ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Aurum писал(а):
A_Dam84 писал(а):Есть вопрос, может подскажете. Проблема с низкими оборотами холостого хода. Проявляется больше всего когда холодно, сейчас вот похолодало и снова началось. В общем когда заводится - обороты 350-500, и если в какой-то момент чуть ниже 350 падает - глохнет. После прогрева держит около 400,
Дык, а прогревочные обороты-то есть? Или так и греется на 400?
A_Dam84 писал(а): Собираюсь съездить в сервис, но хотел бы мнение свое заранее составить в чем может быть проблема и как с этим бороться. Может просто поднять обороты холостого хода?
А как ты собираешься "просто поднять обороты холостого хода"? Они ведь выставляются автоматически клапаном ХХ, который управляется с учетом показаний датчиков....
Верно ничего крутить не надо. A_Dam84 у тебя регулятор(датчик) холостого хода не работает или датчик температуры охлаждающей жидкости(который с двумя контактами) их проверяй. Темы по этим вопросам есть, поиском воспользуйся, не найдешь спрашивай направим :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
> Клапан холостого хода смотри, и регулятор
Спасибо, посмотрю.
Так и греется... Вернее заводится и туда-сюда прыгает от 350 до 500, может заглохнуть когда падает кратковременно чуть ниже 350 где-то. Потом снова заводится, поработает минут 5-10, после этого около 400 стабильно держит, после этого можно ехать.
> клапан клинит, потому что он грязный
Спасибо, возможно в этом проблема.
Хорошо, тогда буду смотреть клапан, регулятор, датчик.
Pajero Mini'2003, duke, H58A, 4A30 ,Turbo, 4wd, АКП
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Кстати, у меня похожие симптомы были когда инжекторы засрались. Промыл инжекторы, и всё вернулось в норму.
СПИРТовоз
Двигатель:: 4а30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение СПИРТовоз »
товарищи подскажите номерок датчика температуры ОЖ тот что 2х контактный найти немогу =(
извеняюсь нашел =) MD177572
Mini Pajero, H56A, АКПП, без турбины 97года
radiomir
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение radiomir »
Задам наверное самый что ни на есть глупый вопрос, но нужно) - PJ MINI 1999 год, какой у него объём топливного бака??? Не правда, на стрелочный указатель надеяться не рискую, а в нете то 35-ть литров, то 43 пишут. И нижевытекающий вопрос - как у него замерить расход? Дело в том, что по моим( не подтверждённым) данным до пробки его залить не получится, т.к. стоит ограничитель и всё лишнее тупо не зальётся ::-(:
Заранее очень надеюсь на серьёзные ответы ( понимаю, что вопрос довольно глупый ;)
Mitsubishi Pajero Mini 1999 год - доволен как удав!)
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
radiomir писал(а):стоит ограничитель и всё лишнее тупо не зальётся
Что за ограничитель-то?
Ты когда заправляешся - из пистолета бензин хлещет большим напором, от этого в баке возникает бензоворот, он пузырица и т.п. и бывает, что выплёскивается наружу, а умные пистолеты отсекают сразу подачу бенза.
Я обычно жду, когда пистолет отключится - вынимаю, немного подожду, когда успокоится бензин,и небольшим напором доливаю по самую крышку.
Хотя у вас в новых миниках уже какойнить специальный блокиратор сделан в заливной бензогорловине, чтобы не перелить и не слить бенз посредством трубки, как это делается у отечественных авто.
radiomir
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz писал(а): Хотя у вас в новых миниках уже какойнить специальный блокиратор сделан в заливной бензогорловине, чтобы не перелить и не слить бенз посредством трубки, как это делается у отечественных авто.
Вот именно про этот спец. блокиратор мне сказал один хооршо знакомый, продавец авто с огромным стажем. Я когда лил первый раз( до пробки) ничего не вышло, как ты описал пузырится, подождал, залил ещё, потом ещё :) после третьего раза и цифр на табло колонки 15,5 после 100 км, плюнул на это дело и стал искать пути замера расхода. Так вот, возвращаясь к знакомому, он грит, мол, у них заправляешь до ограничителя и ездишь пока не загорится жадная лампочка и подсчитать расход исходя из объёма бака. Собсно поэтому про бак и задал вопрос.
Ну както так)
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Я обычно так замеряю расход:
1. Езжу до тех пор, пока "жадная" лампа не начнёт гореть постоянно. Обычно она, когда кончается бензин - то горит, то потухнет.
2. Еду на заправку, и заливаю бензина сколько влезет в бак.
3. Сбрасываю одометр в нули.
4. Опять езжу до тех пор, пока не загорится лампа постоянно.
5. Засекаю проеханный километрж на одометре, и смотрю, сколько было заправлено по чеку, который храню.
6. Вычисляю расход на сотню, либо пробег на "от заправки до заправки", обычно хватает на 250-270 км на 28-30 литров бензина в городском ритме, это летом.
Зимой расход больше, при эксплуатации в городе.
По трасе - меньше.
