно жрать масло начала, ездил к МЕКу, он сказал что цилиндры в идеале (зеркало), надо менять поршневые кольца, МСК и шатунные (по-моему вкладыши - это вроде болезнь у них - лучше сразу заменить)! Сам МЕК не делает такой ремонт и отправил меня к Саше в Тушино! Пробег после ремонта перевалил за 40000 - проблем пока нет! Тьфу-тьфу-тьфу! Удачи!
Kos_782
Re: Кушает масло...
Сообщение Kos_782 »
Здравствуйте! Такой вопрос: как только уровень масла опускается ниже отметки MAX, после запуска холодного двигателя загорается красный индикатор в виде подчеркнутой волнами масленки. Горит несколько секунд, затем гаснет. Особенно актуально в морозы. В руководстве по эксплуатации написано, что это контрольная лампа температуры жидкости ATF в автоматической коробке передач. НО, при этом, добавляю масла в двигатель до отметки MAX, и она не загорается! На горячем двигателе не горит. Расход масла, вроде, укладывается в норму. Что же это? С нетерпением жду помощи!
Pajero Sport 3.0, 1999 г.в., 4WD, АКПП.
aleksey_bae
Re: Кушает масло...
Сообщение aleksey_bae »
это лампа уровня масла в двигателе, а если загорается при холодном пуске значит масло густое стекать неуспевает. ты наверное как большество ипользуешь 5w-50, а оно и так загущенно так ещё и мороз. а лампа АКПП у тебя должна быть по середине приборки и содержать-(A\T).
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
