Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной приговорили
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
есть новости?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
заслонки отключил.
по динамике - не понятно ибо не гоняю, а так как было, так и осталось.
на кархелпе сказали, что потеря мощей до 10%.
по расходу газа похоже +1 л на сотню, было 14,8 - 15 стало примерно 16.
отписал дилеру, они отписали мне, все стандартно, послали на йух, но культурно. Буду писать в городской отдел по защите прав потребителей, пусть они им мозг поипут, а пока суть да дело подумаю... тут еще эти рыбалки с охотами нафик начались....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Baklykov
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 2010
Всем привет. С недавних пор стал newMPSводом. Сейчас начал проблема с впускным коллектором. Так понимаю проблема у всех такая была. Б/у видимо нет смысла ставить. Может кто нибудь кинуть каталожный номер коллектора. ( проблема ведь только в верхней пластиковой части)? И ещё вопрос если купить коллектор более ранних версий протянет ли он дольше или производитель так ничего и не исправил??? Машина - newMPS 3.0at 2010г.в.
- ritmmm
ritmmm писал(а):Менял в сервисе у знакомого в текстильщиках.bender182 писал(а):Приветствую.ritmmm писал(а):В субботу поменял.
сейчас тишина))
по цене
26700 коллектор
2000 замена
старый ещё не смотрел, валяется в коробке (в багажнике)
2011 год выпуска, 3 литра бензин (6В31), 70000 км - тоже самое.![]()
на холостых без нагрузки (на P и N) при 1500 об/мин. начинает жужжать. А в динамике при 3000 об/мин.
Партномер не подскажите коллектора??
и подскажите где меняли?
Помогли достать через рольф на Ярославке по цене около 27000( на тот момент самая дешёвая была).
Если интересно- пиши в личку
1540а404 номер детали
- avenoe
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
А что значит отключил заслонки? Скинул фишку? Или снял вакуумные трубки? Или от соединил тягу от вакумника?
NMPS 2011г. Бензин.
- Mad Fisherman
снял фишку, не потеряйфиксатор, можно вытащить его крупгым пинцетом
- avenoe
вобщем парни.. отпишусь ..может кому пригодится.. если скинуть фишку то заслонки остаются постоянно в полностью открытом положении. на низах соответсвенно машинка заметно туповата становится. поигравшись (покрутив ) с заслонками понял что дребезг начинается (в моем случае) в самом начальном положении когда заслонки закрыты. Пришел к выводу что нужно с помощью винта который стоит на регулировку заслонок открыть заслонки до того положения когда они перестают дребезжать. Для этого выкрутил этот винт с гайкой.. убрал гайку и полностью закрутил винт тем самым открыв заслонки дальше.. дребезга нет!! и заслонки в разных диапозонах работают! пусть даже не до конца закрываются(завихрение воздуха хоть какое то но создается).. это лучше чем всегда полностью открытые..
З.Ы. Это в моем случае... может у кого то этот дребезг и в другом диапазоне.. пробуйте..может кому то и поможет.
NMPS 2011г. Бензин.
Vavilon
- Двигатель:: 4D56 Бензин
Всем привет.
На 115 тысячах столкнулся с этой проблемой, но не придал значения... Сейчас уже 120 и грохот усилился, даже на холостых побрякивает.
Решил, что пора что то делать, но ценник на новый коллектор убивает((((. 60кил + работа.....
Читая форум понял, что народ как то эту проблему устранял... Хотел бы услышать мнение от людей кто зафиксировал заслонки открытыми.
Решилась ли этим проблема?
Что изменилось?? мощность? расход?
Спасибо откликнувшимся.....
Vavilon
Может контакты какого нибудь мастера есть, который может подшаманить)))
- ritmmm
увеличится расход и тупее станет (у меня так было).
я покупал новый и менял.
у тебя в профиле 4D56 Бензин, разговор про 6B31.
- Mad Fisherman
сделал по совету вавилона трюк с гайкой пробег после этого 20 т.к., пока полет нормальный, фишку воткнул обратно.
- ritmmm
После продажи авто у меня остался впускной коллектор.
Загремел на 90000 и был заменён на новый.
Кого интересует для экспериментов - в личку.
- Mad Fisherman
давай распилим ? хотел эндосокп туда засунуть, все руки не доходят...
че "жорика" продал?
че "жорика" продал?
- ritmmm
устал от постоянного вложения, топливожора, и мыслей что что-то должно отвалиться-застучать-порваться и т.д.Mad Fisherman писал(а):давай распилим ? хотел эндосокп туда засунуть, все руки не доходят...
че "жорика" продал?
митцубиши "надёжно".
- Mad Fisherman
понятно.
у меня ребенок в нерезиновске учится, если не трудно, заначь коллектор, он заберет, или с ТК запаримся, если тебе не в ломы будет...
а насчет машин - сейчас все такое, не грусти
на чем остановился, если не секрет ?
- ritmmm
По коллектору мне пару человек на почту писали с интересными предложениями))
Взял нового Киа спортадж полный привод зажигалку.
- Mad Fisherman
Ну и хорошо, мож они его расковыряют и покажут миру его сущность
- aprel1978
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Приветствую, товарищи! Кто подскажет, как снять эту фишку? со всех сторон дергал, не получается, может защелки какой не вижу? Регулировочный винт не помог, вкручивал полностью.
- Mad Fisherman
привет, попробуй сначала не дергать - а закрутить болт с гайкой. смотри выше как.
ели не хочешь - там п-образный проволочный фиксатор, поддень отверткой, и вытаскивай, я вытаскивал мед.зажимом ибо два раза чуть не про*пал когда снимал коллектор...
- ritmmm
Мне тоже вкручивание болта не помогло.aprel1978 писал(а):Приветствую, товарищи! Кто подскажет, как снять эту фишку? со всех сторон дергал, не получается, может защелки какой не вижу? Регулировочный винт не помог, вкручивал полностью.
Фишку да, что бы сдёрнут, для начала с неё надо стопорную подковку снять.
У меня после этой процедуры жрать стала на 4 литра и тупее поехала.
Посчитал( прикинул) и понял, что с моим пробегом за 6 месяцев на перерасходе сожгу стоимость нового коллектора- поэтому поменял.
