Резинка что ли? От расширителя Нивы. Но лучше сразу все заменить - они отличаются.Эксперт писал(а):А кто нибудь подскажет как и чем заменить "Уплотнитель расширителя крыла" MB 846317. Мой совсем поломался.
Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Monnamor
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Первый Паджерик
С какими проблемами можно столкнуться при замене моста на Iм Паджерике на мост от IIго с блокировкой? есть ли различия в креплениях и тп.. Если кто менял, расскажите, плиз..
Девушка в триале
Johnic
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
заскрипел ремень привода генератора надо менять ролики на экзисте никак не могу найти их
говорят что подходят от хюндая
подскажите пожалуйста двигатель 6G72
pajero 2 6G72 12valve
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Менял Fakir, фотоотчёт в ветке "В бой подготовка автомобиля"С какими проблемами можно столкнуться при замене моста на Iм Паджерике на мост от IIго с блокировкой? есть ли различия в креплениях и тп.. Если кто менял, расскажите, плиз..
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- SaRMat IK
Тоже хочу подвеской заняться. Железки-шаровые все же возьму оригинал, а вот резинки какие -в процессе размышлений.Александр Соболь писал(а):Делал себе подборку запчастей,сайленты передней подвески по FEBEST в скобках 555
для машины в подписи:
ПЕРЕД ПОДВЕС:
MB860829 (SB-7721) Шаровая верхняя лев
MB860830 (SB-7721) Шаровая верхняя прав
MR 296269 (SB-7722L) шаровая нижняя левая
MR 296270 (SB-7722R) шаровая нижняя правая
MAB-830 сайлентблок верхнего рычага –4шт
MAB-012 Сайлентблок нижнего рычага –2шт
MAB-011 Сайлентблок рычага нижнего задний – 2шт
РУЛЕВАЯ:
MB831044 (SE-7722) рулевой наконечник внутр. –2шт
MB831043 (SE-7721) рулевой наконечник наруж. – 2шт +
MB831042 (SI-7720) маятниковый рычаг
MR592811 (SP-7720) рулевая сошка
И еще отбойник нижнего рычага ( MB 831096 ) от Галла (или еще чего) подходит? ::-):
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- bezdatbi
- Двигатель:: 6g72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero II
Родные супорта вышли из строя. Прочитав здесь на форуме про зубильные супорта решил на своем попробовать.)))))))все получилось!очень бюджетно!позавчера на техосмотре тормоза на ура прошли ролики!!!Купил набор для развальцовки трубок (1200 руб). Поменял магистральные тормозные трубки до колдуна: 2 длинные (3.2м) жигулевские медные, штуцера снял с родных. На мосту тоже все трубки поменял на медные жигулевские: до тройника идет маленькая трубочка-применив набор для развальцовки сделал со стороны колдуна родной штуцер (тормозной шланг родной) со стороны опять же жигулевского тройника на мосту жигулевский штуцер. Шланги от трубок на мосту до супортов поставил от классики, т.к. девятошные нужно думать как закрепить, а от классики как родные.
Так же поменял топливные трубки (2) от бензобака до топливного фильтра: купил в магазине строительных материалов медную трубку диаметром 8 мм, выцгнул как надо (правда тежеловато было) и применил набор для развальцовки (штуцера от уазовской топливной системы подошли).
Шланги омывателя фар - шланги системы охлаждения зубила.
Mitsubishi Pajero II, 1993г., 3л, бензин, 6G72 12кл., МКПП-5. !МЕЧТА!
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Я так понимаю, речь идет про задние суппорта?
- bezdatbi
Так точно
про задние
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Купил паджарого недавно, провожу ревизию, купил топливный фильтр MB 220900, когда снял старый обалдел, это был простой масляный фильтр от девятки, начал менять, так купленный не подходит по резьбе, на нем М20, а на штуцере лягушки М18.
