Естественно лучше менять методом полной замены, это лучший вариант. Себе делал именно так.Армеец писал(а):Взять-то можно и 12, но менять тогда придется методом полной замены используя трубки магистральные маслоохладителя.krokodil594 писал(а):Если масло ни разу с новья не менялось и не было радиатора АКПП - то лучше не экономить и взять 12 литров.Армеец писал(а):8 л. - со снятием поддона и заменой фильтра.
Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не, я сам менять не буду. Пусть этим занимаются те, кто знает и умеет. А я лучше посмотрю и поконтролирую. Поеду к ОД со своим маслом. На рабоиу они гарантию дают, так что если накосячат, то просто так не спрыгнут (с Пежо съездил как-то в один сервис, потом полгода не могли машину реанимировать, постоянно какие-то ошибки по коробке).
А масло которое льет ОД в коробку, разве не то, про которое Николай sn1 писал выше?
- Mark69
Масло тоже, производители разныеSKS писал(а): А масло которое льет ОД в коробку, разве не то, про которое Николай sn1 писал выше?
От sp3 в литрушках осадок остался в прямом и переносном смысле.
зима бридж 7000 285х65х17
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ты имеешь ввиду оригинальное, то что льет дилер? А сам на каком сейчас?Mark69 писал(а):Масло тоже, производители разныеSKS писал(а): А масло которое льет ОД в коробку, разве не то, про которое Николай sn1 писал выше?
- Mark69
Да, оригинал. Есть в жести по 4л, есть белый пластик 1л, какое од льёт незнаю
Негатив от белых литровок, при замене оказалось что одна из трех банок (по4л) оказалась пустой, отправил друга в магаз, он купил в литрушках, во всех четырех был осадок
Сейчас Пётрканадский, для Тюмени самое то
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
поменял масло в автомате на 65. начались подергушки. залил родное, мицушное, тот кто менял - рекомендовал родное.
покупал 12 л, меняли - слили-долили, б/стендов, менял человек который работал в мицу на сервисе, сейчас он в частной конторе, полет 5 тк, все ок.
в мосты/раздатки вчера залил всю синтетику.
в мотор с рождения 5w50 + гидроник- проблем - 0. можно и более жидкое, но на лето надо погуще, а так голова не болит.
Последний раз редактировалось Mad Fisherman 17 окт 2014, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Mad Fisherman
кто сургутяне могу порекомендовать человека, писать в пм.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
ОД, с большой долей вероятности, не будет менять масло полностью с заменой фильтра.SKS писал(а):Не, я сам менять не буду. Пусть этим занимаются те, кто знает и умеет. А я лучше посмотрю и поконтролирую. Поеду к ОД со своим маслом. На рабоиу они гарантию дают, так что если накосячат, то просто так не спрыгнут (с Пежо съездил как-то в один сервис, потом полгода не могли машину реанимировать, постоянно какие-то ошибки по коробке).
На самом деле там самому не сложно поменять, если есть место где это сделать и помощник.
Масла разные.
Они называются по разному и цена разная.
В белых банках дороже и лучше, там залит Shevron.
mmg
Тоже коробка (12л) ПетроКанады лежит - все руки не дойдут поменять. Есть думки - буду менять вытеснением через трубки радиатора, придется авто заводить и глушить несколько раз, вопрос в турботаймере - который выключается не сразу, а с запозданием и вследствие некоторое время АКПП будет работать с голоданием. Как уйти от этого? Может эту функцию как то можно отключить на сигналке Шерхан?
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Армеец
ТТ должен иметь функцию отключения, например у меня "нажатием на тормоз"....
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Обычно турботаймер заводят на ручник, если у тебя так, просто не поднимай ручник.mmg писал(а):Тоже коробка (12л) ПетроКанады лежит - все руки не дойдут поменять. Есть думки - буду менять вытеснением через трубки радиатора, придется авто заводить и глушить несколько раз, вопрос в турботаймере - который выключается не сразу, а с запозданием и вследствие некоторое время АКПП будет работать с голоданием. Как уйти от этого? Может эту функцию как то можно отключить на сигналке Шерхан?
mmg
Неа, заведен на кнопку брелка - жмешь и держишь пару секунд. Вот эти секунды и напрягают. На предыдущей ручником скидывал - было удобнее.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Думаю от пары секунд ничего не случится. Будете глушить сразу как только коробка начнет плеваться маслом с воздухом.mmg писал(а):Неа, заведен на кнопку брелка - жмешь и держишь пару секунд. Вот эти секунды и напрягают. На предыдущей ручником скидывал - было удобнее.
mmg
Тоже так думаю, и глушить немного пораньше по времени.krokodil594 писал(а):Думаю от пары секунд ничего не случится. Будете глушить сразу как только коробка начнет плеваться маслом с воздухом.mmg писал(а):Неа, заведен на кнопку брелка - жмешь и держишь пару секунд. Вот эти секунды и напрягают. На предыдущей ручником скидывал - было удобнее.
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
У меня и на ручник заведен и если капот открыть, то сразу глохнет.
NMPS 2011, S05.
madmax74
У меня на паркинг заведен, т.е. еслиглушить на нейтрале то тт не включается...
- drozd272
Это родное,что и льёт ОД,на дне должно выбито энеос.Оно до -41С*,когда покупал петру-канаду в оптовой фирме,то продавец удивился замерзающими свойствами этого масла и сказал,что от этого значения ещё 11С* надо отнять,типа это получится минимальная работа масла при загустении,В общем особо не уточнял.Тебе нужно искать масло MV мульти-вичи,как то так и смотреть наш допуск SP-III не ниже.В мосты и раздатку я уже писал залил несте-4-раздатка и в мосты для гипоидных передач несте-5,там вроде -51 или -54С*,точно уже не помню.Армеец писал(а):Не могу петроканаду для АКПП найти у нас.
Появилось за 1700р. такое вот (неизвестного производителя):
- razor-pro
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Подскажите люди добрые а можно ли такое залить в раздатку?
liqui moly GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
А то валяется без дела 4 литра)
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
- drozd272
В раздатку можно,в мосты 5 и выше,хотя тут и в мосты льют тоже 4/5.Я лично всё же разделил.
madmax74
Подскажите, а кто лил в мосты и раздатку кастрол, как оно? а то что то если брать во внимание какое у них моторное масло, что даже дилер его не советует, то как то страшновато...
Или залить лучше мобил, но там GL-4, GL-5..универсальное тоже не есть хорошо
Последний раз редактировалось madmax74 19 окт 2014, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
