прошивка 4d56
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
Товарищи,счастливые обладатели Нив для выездов помимо гражданских авто,отметили мою крайнюю резкость на трассе и невыдержанность на бездорожье...
И,бывшая Honda CR-V с придыханием - VTEC сила
говорит,ты что поел - хрен догонишь... ::-[:
А вот владелец Cruiser 200 и НМПС мкпп одновременно, насчет прошивки - "хватит мне V8" :8-):
Кстати,заказал ликви моли дмрв,что-то дым стал замечать,к чему бы это?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение drozd272 »
К нормальной АЗС с хорошим топливом :)
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
kor.den74 писал(а):Товарищи,счастливые обладатели Нив для выездов помимо гражданских авто,отметили мою крайнюю резкость на трассе и невыдержанность на бездорожье...
Покажи владельцу Cruiser 200, может поможем. http://www.toyota-lc.com/stati-instrukt ... oyota.html
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
kor.den74 писал(а):Кстати,заказал ликви моли дмрв,что-то дым стал замечать,к чему бы это?
Поддымливает как??? при педали в пол??? Черный?
У меня черный клубочек остается, показания воздуха в норме. Так что не факт, что тебе его чистить надо, если только для профилактики.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Сдерни фишку с ЕГР, сейчас лето, воздух легкий, отсюда и черный клубок :)
kor.den74
Re: прошивка 4d56
Педаль в пол как-то и не нажимаю,просто при резком ускорении,обгоне,остается за кормой небольшое
черное облако в виде Винни-Пуха.
Но не всегда и только когда превышаю по нажатию педальки какую-то виртуальную границу.
Причем даже не с оборотами связано,плевок может быть и на 1500-2000.
На холостых чисто,перегазовки также ничего не показывают.
Предполагаю все же дмрв за 81000 не по асфальту,в том числе дают знать или тупо воздухан не очень свеж.Масло меняю через 7500 вот через полторы и посмотрю что с чем.
В дмрв очкую лезть как-то..,пока.Вот жижа придет тогда и созрею.
А фишки нет с 6 июня с.г.,Игорь помог избавиться :)
100off500
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Сдерни фишку с ЕГР, сейчас лето, воздух легкий, отсюда и черный клубок :)
Меня сей факт не беспокоит. Да и дым этот появился после прошивки, в холодное время тоже.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
Такая же фигня с поддымливанием.
Через тыщу ТО, тоже сравню.
Причем, тоже не пойму когда коптит. В пасмурную прохладную поготу, кажись , больше наблюдаю. Хотя, может, просто в таких условиях "винни-пуха" заметнее.
Заглушил ЕГР на входе в кулер. Расход трассовый упал с 13,5 до 12,5. По городу машинка на старте заметно живее стала. Жесткости работы мотора не наблюдаю.
Вчера поставил термостат на 76,5. О чудо, теперь температура по городу 80-84С. При тапка-в-пол не смог разогреть больше 85С. При прежнем термосе однозначно было бы 96-98С. Завтра в командировку. Опять проверю расход/температуру.
Коробас в городе легко набирает 116С :=-O:
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
ВИЙ писал(а):Вчера поставил термостат на 76,5. О чудо, теперь температура по городу 80-84С. При тапка-в-пол не смог разогреть больше 85С. При прежнем термосе однозначно было бы 96-98С. Завтра в командировку. Опять проверю расход/температуру.
Все правильно, у меня с этим термосом, ровно такие же показания температуры ОЖ в городских условиях.
Но по сильной жаре, которая у нас сейчас наблюдается 30-34С, при активном наборе скорости за 120 км/ч, даже по прямой, ровной дороге, можно добиться знакомых глазу 97С. Правда набираются они менее охотно и сбрасываются значительно быстрей. Считаю, что в такую жару это абсолютно нормально.
А вот темой охлаждения АКПП, займись, очень ей тяжко. :)
ВИЙ
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
krokodil594 писал(а): Но по сильной жаре, которая у нас сейчас наблюдается 30-34С, при активном наборе скорости за 120 км/ч, даже по прямой, ровной дороге, можно добиться знакомых глазу 97С. Правда набираются они менее охотно и сбрасываются значительно быстрей. Считаю, что в такую жару это абсолютно нормально.
