- drozd272
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
На БМВ х5 новой,тоже потеют.Покупал Эльку 1 месяц ждал распотевания,купил МПСа тоже месяц распотевали и пофиг какая погода,так как Эльку покупал в декабре,а МПСа весной.
Sidr
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 Z-PRO
Приветствую форум! Я здесь новенький!
Прошла неделя как начал ездить на NMPS. Сегодня подходящая погода (в Москве снег и метель) для испытания полного привода. Одним словом я очень рад
Но сегодня после пробки начало что-то громко шаркать (лязгать) при движении автомобиля. Звук звонкий металлический, изменяется со скоростью.
Есть мысли, что это металлическая защита дискового тормоза за что-то цепляет...
Может у кого-нибудь было что-то похожее в такую погоду? Буду очень признателен за подсказку!
... и еще.. диски у меня R16
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Камушек крепкий попал и шаркает - версия.Sidr писал(а):Приветствую форум! Я здесь новенький!
Прошла неделя как начал ездить на NMPS. Сегодня подходящая погода (в Москве снег и метель) для испытания полного привода. Одним словом я очень рад![]()
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Аналагичная версия.
От слова "аналог"
Sidr
В общем понял, надо забить)kor.den74 писал(а): Камушек крепкий попал и шаркает - версия.
ну и весело тут у Васolegro писал(а):Аналагичная версия.От слова "аналог"
- kor.den74
Ну и листы защиты могут играть ,если заменена штатная.
Обхохочешься:-)
Обхохочешься:-)
100off500
100off500
Dikey
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5
У меня так мост развалился - версия
Ок/
Sidr
отлично, на 50 км пробега то)Dikey писал(а):У меня так мост развалился - версия
- drozd272
Камушек попал скорее всего,либо вылетет,либо слушай в каком колесе и итгибай защиту диска,чтоб он выпал.Я так делал,за два дня не выпал,а звук задолбал.Sidr писал(а):отлично, на 50 км пробега то)Dikey писал(а):У меня так мост развалился - версия
Dikey
У меня сразу после то на 10 тыс , машину не драконилSidr писал(а):отлично, на 50 км пробега то)Dikey писал(а):У меня так мост развалился - версия
Ок/
Sidr
да, так и сделал, еще по трамвайным рельсам поездил, звук исчез.drozd272 писал(а): Камушек попал скорее всего,либо вылетет,либо слушай в каком колесе и итгибай защиту диска,чтоб он выпал.Я так делал,за два дня не выпал,а звук задолбал.
жесть!Dikey писал(а): У меня сразу после то на 10 тыс , машину не драконил
всем спасибо!)
- kor.den74
Ну да,теперь вагоновожатому проблему подкинулSidr писал(а):да, так и сделал, еще по трамвайным рельсам поездил, звук исчез.drozd272 писал(а): Камушек попал скорее всего,либо вылетет,либо слушай в каком колесе и итгибай защиту диска,чтоб он выпал.Я так делал,за два дня не выпал,а звук задолбал.жесть!Dikey писал(а): У меня сразу после то на 10 тыс , машину не драконил
всем спасибо!)
100off500
100off500
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Может плохо искал, не нашел. ОД тоже чет не в курсе. На НМПС, которые идут с 17" дисками суппорта какие ? Интерестно, встанут туда 16" диски или нет ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- kor.den74
А по моему,они одинаковые (с)птиц писал(а):Может плохо искал, не нашел. ОД тоже чет не в курсе. На НМПС, которые идут с 17" дисками суппорта какие ? Интерестно, встанут туда 16" диски или нет ?
100off500
100off500
- птиц
да я тоже так думаю, но лучше уж знать наверняка ))))
DenisR
встанут, у меня стоят 16
- MAVR64
Встанут, зимой катаю на 16.птиц писал(а):Может плохо искал, не нашел. ОД тоже чет не в курсе. На НМПС, которые идут с 17" дисками суппорта какие ? Интерестно, встанут туда 16" диски или нет ?
Ваня IV
- Двигатель:: бензин MIVEC 3.0 S07
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010 С06
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с несколькими вопросами.
3 месяца назад купил годовалый НМПС с пробегом 44000 км., V6, 3.0, бензин. У дилера все продиагностировали, говорят все в идеале. Но при начале эксплуатации заметил треск или стрекот при оборотах 2400-2800, приехал к дилеру, приговорили впускной коллектор, заменили по гарантии. Провели еще раз полную диагностику двигателя, говорят все в норме. Сейчас, после 3-х месяцев эксплуатации появились вопросы:
1. При оборотах двигателя 2300-2800 присутствует небольшая детонация. Она есть только в пределах указанного диапазона оборотов двигателя. Причем не важно, во время стоянки (без нагрузки) или во время движения, детонация ощутима одинаково. Обратил внимание, что она была и до замены впускного коллектора. Думал, что после замены пройдет, но этого не произошло. Версия с некачественным топливом отпадает: смена заправок не меняет ничего. Заливал 98-й лукойловский, все равно детонирует. В чем причина? Является ли это поводом для беспокойства и обращения к дилеру.
2. При повышении оборотов двигателя свыше 4000-4500 становится слышен некий свист. Особо ощутимо при динамичном обгоне, например, когда обороты превышают 5000. Обратил на эо внимание после установки аккустики: саб, усил, фронт, тыл. Может и раньше было, просто возможно не замечал. Что это: генератор? ремень?
3. При запуске холодного двигателя слышны кратковременные звуки, похожие на шум цепи в жигулевских движках (классика). Некое шаборшание. Звук прерывистый, закономерности в его появлении нет. Может пошуршать 1-2 секунды, потом прекратить, секунд через 10 опять и так далее, пока двигатель не прогреется.
4. Еще один вопрос по работе трансмисии. Около 1 мес. ездил в режиме 4Н, сегодня переключил на 2Н, как обычно замигал индикатор на приборке. переключение производил в пробке перед светофором. В течении 1 минуты добрался до светофора и когда тронулся на "зеленый", при наборе скорости услышал одиночный глухой стук и одновременно почувствовал рывок. Как я понял, так отключился полный привод. Потом попробовал включить и выключить режим 4Н, все как обычно, без рывков. Что это было? Это нормально? Ведь можно же на ходу переключать 2Н-4Н.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
- olegro
Профан
- Двигатель:: 3.0, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
2Ваня IV
1. Незамечал. Все как на обычном атмосфернике.
2. Шум усиливается и в принципе если "придираться" то есть звуковое подобие как будто у нас турбина свистит на высоких оборотах. Уже привык.
3. На холодный движек что то подобное присутствует.
4. Было что то подобное (одиночный стук и машину тряхануло) один раз не помню какой именно режим (по памяти вроде понижайку) недовоткнул в раздатке с непривычки. Даже испугался что раздатка посыпалась. Больше не повторялось. Приноровился тактильно правильно включать.
С уважением
