Страница 12 из 34
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Добавлено: 04 окт 2010, 18:26
Nbf
Эксперт писал(а):А кто нибудь подскажет как и чем заменить "Уплотнитель расширителя крыла" MB 846317. Мой совсем поломался.
Резинка что ли? От расширителя Нивы. Но лучше сразу все заменить - они отличаются.
Добавлено: 05 окт 2010, 17:00
Monnamor
С какими проблемами можно столкнуться при замене моста на Iм Паджерике на мост от IIго с блокировкой? есть ли различия в креплениях и тп.. Если кто менял, расскажите, плиз..
Добавлено: 06 окт 2010, 10:39
Johnic
заскрипел ремень привода генератора надо менять ролики на экзисте никак не могу найти их
говорят что подходят от хюндая
подскажите пожалуйста двигатель 6G72
Добавлено: 06 окт 2010, 10:53
Fil
Менял Fakir, фотоотчёт в ветке "В бой подготовка автомобиля"
Добавлено: 07 окт 2010, 23:46
SaRMat IK
Александр Соболь писал(а):Делал себе подборку запчастей,сайленты передней подвески по FEBEST в скобках 555
для машины в подписи:
ПЕРЕД ПОДВЕС:
MB860829 (SB-7721) Шаровая верхняя лев
MB860830 (SB-7721) Шаровая верхняя прав
MR 296269 (SB-7722L) шаровая нижняя левая
MR 296270 (SB-7722R) шаровая нижняя правая
MAB-830 сайлентблок верхнего рычага –4шт
MAB-012 Сайлентблок нижнего рычага –2шт
MAB-011 Сайлентблок рычага нижнего задний – 2шт
РУЛЕВАЯ:
MB831044 (SE-7722) рулевой наконечник внутр. –2шт
MB831043 (SE-7721) рулевой наконечник наруж. – 2шт +
MB831042 (SI-7720) маятниковый рычаг
MR592811 (SP-7720) рулевая сошка
Тоже хочу подвеской заняться. Железки-шаровые все же возьму оригинал, а вот резинки какие -в процессе размышлений. :%): Кто может продукцию FEBEST уже на практике использовал, какие впечатления?
И еще отбойник нижнего рычага ( MB 831096 ) от Галла (или еще чего) подходит? ::-):
Добавлено: 08 окт 2010, 08:10
bezdatbi
Родные супорта вышли из строя. Прочитав здесь на форуме про зубильные супорта решил на своем попробовать.)))))))все получилось!очень бюджетно!позавчера на техосмотре тормоза на ура прошли ролики!!!Купил набор для развальцовки трубок (1200 руб). Поменял магистральные тормозные трубки до колдуна: 2 длинные (3.2м) жигулевские медные, штуцера снял с родных. На мосту тоже все трубки поменял на медные жигулевские: до тройника идет маленькая трубочка-применив набор для развальцовки сделал со стороны колдуна родной штуцер (тормозной шланг родной) со стороны опять же жигулевского тройника на мосту жигулевский штуцер. Шланги от трубок на мосту до супортов поставил от классики, т.к. девятошные нужно думать как закрепить, а от классики как родные.
Так же поменял топливные трубки (2) от бензобака до топливного фильтра: купил в магазине строительных материалов медную трубку диаметром 8 мм, выцгнул как надо (правда тежеловато было) и применил набор для развальцовки (штуцера от уазовской топливной системы подошли).
Шланги омывателя фар - шланги системы охлаждения зубила.
Добавлено: 08 окт 2010, 20:33
Гурон
Я так понимаю, речь идет про задние суппорта?
Добавлено: 09 окт 2010, 13:09
bezdatbi
Так точно :;-): про задние
Добавлено: 11 окт 2010, 06:44
chempic
Купил паджарого недавно, провожу ревизию, купил топливный фильтр MB 220900, когда снял старый обалдел, это был простой масляный фильтр от девятки, начал менять, так купленный не подходит по резьбе, на нем М20, а на штуцере лягушки М18.
Или я купил не тот фильтр или какието мичурины перерезали резьбу.
