А есть сама система?mvkarpov писал(а):Разобрался. Козырёк действительно снимается легко, просто потянуть на себя.mvkarpov писал(а):Короткий вопросик (по поиску нифига не нашёл):
Как поменять контрольную лампочку на панели приборов?
Как туда влезть? Снимается ли козырёк как-то через верх (не снимать же ради этого торпеду)?
А то не работает лампа ASCT, думаю её вынули при продаже, чтоб не горела, т.к. по датчику положения руля постоянно ошибка идёт.
Вся панель на 3 саморезах и трёх колодках с проводами - снимается элементарно.
Далее интересно. Дилер (Рольф-восток) мне сказал, что на панели при продаже отключили лампочки, чтобы не светить неисправную ASTC.
Панель приборов я разобрал - ламп там нет в принципе. Все контрольные лампы - это впаянные в схему светодиоды. Перегорать там нечему. И лазить туда нет никакого смысла.
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
- mvkarpov
- Двигатель:: 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Должна быть. Комплектация Ultimate. Или бывает, что в максималке не бывает?
- mvkarpov
При продаже с машины сняли всё, что можно снять: коврики, шторку багажника, домкрат и инстумент, запаску, всю защиту с днища (даже штатный брызговик), открутили антенну и колпачки с вентилей.
Но ведь ASTC "снять при продаже" не так просто?
Она живет в блоке АБС думаю сложно будет заменить.
На Люсе разъёмы разные, у нас не смотрел.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
При продаже с машины сняли всё, что можно снять: коврики, шторку багажника, домкрат и инстумент, запаску, всю защиту с днища (даже штатный брызговик), открутили антенну и колпачки с вентилей." -------------------
ни себе чего! Ведь Рольф вроде как солидный ОД (сам на Рольф-восток покупал МПС) и Вы знали, что авто разукомплектовали и промолчали!?? Ну-ну! Я полагал, что на Рольфе и в другом месте могут обжулить провинциала, вроде меня, особенно иностранца, но вот аборигенов...
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я всё же полагаю, что имеется ввиду, человек б/у машину покупал и старый хозяин её так перед продажей разукомплектовал. А в Рольфе ему потом и пояснили, что перед продажей продаван лампочку на панели отключил, чтобы не было видно, что ASTC не работает.юрий юрикович писал(а):Далее интересно. Дилер (Рольф-восток) мне сказал, что на панели при продаже отключили лампочки, чтобы не светить неисправную ASTC.
юрий юрикович
а что в Рольфе и Б\у -шками торгуют? не знал.
- VAZ
А mvkarpov вроде нигде и не писал, что он именно в Рольфе купил.Было отдельных два поста один о том, что с машины перед продажей до хера чего поснимали , а второй, о том что у дилера в Рольфе подсказали, что лампочка была тоже отключена перед продажей специально, чтобы покупатель не заметил что система не работает (это видимо было другим разом, он скорее всего в к дилеру ездил, чтобы проблему решить). О том что он покупал б/у именно в Рольфе автор нигде вроде не писал.юрий юрикович писал(а):а что в Рольфе и Б\у -шками торгуют? не знал.
юрий юрикович
ВАЗ, значит я невнимательно прочел и удивился
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Ребята, меняю задние тормозные колодки, взял Blue Print ADC44248. Вопрос в чём, на одной колодке есть с тыльной стороны подковообразная скобка , а на трёх других нет. На оригиналах эти скобки на двух колодках стоят. На сайте производителя Blue Print так и есть, на трёх без скобы. В какой последовательности поставить колодки? И критично ли, что на одной стороне будет без этой скобки? Фото к сожалению вставлять не умею.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- Свят
Ничего страшного, скобка- это скрипун- индикатор износа. Ставить с любой стороны на внутреннюю колодку
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Вообще то да. Трейд-ин называется. Конкретно их - БлюФиш.юрий юрикович писал(а):а что в Рольфе и Б\у -шками торгуют? не знал.
- mvkarpov
Я взял б/у-шку у перекупки (АТЦ Москва), уже потом обнаружил не отключающуюся систему стабилизации, а потом и неработающие лампочки. Для выяснения причин погнал в Рольф. Там выявили ошибку датчика положения рулевого вала, велели поменять. А далее видно будет.
- mvkarpov
Из моей практики первой стачивается внутренняя колодка пассажирской стороны. Видимо грязь с обочины способствует. Я скрипуном всегда туда ставлю.Свят писал(а):Скобка- это скрипун- индикатор износа. Ставить с любой стороны на внутреннюю колодку
- Gornocop
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Скажите как опытный человек вроде вас,мог купить машину у этих чуханов?mvkarpov писал(а):Я взял б/у-шку у перекупки (АТЦ Москва), уже потом обнаружил не отключающуюся систему стабилизации, а потом и неработающие лампочки. Для выяснения причин погнал в Рольф. Там выявили ошибку датчика положения рулевого вала, велели поменять. А далее видно будет.
юрий юрикович
б/у у незнакомого - всегда лотерея. обычно продают при появившейся серьезной неисправности, реже когда нужда в деньгах, или ценопад какой ни будь: ( у нас весной б\у автосы подешевели на треть, народ продавал, чтобы в России купить по-свежее за эти же деньги). мы авто и крупные вещи торгуем в долларах, т.к. уже давно научены не верить в деревяшки. поэтому у россиян, торговавших опавшим россрублем, за нашу старую проданную могли купить российский автос гораздо свежее. правда, в Российской глубинке жуткие дороги и потому жутковатое состояние внешне свежих авто. или еще добавив - новое взять. наш рынок насытился и практически сейчас не продается б/у, разве что по цене как авто на разборку.
- Mr Gavrilov
- Двигатель:: 4 D 56
- Мой автомобиль(и):: М P S NEW
Неудобно просить, но делать нечего, родилась в голове мысль изготовить что то похожее:
http://www.exploringoverland.com/overla ... uring.htmlо
Вот, а машины/домкрата, под рукой нет и не скоро появиться....Короче вопросик такой: у кого есть возможность, померийте диаметр верхнего пятака, которым домкрат упирается в мост, диаметр поршней ( первого и второго/ тонкого и толстого) и ход поршней. Понимаю что просьба не простая.... просто инструмент и материал есть, а до машины доберусь не скоро Хорошего понедельника и лёгкой недели
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
ссылка сжевалась, не открываетMr Gavrilov писал(а):Неудобно просить, но делать нечего, родилась в голове мысль изготовить что то похожее:
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
юрий юрикович
у меня тоже. домкрат имеется ввиду штатный НМПС-овский?
