Ни чего странного, посчитай. Лампочка загорается когда в баке остается не менее 6-7 литров, а может и немного больше.Лесник 27 рег писал(а):Странно. Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов, что было проверено не однократно. Максимально что мне удавалось влить в бак при горевшей лампочке 35,25 л. ....
ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Лесник 27 рег
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 1999 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://carsguru.net/catalog/mitsubishi/ ... mini/5099/Kozanostra писал(а):поделись ресурсомЛесник 27 рег писал(а):Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов
"А вот здесь наверно лучше срезать...." И.Сусанин
- Лесник 27 рег
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Возникла небольшая проблемма: в связи с постоянной загруженностью автор "разбились" задние отбойники. Кто нибудь снимал отбойники? Как они крепятся? Посмотрел бы сам, но к сожалению нет ни места для "разбрасывания" авто, ни времени так, как постоянно в разъездах.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не всем ресурсам в инете можно полностью доверять, например тем которые вместо марки двигла пишут просто L4.Лесник 27 рег писал(а):http://carsguru.net/catalog/mitsubishi/ ... mini/5099/Kozanostra писал(а):поделись ресурсомЛесник 27 рег писал(а):Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов
Здесь ближе к первоисточнику
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
+1 к idledЛесник 27 рег писал(а):http://carsguru.net/catalog/mitsubishi/ ... mini/5099/Kozanostra писал(а):поделись ресурсомЛесник 27 рег писал(а):Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов
плюс на фото паджеро ио и если покопать думаю у них ляпов будет много в общем ресурсу такому лучше не доверять
- Шпейтельшпахер
- Двигатель:: 4А30
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини 99 кузов н58а
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сегодня дядька рассказал, как на форд S-Max c 65 литровым баком по мануалу, его залили на 76 литров. Он с книжкой подошел к заправщику, начал скандалить, ну естественно типа сбой компьютера, договорились на том, что заплатит за 60-т литров.Лесник 27 рег писал(а):Странно. Я находил инфу о том что бак у мини 35 лиртов, что было проверено не однократно. Максимально что мне удавалось влить в бак при горевшей лампочке 35,25 л. Может просто существуют различные конфигурации модели? И увеличенный бак (43 литра) это доп. опция?
Не забывайте про наших недобросовестных заправщиков и недолив))))
С уважением, координатор "ТИГР СПб", представитель "ФАР" в СПб и Лен. обл., координатор "ЦВР"
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
то что пишут в мануалах не означает что если забить бак до упора столько и будет, обычно под крышку литров на 5 больше получается, особенно если утрамбовывать покачивая машину
<StreloK>
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ребята. На Джуниоре стал замечать такую фишку. Ручку раздатки я не трогаю уже 3 недели. Стал по утрам заводить машину и стал замечать вот что. Включаешь зажигание. На панели загораются лампочки, АБС там, заряд аккумы и прочее и в самом низу зеленый значок полного привода. Хотя раздатка стоит в положении 2H. Завожу джуньку все лампочки гаснут в том числе и значок полного привода. При всех последующих заводах машины за день значок на панели больше не загорается. На следующее утро после ночи на стоянки он снова загорается при первом заводе.
Это что такое? Не исправность? И почему он так себя ведет?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
<StreloK>
Вакуум "расходуется" за ночь, вот и загорается с утра, у меня такая-же фигня порой бывает.
Не парься - всё норм.
Посмотри эти темы, там где-то подробно это обсуждалось.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=3506
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=72363
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=49028
- Frodoobek
- Мой автомобиль(и):: Был Pajero Junior H57A 1996 АКПП. Сейчас Pajero IV 3.2 дизель
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не могу найти ни по форумам, ни в интернете. Каков объем жидкостей в: двигателе, коробке, раздатке, переднем и заднем мостах и в гидраче?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
khvalov
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://avtobest.ru/?oil=&ovendor=MITSUB ... ior&kusov=Frodoobek писал(а):Не могу найти ни по форумам, ни в интернете. Каков объем жидкостей в: двигателе, коробке, раздатке, переднем и заднем мостах и в гидраче?
Заранее спасибо.
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На подкапотной табличке - слово color и дальше двойной код - типа L79S74 вторая половина и есть код цвета обвесаAlex_Stinger писал(а):Может кто знает как найти код краски которой покрашен пластиковый низ?
А вот у меня круче вопрос
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
- Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6%E8%E6%E8Frodoobek писал(а):Не могу найти ни по форумам, ни в интернете. Каков объем жидкостей в: двигателе, коробке, раздатке, переднем и заднем мостах и в гидраче?
Заранее спасибо.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вытащить его и каким нить литолом смазать, заодно убедиться, что скорее всего порван боуден в районе первого хомута от коробкиMandragora писал(а):На подкапотной табличке - слово color и дальше двойной код - типа L79S74 вторая половина и есть код цвета обвесаAlex_Stinger писал(а):Может кто знает как найти код краски которой покрашен пластиковый низ?
А вот у меня круче вопросчем смазать тросик спидометра? на холодную - в смысле когда на улице от -5 и машика промерзать начинает, при движении первые км так 10 страшный ЖЖЖЖЖ в районе приборки
Mandragora
- Двигатель:: 4A31
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В этом месте перегиб обычно крутой, и со временем тросик может порваться. Процесс ускорится, если нарушена пластиковая изоляция, и туда попадает вода и грязь.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
внешняя оболочка троса, погляди первый от коробки крепящий трос хомут
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
поправлю, не от коробки, а от раздатки (раздаточной коробки))))
А то я сначала не въехал, что там делает трос в АКПП))
уже дважды менял трос) на уазовский.
При забивании литолом (графитовой смазко), обратил внимание. что тросу сложно крутиться из-за густой смазки.
Имел жжужание.
Последний трос поставил как есть, на заводе чем то сбрызнутый.
НЕ жужжит и крутиться легко.
Имел жжужание.
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ДополнюProffessor писал(а): При забивании литолом (графитовой смазко), обратил внимание. что тросу сложно крутиться из-за густой смазки.
Имел жжужание.
Если хочется смазать, лучше гибкий вал "промочить" в моторном масле.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну да, от раздатки... я недавно менял трос, весь менять не стал только середину из нового переставил.