Или я купил не тот фильтр или какието мичурины перерезали резьбу.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
dima_k
- Двигатель:: 4D55
- Мой автомобиль(и):: PAJERO1
Pajero 1, фары встали пуля в пулю от копейки ВАЗ производитель ОСВАР 150 руб. шт. подошли плоть до всех ребер для центровки.... Лампы галоген, штекера то же не потребовали изменений...
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Поздравляем с изобетением велосипеда!!dima_k писал(а):Pajero 1, фары встали пуля в пулю от копейки ВАЗ производитель ОСВАР 150 руб. шт. подошли плоть до всех ребер для центровки.... Лампы галоген, штекера то же не потребовали изменений...
Ваще конечно модерам бы зачистить тему давно пора, а то вместо копилки проверенных решений - большинство постов в стиле "помогите, купил паджеро, какие запчасти теперь можно поставить от жигулей?"
schurik80
- Двигатель:: 2.7 TD
- Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
про фары это ерунда,я об этом давно писал у меня от нивы стоят на п1 уже 2.5года и дествительно нечего переделывать не надо и цена у них 150 за новые,чем 500 за бу и еще нет не где,а светят вазовские не хуже, правда у меня в них ксенон родной с инфинити стоит,а вот супорта с восьмерки это круто!хотя есть свои плюсы колодки влюбом захолустье купить можно!
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
LRD3 2.7TD сейчас
CK^EPO3
- Мой автомобиль(и):: pajero2-1991г.в., белый
Re:
kkv-ru писал(а):и про сальник рулевой машинки, что над сошкой
от длинной жизни П1 нарезалась канавка и замена на родной из ремкомплекта за 670руб реакция оказалась нулевая
Тык в тык подошел
Corteco 19016635
- он на 1 мм толще, с пружинкой и в запил не попал - пока 3 месца сухо и кстати за 65 руб...
на праворульного П2 1991 г.в. категорически не подошел... диаметр наружней обоймы сальника меньше на миллиметра 2...
поставил тот который из ремкомплекта за 500 руб, больше не капает.
п.с. сошку и сальник на моей машине не меняли 19 лет(сохранились митсубовые метки желтой краской на 32-ой гайке), за это время никаких канавок на валу не проточилось, вал как новый, только внизу налет из окислов.
я перед заказом сальника Кортеко специально полазил под П1, у конкретной машины сальники совпадали с моими.... наверное у той машины(П1, под которым лазил) другой ГУР поставили за 25 лет.... вообщем, кому нужен вышеуказанный сальник - отдам за пиво в одинцово или в рабочее время в районе м. фили, в фирменной упаковке и с накладной из Экзиста))))
P2, 3dr, 1991 г.в.,п.руль, 4d56,акпп, SS, 31" BFG A\T, 27 MHz
- biger
- Двигатель:: 2uz-fe, 4g63T, 6g75
- Мой автомобиль(и):: Lexus LX470, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Montero III
Re:
Странно когда мне шаровые меняли на ctr и при мне их же прошпиговали там были пресмасленки.Николай писал(а):НЕ рекомендую покупать шаровые CTR - у них нет прессмасленок.
Mitsubishi Pajero II 5dr V6-3000 АКПП.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Народ, а подскажите, от какой Делики подойдет АКПП на П-2 с 4д56 и суперселектом?
И подойдет ли от Л-200 с этим же движком?
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Симпсон, от делики с 2.5 тд.
Там та же самая коробка. Но нужно ставить поддон от П2 и ставить трос управления акпп с П2, деликовские не подходят.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Сенкс, ZILLA!
Я вчера порылся в инете, так разбег цен что-то большой. От 4,5 до 25.
Вот я и подумал, что наверное есть модификации с какими-то другими АКПП.
А тип привода - СС или ПТ важен?
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
Симпсон раздатку СС свою нужно ставить. У меня тоже от Делики-кирпич стоит.
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
механик 1975, спасибо. А "кирпич" - это кто? Как она в каталогах называется?
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Кирпич - это делика квадратная такая.....
Булка-это тоже делика тока дутая...
Евгений
Евгений