Добавлено: 14 окт 2010, 14:56
dima_k
Pajero 1, фары встали пуля в пулю от копейки ВАЗ производитель ОСВАР 150 руб. шт. подошли плоть до всех ребер для центровки.... Лампы галоген, штекера то же не потребовали изменений...
Добавлено: 14 окт 2010, 17:05
Ermakoff
dima_k писал(а):Pajero 1, фары встали пуля в пулю от копейки ВАЗ производитель ОСВАР 150 руб. шт. подошли плоть до всех ребер для центровки.... Лампы галоген, штекера то же не потребовали изменений...
Поздравляем с изобетением велосипеда!! :whatever_01:
Ваще конечно модерам бы зачистить тему давно пора, а то вместо копилки проверенных решений - большинство постов в стиле "помогите, купил паджеро, какие запчасти теперь можно поставить от жигулей?" :*WALL*:
Добавлено: 15 окт 2010, 15:19
schurik80
про фары это ерунда,я об этом давно писал у меня от нивы стоят на п1 уже 2.5года и дествительно нечего переделывать не надо и цена у них 150 за новые,чем 500 за бу и еще нет не где,а светят вазовские не хуже, правда у меня в них ксенон родной с инфинити стоит,а вот супорта с восьмерки это круто!хотя есть свои плюсы колодки влюбом захолустье купить можно!
Re:
Добавлено: 15 окт 2010, 21:14
CK^EPO3
kkv-ru писал(а):и про сальник рулевой машинки, что над сошкой
от длинной жизни П1 нарезалась канавка и замена на родной из ремкомплекта за 670руб реакция оказалась нулевая
Тык в тык подошел
Corteco 19016635
- он на 1 мм толще, с пружинкой и в запил не попал - пока 3 месца сухо и кстати за 65 руб...
на праворульного П2 1991 г.в. категорически не подошел... диаметр наружней обоймы сальника меньше на миллиметра 2...
поставил тот который из ремкомплекта за 500 руб, больше не капает.
п.с. сошку и сальник на моей машине не меняли 19 лет(сохранились митсубовые метки желтой краской на 32-ой гайке), за это время никаких канавок на валу не проточилось, вал как новый, только внизу налет из окислов.
я перед заказом сальника Кортеко специально полазил под П1, у конкретной машины сальники совпадали с моими.... наверное у той машины(П1, под которым лазил) другой ГУР поставили за 25 лет.... вообщем, кому нужен вышеуказанный сальник - отдам за пиво в одинцово или в рабочее время в районе м. фили, в фирменной упаковке и с накладной из Экзиста))))
Re:
Добавлено: 19 окт 2010, 11:09
biger
Николай писал(а):НЕ рекомендую покупать шаровые CTR - у них нет прессмасленок.
Странно когда мне шаровые меняли на ctr и при мне их же прошпиговали там были пресмасленки.
Mitsubishi Pajero II 5dr V6-3000 АКПП.
Добавлено: 22 окт 2010, 17:47
Симпсон
Народ, а подскажите, от какой Делики подойдет АКПП на П-2 с 4д56 и суперселектом?
И подойдет ли от Л-200 с этим же движком?
Добавлено: 22 окт 2010, 17:52
ZILLA
Симпсон, от делики с 2.5 тд. :) Там та же самая коробка. Но нужно ставить поддон от П2 и ставить трос управления акпп с П2, деликовские не подходят.
Добавлено: 22 окт 2010, 17:56
Симпсон
Сенкс, ZILLA!
Я вчера порылся в инете, так разбег цен что-то большой. От 4,5 до 25.
Вот я и подумал, что наверное есть модификации с какими-то другими АКПП.
А тип привода - СС или ПТ важен?
Добавлено: 24 окт 2010, 21:33
механик 1975
Симпсон раздатку СС свою нужно ставить. У меня тоже от Делики-кирпич стоит. :m/:
Добавлено: 25 окт 2010, 15:43
Симпсон
механик 1975, спасибо. А "кирпич" - это кто? Как она в каталогах называется?
Добавлено: 27 окт 2010, 08:28
Delika379
Кирпич - это делика квадратная такая.....
Булка-это тоже делика тока дутая...
