Паджероводы Екатеринбурга, отметимся!!!!
Паджераводы всех стран объединяйтесь.
Модератор: Romik
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Re: Паджероводы Екатеринбурга, отметимся!!!!
Сообщение avega »
Альберт75 писал(а):6 го устроит?
Я предварительно ЗА 6 число!
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
poilkjm
Мой автомобиль(и):: НМПСпорт 2014 4d56 2500 дизель 5AT
Сообщение poilkjm »
Пока не знаем. Как алкотестер после 31-1-2го перестанет звенеть, так и поедем. А что грозит при спуске и как с этим справляться?
Thomas
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 AT
Сообщение Thomas »
Назрело несколько вопросов к Гуру:
в задней печке есть лампочка..она как-нибудь отключается?
расход топлива получился 21, это нормально?
куча сверчков и скрипов в салоне...решаемо?или лучше не тратить время и деньги зря и свыкнуться?
пробег написано, что 95 тыр. Надо делать ТО, как я понимаю..Есть, может, какой нибудь клубный сервис, где у работников руки из плеч растут и голова имеется? Естественно, кроме официалов. Ремень ГРМ: как-нибудь можно диагностировать, меняли его или нет до меня?Что брать из автомаркета?или только оригинал?В случае обрыва ремня гнет ли клапана? Надеюсь, не отправите курить 149 страниц этой ветки...
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
6 го устроит?
:*THUMBS UP*:
Green Goblin
подошвой тормози-и-и :;-):
poilkjm
Сообщение poilkjm »
Надеюсь там не так?!: http://www.youtube.com/watch?v=Zxh7BXeso-4
Green Goblin
Поехали с нами 6-го.... сам увидишь, как у нас :*VICTORY*:
Green Goblin
Thomas писал(а):Назрело несколько вопросов к Гуру:
есть ветка, "сервисы в е-бурге"..... почитай, сядь на телефон....
поспрашивай в личке кто постил там ощущения от посещения сервисов.....
как определишься-поговори с мастерами сервисов... так и определишься....
что касаемо ГРМ... я бы сменил, дорого, но спокойней и будешь знать, что не лопнет где-нить.....
сверчки и скрипы-протянуть все ,что тянется, обработать все щели силиконовой смазкой ну если не поможет-шумка салона стучится....
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
poilkjm писал(а):Надеюсь там не так?!: http://www.youtube.com/watch?v=Zxh7BXeso-4
По крутизне также. По длинне немного покороче. Засада в том что там лес и надо умудриться еще и деревья обезжать)) у меня есть фото, правда не на планшете, как мы от туда спускались. И как машину реально четвером держали что бы сосну не обнять)) а так поездка веселая. Mark69 не даст соврать))
Последний раз редактировалось avega 25 дек 2014, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
А разве на 3 литровом движке не цепь? По зап частям вобщем на вкус и цвет все фломастеры разные)) многие и я в том числе масло лью мобил, фильтра хнехт. Есть неплохой интернет магазин пленти кар (не реклама). По салону - либо забить либо ловить сверчков пока терпения хватит или до полного истребления, смотря что наступит раньше))) по сервису - смотря какой район? В районе краснолесья мне авант нравиться (опять же не реклама. Делают неплохо и без закидонов. Лишнего тоже не просят. По расходу не скажу у меня мотор другой.
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
На 6-е с работой уладил. Я еду!!! Мне товарищь на работе хай джек на день варение подарил. Кто пользоваться умеет? Нужны практические уроки))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Сообщение dvm99 »
Гуру себя не считаю, и машина у меня немного друга, поэтому 100% не гарантирую, но на что-то отвечу.
Thomas писал(а):расход топлива получился 21, это нормально?
Если на полном приводе, по городу и сейчас зимой, то нормально.
Мосты прогреваются долго, и пока холодные, тормозят будь здоров. Чем холоднее, тем сильнее.
Thomas писал(а):Ремень ГРМ: как-нибудь можно диагностировать, меняли его или нет до меня?
