Страница 12 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 12 май 2014, 18:04
Johnnz
У меня один из двух как раз такой. Попался бракоаанный - на нажатие кнопки не реагирует никак. В остальном работает нормально.
Re: ELM 327
Добавлено: 12 май 2014, 18:12
softaa
mrCS писал(а):А между разными моделями ELM 327 разница есть?
Мини ничем не хуже? Еще есть блютусовый с кнопкой выключения, никто не использует?
У меня такой. Работает отлично. На нажатие кнопки реагирует адекватно написанному тексту.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2014, 16:43
Sultan_86
Купил сканер синего цвета, но никак не могу законнектить, выскакивает "Нет подключения к ЭБУ. Сначала произведите подключение". Но вроде я все по инструкции делал. Что ж может это быть, в чем проблема???
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2014, 18:34
SKS
А сам ЕЛМ виден как сопряженное устройство?
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2014, 22:27
Sultan_86
первым делом сопряжение сделал, а почему в торке икона машины и кажется индикатор сканера мигают?
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2014, 22:33
Sultan_86
я тут по сканеру кое какую инфу читал, завтра применю на практике, отпишусь
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2014, 07:46
SKS
Мигают, значит нет соединения. У меня так тоже часто бывает. Приходится выключать соединение, иногда стирать устройство из числа сопряженных, затем опять коннектить и т.д. Обычно помогает, но иногда вынужден делать это по нескольку раз. Потому и не пользую постоянно, т.к.эти пляски с бубном достают, плюс ошибки любит зажигать, если не выполнить определенную процедуру после выключения зажигания.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2014, 09:31
denis7-7-7
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста информацией!
Вчера у меня задергалась машина (НМПС 2,5) и стала выбрасывать облака дыма, по пути домой с работы решил отключить клемму с датчика расхода воздуха, в результате чего все нормализовалось. Приехав домой снял датчик, почистил контакты, помыл сам датчик очистителем карбюраторов и поджал контакты в клемме. Вроде все стало работать нормально. После этого подключил EML дабы посмотреть показания, но как-то показатель датчика ДМРВ меня ввел в заблуждение (в приложении скриншот). На форуме я нашел информацию по которой данный показатель должен быть в среднем 50 кг/ч или 13,3 гр/с, а у меня показывает в среднем 8 - 8,5 г/с.
Скажите пожалуйста это нормально или нужно менять датчик! Заранее спасибо!
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2014, 09:33
sn1
denis7-7-7 писал(а): Скажите пожалуйста это нормально или нужно менять датчик! Заранее спасибо!
Всё у тебя в порядке.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2014, 09:48
denis7-7-7
Спасибо за оперативный ответ! :*THANK*:
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2014, 07:50
sem_tom
Всем привет, у меня вопрос по ELM, поставил Torque настроил датчик температуры трансмиссии, а он показывает ту же температуру что и двигатель. Кто то писал что температуру коробки ELM показывает... в чем трабла?
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2014, 10:01
Russo81
sem_tom писал(а):Всем привет, у меня вопрос по ELM, поставил Torque настроил датчик температуры трансмиссии, а он показывает ту же температуру что и двигатель. Кто то писал что температуру коробки ELM показывает... в чем трабла?
Как настраивал датчик температуры трансмиссии?
Так - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p1908411?
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2014, 10:18
sem_tom
Да тупо в меню выбрал) Спасибо, проверю..
Re: ELM 327
Добавлено: 20 июн 2014, 22:03
vetal77_80
Sultan_86 писал(а):Купил сканер синего цвета, но никак не могу законнектить, выскакивает "Нет подключения к ЭБУ. Сначала произведите подключение". Но вроде я все по инструкции делал. Что ж может это быть, в чем проблема???
Такая же проблема... :( я уже думаю может контакт плохой в разъеме? Как решил проблему?
Re: ELM 327
Добавлено: 20 июн 2014, 22:21
SKS
Меняй если есть возможность. Я уже писал, что у меня первый так вот отвалился и коннектится больше не стал. Второй иногда слетает, приходится каждый раз вводить ПИН при запуске, хотя и прописан как известное устройство, но по крайней мере хотя бы работает. Т.к.покупал у себя в городе, то проблем с заменой не былр: подъехал, показал продавцу, он пожал плечами и выдал второй. А вот если бы брал у китаев напрямую, то все деньги на ветер.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 июн 2014, 22:23
vetal77_80
И еще на самом устройстве желтая лампочка обд должна гореть? У меня она моргает только при включени, а потом тухнет и горит только красная...
Re: ELM 327
Добавлено: 20 июн 2014, 22:27
vetal77_80
quote="SKS"]Меняй если есть возможность. Я уже писал, что у меня первый так вот отвалился и коннектится больше не стал. Второй иногда слетает, приходится каждый раз вводить ПИН при запуске, хотя и прописан как известное устройство, но по крайней мере хотя бы работает. Т.к.покупал у себя в городе, то проблем с заменой не былр: подъехал, показал продавцу, он пожал плечами и выдал второй. А вот если бы брал у китаев напрямую, то все деньги на ветер.[/quote]
В том то и дело, что коннектится с любым устройством и держит нормально... а вот связь с ЭБУ не хочет налаживать... может все-таки разъем? Уж больно у меня там провода шатаются. Другой купить не проблема, брал на алиэкспрессе за 200 р., правда подожать придется пару недель.
Вот скрин статуса адаптера
Re: ELM 327
Добавлено: 20 июн 2014, 22:43
SKS
Попробуй поджать разъемы в колодке, раз шатаются. Может действительно контакта нет. Мой-то где-то программно сбоил.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 июн 2014, 00:40
mrCS
А где в П4 его сувать? что-то я под рулем не нашел разъема такого
Re: ELM 327
Добавлено: 21 июн 2014, 21:04
SergeyN19
Внезапно (наверно после одного из 9000 обновлений) торк стал работать супер стабильно. 3 недели езжу не выключая, всегда нормально коннектится, чеков нет. В любой момент можно все посмотреть, без всяких танцев с бубном.
