А без замены там разве никак? Новый жгут через 25 тысяч снова не окислится?DiskMan писал(а):ну вот и я сегодня присоединяюсь к данной теме![]()
инстайл, 24500км загорелся "на ровном месте" - заехал на заправку нормально, выехал "немножко беременным"почитав ветку сначала, пришёл к выводу что все равно кончится заменой жгута/срс-блока, так что сам не полезу завтра до ОД буду докапываться ...
"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
- RoadWarrior
- Двигатель:: 6B31
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
New Pajero Sport 6b31, лето - Geolandar G-012, зима - Grandtreck SJ-5;
Я на Драйве
Я на Драйве
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
а ХЗ, может и не окислятся (но почитав ветку с начала, возникло ощущение что замена чего нибудь будет...потом...пускай обращения копятся у ОД), почему у меня должна голова болеть!? пусть ОД боретсяRoadWarrior писал(а):А без замены там разве никак? Новый жгут через 25 тысяч снова не окислится?DiskMan писал(а):ну вот и я сегодня присоединяюсь к данной теме![]()
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
итого: ОД погасил лампу , предупредил что это "припарка" ни о чём, сошлись на чистке контактов на ближайшем ТО. так же была выдвинута мысль что если авто узнаётся по ошибке - то это не брак, а фича!
ЗЫ ошибка В1441
ЗЗЫ но 300р за диагностику все же отняли
ЗЫ ошибка В1441
- mamadu
- Двигатель:: Дузель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
ну и я присоединяюсь, тоже 24500 и загорелся без причин... тоже инстайл )))DiskMan писал(а):ну вот и я сегодня присоединяюсь к данной теме![]()
- Армеец
Третий раз загорелся, пробег 77756...............
Алексей_Благовещенск
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Загорелась на 8000. Срок владения полгода. Подушек шесть.
Отдал дилеру. Возились 2 часа. В отчете написали - чистка разъемов системы SRS. После этого месяц и 2000 пробега - все в норме.
Код ошибки не знаю. Можно как нибудь теперь узнать?
- Армеец
В заказ-наряде мастер после диагностики делает отметку, спросите у них - скажут.Алексей_Благовещенск писал(а):Код ошибки не знаю. Можно как нибудь теперь узнать?
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Загорелся третий раз... Пробег 27200. Все загорания в пределах последнего года с интервалом 5-7 тысяч. Первые два раза просто тушили, сегодня еду буду ругаться.
З.Ы. Ругаться не пришлось. Сделали чистку всех контактов. Снимали центральную консоль, разбирали потолок и стойки (там где преднатяжители и шторки), все пропшикали и продули. На все про все ушло 3 часа. Сервисом доволен (Агат на Московском шоссе).
З.Ы.Ы Ошибка была 1441 - не активна.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
Lucky_Devil
- Двигатель:: Дизель
6 подушек, 2011 год осень. Загорелась на 28000 дилер погасил и сказал всё менять и проводку и SRS и погасил ошибку отправив на ожидание ответа от Mitsubishi. Проехал 200 км снова загорелась, завтра подходит срок для звонка дилеру. Официально не обслуживаюсь.
- Армеец
Ошибка 1604 (левая шторка, повторно).Армеец писал(а):Третий раз загорелся, пробег 77756...............
Обработали контакты левой стороны, в т.ч. под торпедой, чего при первом загорании не делали, а просто поменяли блок SRS.
- Stamur
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT
Всем доброго времени суток!
Для статистики:
- лампа загорелась на 22 т.к.
- ОД диагностировал неисправность блока управления SRS
- ОД заказал блок управления SRS и всю проводку на подушки - время установки - сутки
Для статистики:
Только в России Жопа — это не часть тела… а событие! А Полная Жопа — так вообще комплекс мероприятий...
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- mamadu
Какой ОД?
Stamur писал(а):Всем доброго времени суток!
Для статистики:
Yehhh
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: НМПС синий
Загоралась три раза - в районе 22х тыс, потом еще через 2 и последний около 33. Два раза гасили, на третий раз у другого од электрик сказал, что проблема в разъеме сбоку и ни в чем другом. Не разбирая подлез со стороны пассажира, переткнул, дал пощупать разъем и мне, мужика погасил. На мой вопрос И чего дальше если опять загорится? Сказал - приезжай, сделаем тоже самое, мол до конца не лечится. Перед этой поездкой к од сам разобрал пластик, долез до всех разъемов и от души промыл вюртовской жижей. Разъемы на стойках внизу были с рыжьем. Изоленту у разъемов тоже подрезал шоб проводам посвободней жилось. Хомуты-стяжки на разьемы не ставил, но штырьки в разъемах подкрутил пассатижами, чтобы поплотнее входили. Будем дальше посмотреть...
НМПС синий 2,5TD
в гараже на реконструкции М214145
- Stamur
mamadu писал(а):Какой ОД?
Для статистики:
РОЛЬФ Сити
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Lucky_Devil
Может их вообще на скотч-локи посадить или спаять напрямую, чтобы такой проблемы не было???
- Армеец
Lucky_Devil писал(а):Может их вообще на скотч-локи посадить или спаять напрямую, чтобы такой проблемы не было???
Разъемы у подушек теоритически можно, а вот у блока - ты их видел??? - нитки золотые....
Саня73
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Одна подруга рассказывает другой:Саня73 писал(а):"Две полоски" - 44690
- Вчера иду вечером домой через парк... Догнал какой-то амбал, на землю повалил, изнасиловал... Пойду сегодня еще в парке погуляю...
Так же и у меня. Поехал сегодня "аборт" делать. Сделали, сказали что разъем под рулем соскочил.... Пока доехал до дома снова "мужик забеременел"... Во вторник снова поеду
- syurasov
Мне первый раз так же сказалиСаня73 писал(а):Одна подруга рассказывает другой:Саня73 писал(а):"Две полоски" - 44690
Я на Драйве
Я на Драйве
- Армеец
Чтобы кататься к ним с пользой - требуйте бумагу с диагностики и номерочек ошибки для статистики, а ещё лучше находиться рядом и смотреть что делают.Саня73 писал(а):[.... Во вторник снова поеду
Я вот подумываю претензию писать и встать к ним на пожизненную гарантию по вопросу беременности мужика, пробег то уже почти 80т.км., а проблему не решили.
