ELM 327
Mr.oleg.ch.
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.8
Re: ELM 327
Сообщение Mr.oleg.ch. »
elmLog-2017-07-12-21-46-17.log
(4.25 КБ) 60 скачиваний
cintakc писал(а):
Mr.oleg.ch. писал(а): Уважаемый cintakc. Подскажи пожалуйста а у Паджеро 4 с помощью ELM ошибку SRS можно снять?
сделайте скриншот или выложите лог из терминала, я скажу вам код ошибки и сбросилась ли она
Все получилось. Огромное СПАСИБО! Ты реально мегасупер крутой мужик.
Вот лог файл.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
да,+ по логу видно что было 2 ошибки,
они обе стерлись
Mr.oleg.ch.
Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
cintakc у меня есть еще задачка к тебе как к гуру.
У П.4 с двигателем 3.8 в режиме D и R при нажатом тормозе (т.е. в пробке или светофоре) обороты падают до 480-500 ( режим экономии топлива) в итоге аккумулятор не получает заряд (генератор на таких оборотах ни чего не дает) и убивается за зиму.
Можно поднять обороты движка с помощью ELM 327?
Mr.oleg.ch.
Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Нет, это заложено в прошивку.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
новая версия программы чтения ошибок по блоку SRS
добавил чтение и удаление ошибок по блоку SRS Pajero 4
SRS MPS P4 v1.0.2.rar
(1.54 МБ) 1842 скачивания
предыдущие версии
Константин_Влад
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Re: ELM 327
Сообщение Константин_Влад »
Синтакс, инициализация тнвд не работает из-за изменений в api на новом андроиде? у меня 7, версия от обучения 6 работает, а для клапана пришлось искать новый телефон. Если есть возможность прислать проект от андроид студио для init-tnvd я бы поковырялся
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
в 7 версии андроида не работает?
Константин_Влад
Re: ELM 327
7.1.1. Не находит блютуз устройства
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
да, версия программы инициализации клапана работает только с 4 и 5 версией андроида,
будет время переведу на 6 и 7 версии
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: ELM 327
Сообщение Lukich111 »
Mr.oleg.ch. писал(а):cintakc у меня есть еще задачка к тебе как к гуру.
это ваши домыслы...смерть АКБ не поэтому, а по другим причинам видимо... например, промерзший до -8С АКБ уже не воспринимает зарядку, хоть 220В на него подавай. Опять же не факт, что ваш генератор идеален, а не нуждается уже в ремонте щеток , например.
И это тема для другой ветки форума, не для этой...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Mr.oleg.ch.
Двигатель:: 6G75
Re: ELM 327
И это тема для другой ветки форума, не для этой...[/quote]
:shock:
Это не мои, домыслы, а твои. Зачем вмешиваешься если не знаешь. Почитай владельцы п.4 3.8 чипуют чтоб на холостых обороты поднять, в режиме D и R.
Трогаться на светофоре с АКБ попробовал бы с недельку в пробках и понял тогда.
Ежик далече от нас. Местные чиповшики только бабло содрать.
Вот и ищу решение одну цифру поменять.
Farmer
Двигатель:: Дизель 2,5 л
Re: ELM 327
Сообщение Farmer »
Уважаемые комрады, подскажите как посмотреть температуру АКПП, тема уж слишком большая....
В списке приборов есть температура трансмиссии, но она точь-в-точь как температура ОЖ
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Re: ELM 327
Сообщение ura001 »
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
Stork
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Farmer писал(а):Уважаемые комрады, подскажите как посмотреть температуру АКПП, тема уж слишком большая....
Тут в теме 146% есть ответ, но все же
Click
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: ELM 327
Сообщение avstr »
Click
выдает ошибку клик
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
Click
выдает ошибку клик
нужно зарегистрироваться и войти
Я на DRIVE2.ru
avstr
Re: ELM 327
Сообщение avstr »
и что с этой таблицей делать?
Stork
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Нужно взять этот .CSV и положить в телефон по адресу /mnt/sdcard/.torque/extendedpids
потом зайти в Torque в * - Настройки - Управление дополнительными PID - ... - Добавить набор. После этого в списке датчиков появится еще 60 всяких плюшек, в том числе и температура АКПП
L200_NMPS_4D56_version_1.csv
(7.82 КБ) 235 скачиваний
Последний раз редактировалось Stork 18 июл 2017, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
Vetold
Re: ELM 327
Сообщение Vetold »
avstr писал(а):и что с этой таблицей делать?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=31715218
Я на DRIVE2.ru