Как-то замерял однажды:
1. Зима. Мороз минус 25, бензина - 30 литров, три человека в машине,дорога укатанная, скользкая, проехал 330 км. Средняя скорость движения - 80 км, без остановок. (ездил далеко туда и обратно сразу)
2. Лето. Температура около 20, те-же 30 литров, 2 человека в машине + весь задний бардачёк забит водой в канистрах и три ящика пива, палатка и прочий бутор. Дорога - 50 % грунтовка, местами очень плохая, остальное - асфальт, местами очень плохой. Средняя скорость движения - по асфальту - 80 км. По грунтовке - 50, итого 30 литров хватило на 300 км.
Не забываем про давление в шинах, засратость фильтров, инжекторов, и прочего.
radiomir
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо ViRuZzz за развёрнутый ответ. Попробую ваш метод.
А всё-таки какой у него объём топливного?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
radiomir писал(а):А всё-таки какой у него объём топливного?
Думаю, не больше 36 литров. Баки маленькие у нас.
Выработай весь бензин до красной лампы, потом заправься по самое-самое, и посмотри сколько залилось - это будет твой рабочий объём. В баке обычно ещё остаётся литров 5 бенза с момента, когда лампа начинает гореть постоянно.
Это если у тебя исправен датчик уровня бензина (поплавок, как в советских унитазах).
У моего знакомого на Тоёте Скарлет ::-D: этот датчик подклинивал, и он никак не мог доверять стрелке уровня, т.к. она всё время прыгала - могла лампа бензина загорется в любой момент, хотя он токашто заправил полный бак, а могла показывать полный бак, хотя бензина уже почти нет. Он ориентируется по одометру, зная расход на сотню.
radiomir
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
:*OK*: пасиб, будем пробовать различные методы) что-то одно точно поможет ::-D: А вот насчёт 36-ть литров сомнения есть, если верить стрелке и расходу( примерно пока естестно)) получается 40-к. Ну покрайней мере, я пока полностью бак не сжигал, до половины и заправляю, точнее до 100 км и заправляю :) но пока толку мало, это уже прям квест какой-то: узнай расход)) у меня на работе уже чуть-ли не ставки делают ::-D:
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Может и больше стали делать баки в новых миниках. У меня-то джуниор ведь. Объём - где-то 35-36. Обычно 28..29 литров входит в бак, при условии, что горит лампа.
У нас акция была на заправке - заправляешся бензом более чем 30 литров, и копиш баллы в течении какого-то времени, а потом подарочки от Деда Мороза.
Так мне приходилось на заправку приезжать уже на "подсосе", чтобы поучавствовать в акции.
А вообще - не рекомендуется вырабатывать весь бензин до конца, т.к. ошара может быть в баке которая засерет сетку, Эфтанизирует бензонасос, и засерет топливный фильтр.
Ну а зимой в пустом баке может скапливаца конденсат из воздуха, и от этого потом вода на дне, что тоже не гуд.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
radiomir писал(а):Задам наверное самый что ни на есть глупый вопрос, но нужно) - PJ MINI 1999 год, какой у него объём топливного бака??? Не правда, на стрелочный указатель надеяться не рискую, а в нете то 35-ть литров, то 43 пишут. И нижевытекающий вопрос - как у него замерить расход? Дело в том, что по моим( не подтверждённым) данным до пробки его залить не получится, т.к. стоит ограничитель и всё лишнее тупо не зальётся ::-(:
Ежели хочешь точно замерить расход, то надо иметь бензин в канистре и мерную емкость (типа ведерко с делениями).
Доливаешь бак по пробку из канистры (а не из "пистолета"), потом проезжаешь какое-то
достаточно большое расстояние (км 50-100), потом снова заливаешь бак по пробку, на этот раз используя мерную емкость, чтобы
точно знать, сколько бенза ушло. Ну а какая точность измерения расстояния - зависит от точности показаний одометра (если например резина нештатная то ошибка будет), или если едешь трассе то можно по километровым столбикам смотреть.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
миник 99 г. - 43 л
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Kozanostra писал(а):миник 99 г. - 43 л
А мы тут целую дискуссию завели. Почти консилиум.
Завидую теперь миниводам 99 года. ;)
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
не только 99
все 53 и 58, (возможно и 59) кузова ::-D:
radiomir
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо Aurum, Kozanostra, ViRuZzz за вашу помощь. Блин, клёвый форум, всё по делу!
Только, Kozanostra, точно 43? у тебя такой же или гугл? Потому как у меня гугл показал разные версии)
Лесник 27 рег
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 1999 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Лесник 27 рег »
Странно. Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов, что было проверено не однократно. Максимально что мне удавалось влить в бак при горевшей лампочке 35,25 л. Может просто существуют различные конфигурации модели? И увеличенный бак (43 литра) это доп. опция?
"А вот здесь наверно лучше срезать...." И.Сусанин
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну, капсы не у всех, поэтому забейте полный номер на амояме.ру, там вылезит ваша комплектация и дата выпуска авто, ищите в каталоге (можно здесь http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero_mini/ )и смотрите сколько ваш бак.
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Лесник 27 рег писал(а):Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов
поделись ресурсом
