Греется 6G72 24кл.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение Barmalei »
красик писал(а):
alex782010 писал(а):Я второе лето уже на 82 гоняю и разницы в расходе бенза не заметил.
А я тоже гоняю на WV64BC-78 -(78 градусов открытия) и расход такой же как и был :*YES*: и машинка чуствует себя в пробках с кондеем лучше(судя по показанию температуры на приборке).
А зимой? :)
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Slava Пермь
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2002г.в AWD
Сообщение Slava Пермь »
А зимой как? тепло в машине? Я себе в прошлом году поставил термостат на 82 градуса,летом все равно грелась,а зимой холодно стало,обратно термостат поменял на 88...
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение alex782010 »
Я меняю на лето 82 а зимой 88. Делов 10 минут с 5ю перекурами:))
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Slava Пермь
а смысл какой? если все правильно работает машина не будет перегреваться не с 82 не 88.А где можно узнать какая рабочая температура должна быть ,у меня зимой 93гр летом 95-96 если не в пробках.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Вот у меня тоже на 88 термостате 95-96 а если кондей врубить когда на улице за +30 то температура в пробках лезет 100-110 (это в пробках) на ходу нареканий на перегрев нет.
С 82 есть запас на пробки :)
Opel Zafira Б
Bark
Двигатель:: 6G72 сейчас 4D56
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 сейчас NEW MPS
Сообщение Bark »
У меня на 88 стоит стандартный, летом в пробках и с кондеем темп. тоже ползёт.
Как только заходит за 105, я кондей выключаю.
Может напрасно.
Темп. смотрю по мультитронику, какая допустимая темп с кондеем когда в пробке? Когда начинать боятся и отключать кондей?
Радиатор помыл.
Спасибо.
ММС 6G72 2002.
красик
Двигатель:: 6G74 (3.5L 199лосей)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport(AWD) 2002г\в
Сообщение красик »
А зимой? :)
А что зимой??(если радиатор печки забит --то зимой с любым термостатом не нагреете салон) .У меня зимой жарит так что руку долго не удержать на воздуховоде.И вообще изучите строение системы охлаждения-обогрева.
Монтеро спорт 2002 XLS 3.5L ( 199 лосей) AWD темно синий.
Slava Пермь
не понял? а при чем печка ? если двигатель не прогревается....
красик
Сообщение красик »
Slava Пермь писал(а):не понял? а при чем печка ? если двигатель не прогревается....
Это кто тебе сказал такую хрень???
Slava Пермь
Ребята а никто не обращал внимание на глушитель?проехал по трассе 50 километров смотрю труба глушителя (последняя часть которая из под заднего бампера торчит)аж синяя от перегрева,рукой задел обжог пальцы...думаю может зажигания что то не правильно установили...или так и должно?
красик
Сообщение красик »
Slava Пермь писал(а):Ребята а никто не обращал внимание на глушитель?проехал по трассе 50 километров смотрю труба глушителя (последняя часть которая из под заднего бампера торчит)аж синяя от перегрева,рукой задел обжог пальцы...думаю может зажигания что то не правильно установили...или так и должно?
А у тебя катализаторы стоят или выбиты????
Slava Пермь
стоят, ошибок нет ,все работает....
красик
Сообщение красик »
Я даже ради интереса :*DONT_KNOW*: завтра посмотрю на своей(мне до работы по МКАД 40 километров)
alex782010
Двигатель:: СRDI
Slava Пермь писал(а):стоят, ошибок нет ,все работает....
У меня нет каталиков и ошибок тоже нет. Обманки рулят.
Opel Zafira Б
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
это какая температура должна быть что бы металл посинел... по катам, я заменил последний большой кат на пламягас, температура на выходе выхлопа значительно повысилась на ощупь, кат реально много тепла скапливал и не пропускал...
GrifonII
красик писал(а):А я тоже гоняю на WV64BC-78 -(78 градусов открытия) и расход такой же как и был :*YES*: и машинка чуствует себя в пробках с кондеем лучше(судя по показанию температуры на приборке).
78 это походу дизельный какой-то у них такие температуры открытия.
Slava Пермь
сейчас сидел умную книгу читал пишут,что термостат на88+- 2-3 градуса начинает открываться,полное открытие 100градусов ...
deniss13
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение deniss13 »
Эксперт писал(а):...У меня стрелка на приборке стоит на без 15-16, а мультик ругается, что температура ОЖ 102-105 гр. с включенным кондеем...
Выше не лезет? У меня однажды по мультику было 110 (порог перегрева поставил 115), так я не выдержал - климат вырубил и две печки на полную...
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
Сейчас поменял термостат, поставил оригинал, ситуация не изменилась. Выше не лезет, температуру показывает 105 с кондеем, за бортом +32. без кондея 96, стрелка на приборке как была, так и стоит. Хрень или так и должно быть?
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Сообщение Эксперт »
Радиатор не мыл, а продувал оба, основной и кондёра. Сейчас поменял термостат, поставил оригинал, ситуация не изменилась. Выше не лезет, температуру показывает 105 с кондеем, за бортом +32. без кондея 96, стрелка на приборке как была, так и стоит. Хрень или так и должно быть?