Полной гарантии по состоянию никто не даст. Но грубо - на ремне не должно быть трещин с наружной (гладкой) стороны, ну и всяких потёртостей. Правда вот чтоб до него добраться, тут не подскажу. На моём движке сверху часть кожуха можно снять,вал провернуть и таким образом по частям проглядеть. Как на МПС? - ХЗ. Но обычно ремень после покупки меняют, если нет 100% уверенности в его свежести. Особенно это касается 24-х клапанных моторов 6Г72, т.к. проточек в поршнях на них нету, а следовательно при обрыве клапана гнёт.
Ещё очень важный момент, если меняете ремень, и это касается всех паджеровских бензиновых моторов, - надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять болт шкива коленвала на новый! Он одноразовый, стоит не очень дорого. Если этого не сделать, то высока вероятность либо его обрыва, либо самопоизвольного выворачивания. Чем это грозит, надеюсь что понятно. И тех, и других случаев очень много. Причём мастера могут не знать о таком ньюансе, а без снятия шкива замена ремня невозможна. Заворачивать этот болт надо строго с моментом, указанном в мануале динамометрическим ключём.
Thomas писал(а):что брать из автомаркета?или только оригинал?
Конечно лучше всего оригинал. В крайнем случае Бош, правда их палят, и можно налететь. Но не знаю... Я себе ставил именно Бош, вроде тьфу-тьфу.
Купил машину с ремнём Мицубоши (опечатки нет, именно Мицубоши), свиду он был как новый. По отзывам вроде нормальная фирма, но у меня с этим ремнём были проблемы: он был чуть длиннее, регулировка была на пределе, и он шокал пластковые кожухи ремня. Выкинул его и проблемы ушли.
Так что вот... Что смог, рассказал.
Про скрипы кузова - главное, чтоб железо под опорами кузова было целое, и сами опоры тоже. Остальное- фигня.
AsderOn7
Двигатель:: 4M41,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сообщение AsderOn7 »
avega писал(а):А разве на 3 литровом движке не цепь? По зап частям вобщем на вкус и цвет все фломастеры разные)) многие и я в том числе масло лью мобил, фильтра хнехт. Есть неплохой интернет магазин пленти кар (не реклама). По салону - либо забить либо ловить сверчков пока терпения хватит или до полного истребления, смотря что наступит раньше))) по сервису - смотря какой район? В районе краснолесья мне авант нравиться (опять же не реклама. Делают неплохо и без закидонов. Лишнего тоже не просят. По расходу не скажу у меня мотор другой.
Ну,если ничего не путаю-цепь осталась только на 3.2 дизеле...все бензинки с ремнями и 2.5 дизель-тоже с ремнем....старые моторы в расчет не беру...
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
Thomas
Сообщение Thomas »
Спасибо всем откликнувшимся, особенно за болт шкива, не знал, а ремень уже почти заказал
Езда с таким расходом получилась на заднем приводе - 95%, педалировал правда.Откатаю бак спокойнее - напишу
dvm99
Сообщение dvm99 »
Лучше всего по расходу на трассе ориентироваться, городской цикл малопоказателен.
Green Goblin
AVEGA.... 6-го напомни, я найду и сброшу ссылку на большое видео, как пользоваться HI-JECK безопасно!!!! где-то валяется.... или до 6-го найду, если не забуду.....
по радейке.... в работе пока... думаю 6-го и поставим тебе на борт обратно!!!!!!
если сделают раньше.... покатаюсь с ней-протестирую, как работает!!!!!
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Седня мне тоже Джека подарили, так что как пользоваться могу показать. С собой на покатушки брать не буду, будем тестировать Дэжек Авега!!!!!!!!!!
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
avega, джек то заколёсацеплялка есть или пороги железячные поставил? :)
В личку ссыль на сервис кинул
зима бридж 7000 285х65х17
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Mark69 писал(а):avega, джек то заколёсацеплялка есть или пороги железячные поставил? :)
Нет. Пока только за фаркоп можно попробовать.
Green Goblin
Во.... нашел!!!! много нового и интересного об устройстве узнал!!!!!
http://youtu.be/eOa9g0FG-zw
Вернуться в «Урал»
