Установка лебедки без установки силового обвеса
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Сообщение bubl »
установил я лебедку. взял швейлер 200. начал примерять, а доп. радитатор кондея мешает.... на нем ещё маленький вентилятор стоит, снял его нафиг, а там настолько все сгнило , кто даже вент. не кртился.... ну кондей и так не работал, снял уго полность. повесил прощадку , поставил лебедку. разобрал блок с саленоидами , заменил провода на более длиные , сварочные взял 35 квадратов по 1,5 метра каждый и поместил блок около блока АБС(как только узнаю схему его ампутации,удалю). все протянул, подключил. размыкатель массы пока не повесил... завелся, подключил пульт , нажимаю на размотку или смотку...щелкают саленоиды...трещат прям..... удлиненые провода обжал хорошо, аккум не дохлый, гена чистый. лебедка новая... так долно быть ? куда смотреть ? в контактной коробке все гайки протянул..
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
маленьки черный проводок из блока кинул на лебедь ! а надо на аккум ?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
разобрался, тонкий провод из блока кинул на кузов, а надо было на аккум "-" , теперь все работает отлично...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
а кто куда блок крепит?
в моторном отсеке места не густо..мож прям на бампер?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
я кинул его около блока абс..
витал71
Сообщение витал71 »
я еще не примерял,но что с проводами? хватило?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
родные провода по 30 см, я покупал провода сварочные по 1,5 м - 3 шт , 35 кв...и 6 клем
витал71
Сообщение витал71 »
провода,клеммы.. еще 2 руб :*SCRATCH*:
вобщем запихал я блок в бампер :=-O:
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сообщение romka »
Ребят кто какие клемы ставил на замену при установке лебёдки?
Может фотки есть, иль советы какинить?
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня медные на пайке. Клемм в магазинах полно.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Сегодня видел Спорта Ню с лебёдкой в штатном бампере машина полный сток :)
Перенос интеркулера и подрезка нижней юбки бампера.........
Ну и конечно был головняк с площадкой.......
Ток вот без клюза- привязать некчему.
Это опровергает знакомое мне единственное мнение о новых спортах и лебёдке- 6см бодик обязателен.........
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Свят писал(а):Сегодня видел Спорта Ню с лебёдкой в штатном бампере машина полный сток :)
А как был перенесен интеркулер? Низом вверх или по диагонали?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Парни кулер воткнули прям на место доп вентилятора через кронштейны самопал.... Правая(по ходу) сторона патрубков тоже самопал. Левая сток.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
А фотнуть не успел?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Та некогда было... Машин убита тыщ на 200 пробега, хотя реально 30... Долго возился с ней
ФАНТОМ
Toyota Tundra
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Если не вырезать "краш бокс"( та поперечина ,впереди рамы,в сечение трапеция ),то не получится....
Интеркулер в стоке на 3см выше поперечины...перенести наверх его можно на (примерно ) 12 см,то бишь лебедка не влезет.6 см бодик позволяет впихнуть лебедку не вырезая поперечину...
Если резать,то конечно получится...болгарка творит чудеса :*VICTORY*:
МШУ
Сообщение МШУ »
Пыж81 писал(а): А как был перенесен интеркулер? Низом вверх или по диагонали?
вверх ногами и немного по диагонали ....с патрубками= колхоз на свой вкус...может понадобиться 10 см кусок тонкостенной трубы Ф 51 мм
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Сегодня тоже видел нового спорта с лебедью в пластмассе, сфотать вариантов не было.
2011, почти сток.
НАБЛЮДАТЕЛЬ
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 BF Goodrich 32-11.5-15
Сообщение НАБЛЮДАТЕЛЬ »
Братцы, ну подскажите, можно ли просто открутить радиатор заднего кондюка он у меня скраю впереди стоит, как раз там куда нужно устанавливать площадку или нужно обращаться к конд-щикам для грамотного удаления? Задний кондюк у меня не работает, прежний хозяин говорил , что трубки перетерлись, а передний хорошо дует и вот еще вопрос если я уберу этот самый радиатор, отразится ли это как нибудь на работе переднего кондюка? Здесь уже обсуждалось что то подобное вначале темы, но я так и не понял самому это можно сделать или нет, не потечет ли чего из него?))
Mitsubishi Pajero ll, 1995гв, 5dr, 4M40, АККП, Super Select.
МШУ
Сообщение МШУ »
НАБЛЮДАТЕЛЬ писал(а):Братцы, ну подскажите, можно ли просто открутить радиатор заднего кондюка он у меня скраю впереди стоит, как раз там куда нужно устанавливать площадку или нужно обращаться к конд-щикам для грамотного удаления? Задний кондюк у меня не работает, прежний хозяин говорил , что трубки перетерлись, а передний хорошо дует и вот еще вопрос если я уберу этот самый радиатор, отразится ли это как нибудь на работе переднего кондюка? Здесь уже обсуждалось что то подобное вначале темы, но я так и не понял самому это можно сделать или нет, не потечет ли чего из него?))
либо я чего не вкурил...у тебя ,что,2 шт компреcсора кондея?с чего ты взял,что у тебя раздельные радиаторы?система кондея одна,просто в Ж стоит ещё один испаритель