А мне думается, это ненормально. Поэтому, считаю, что причину я не нашел. А полечил только следствие ((((
Я на Драйве
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Ну допустим.
Мой пример.
Радиаторы чистые (абсолютно), антифриз новый, доп карлсон установлен и работает, софт 100500, пробег 56 тык, термос 76.5С, силового бампера нет, все отверстия для обдува открыты, ЕГР в деле, тапки штатного размера (АТ), лифт Айронмен. Машина полностью исправна.
Если температура воздуха летом в обычных пределах 20-25С - то максимум, что я вижу на любой скорости движения это 90С.
Если температура воздуха летом зашкаливает 28-35С - то легко увидеть 95-97С.
Про зиму, осень и весну вообще не говорю, там даже с термосом на 82С, температура ОЖ не поднимается выше 91С при любых условиях движения.
Налицо прямая зависимость от температурного режима окружающей среды.
Готов выслушать контраргументы в пользу неисправности автомобиля.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Радиатор коробки нужен однозначно, у меня для машины карибского региона, стоял с завода.
ВИЙ
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
krokodil594 писал(а): Готов выслушать контраргументы в пользу неисправности автомобиля.
Я не знаю контраргументов ))))
У меня тоже все чистое и меняное и обдува хватает.
Но! Я 2 лета не видел перегрева. А это лето - жесть по перегреву.
Между эти и прошлым летом - прошивка. Но прошивка - это то, чего я знаю. Вполне вероятно есть что то, чего я не знаю.
Можно было бы забить на мозгоштурм и тупо списать перегрев на прошивку и на этом успокоиться. Но Свят, например, говорит, что у него машина не греется.
Поэтому пока в поиске я )))
FGC писал(а): Радиатор коробки нужен однозначно...
Игорь! Я уже чуть ли не бегу устанавливать его ))))
Я на Драйве
Армеец
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
После 130 км/ч я однозначно вижу 97-98 град., принял это как должное.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
А эти 2 лета ты не видел перегревов по штатному показометру или по мультику, а может просто внимания не обращал?
Прошивка не греет мотор, иначе температура ОЖ росла бы при любых погодных условиях (применительно к моей ситуации).
ВИЙ
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
krokodil594 писал(а): А эти 2 лета ты не видел перегревов по штатному показометру или по мультику, а может просто внимания не обращал?
по мульту, он у меня уже неотъемлемая часть авто, установлен с новья )))
не заметить не мог, постоянно слежу за расходом. У меня основной экран с температурами, расходами и остатком бака.
Я на Драйве
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Армеец писал(а):После 130 км/ч я однозначно вижу 97-98 град., принял это как должное.
Да нормально это. Я тоже пришел к такому выводу, путем кучи экспериментов с одинаковыми, конечными результатами.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Ну фиг его знает. Копай дальше, но что - то мне подсказывает, что результат окажется неизменным.
Не может температура быть одинаковой при разных нагрузках, она должна расти до определенных пределов, ей некуда деваться.
ВИЙ
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
krokodil594 писал(а): Не может температура быть одинаковой при разных нагрузках, она должна расти до определенных пределов, ей некуда деваться.
Таки они были, эти пределы! Но другие! Трасса была 88-93, город 89-91. )))
ПыСы. Я это даже тогда отписывал в теме про температуру, могу найти, если надо )))
Я на Драйве
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Mыkol@ »
прошил вчера 2,5D
машину не узнать. бодрый подхват с 1300 и до 4000.
стала очень легко выкручиваться.
при наборе в повороте с 80 до 110 словил на ПП пробуксовку колес, заморгала лампочка )))
в целом авто стало очень приятно ехать и ускорятся на любой скорости.
со 100 до 170 набор бодрый и ровный.
расход может и изменился, но не критично, поскольку стиль езды изменился )))
в среднем 12-13л мкад-город. дыма нет.
цена вопрос 15тр. в мск
снимают блок, бэкапят, вашу прошивку адаптируют, заливают.
по времени все 1-1,5 часа. egr не отключают.
единственное что осталось, тупость при старте до 1500об. потом ракета выстреливает в космос ))))
по ощущениям разгон явно меньше 10сек. но вся прелесть в обгонах.
причем сечас динамика на 2000об такая как на стоке при 3000-3500
как то так )))
