Страница 112 из 156
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Добавлено: 16 ноя 2016, 12:27
Sfinks
Без изменений в схеме не будет. Но можно ведь внести изменения навесным монтажом и обрывом дорожек на плате. Но, как я уже написал, это лечение гемора через гланды.
Добавлено: 16 ноя 2016, 14:34
major_
Goshikas писал(а):major_ писал(а):КТ816 не нашел, поставил КТ814Г. Полет нормальный, все работает.
Эти транзисторы влияют только на отображение инфы о включении ПП или на само включение/выключение?
У меня не зависимо от моргания индикации все работает как положено!
Этот транзистор как электронный аналог обыкновенного реле. Он подает управляющее напряжение на клапана отключения переднего привода.
Добавлено: 16 ноя 2016, 22:16
Hidemon
Sfinks писал(а):Без изменений в схеме не будет. Но можно ведь внести изменения навесным монтажом и обрывом дорожек на плате. Но, как я уже написал, это лечение гемора через гланды.
Слушай, ну если ты никогда этим не занимался, к чему это упрямство? Народ, ведь, действительно подумает, что так возможно!
Добавлено: 17 ноя 2016, 08:19
Sfinks
Hidemon писал(а):Sfinks писал(а):Без изменений в схеме не будет. Но можно ведь внести изменения навесным монтажом и обрывом дорожек на плате. Но, как я уже написал, это лечение гемора через гланды.
Всё-всё. Нельзя так нельзя.
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:01
Dumka
Осилил 20 первых страниц темы. Сложно что-то понять, все по разному объясняют симптомы и методы лечения...
Кто разбирается в этой теме, может быть в начале темы закрепить FAQ, чтобы от таких как я вопросы не плодить - ситуация: действия.
Прошу помочь советом, что смотреть куда "копать". Montero Sport, бензин 3.0, part time.
Постоянно моргает лампочка полного привода в режиме 2H, затем выкидывает ошибку ABS.
Глушу, завожу, полный привод моргает, ABS работает корректно и через некоторое время снова ошибка ABS.
На сколько я понял это норма в такой ситуации.
При этом полный привод и понижайка подключается и отключается корректно, лампа полного привода в этих режимах горит постоянно (не моргает).
В общем как избавиться от проблемы мигающей лампы в режиме 2H?
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:22
Azan
Dumka писал(а):Осилил 20 первых страниц темы. Сложно что-то понять, все по разному объясняют симптомы и методы лечения...
1) проверить эл.магн. клапана. -влючить зажигание и "покантачить" разъёмом на клапане или попросить помощника включать /выключать зажигание - должно щёлкать и стукать внутри клапана. если это есть идём дальше
2) проверить герметичность системы, нет ли подсоса воздуха
3) проверить не забита ли система
4) проверить работоспособность и герметичность актуатора на пер мосту.
короче, дальше читайте тему с 20 страницы дальше
Добавлено: 17 ноя 2016, 22:21
Leshii
У вас скорее всего не разобщается правая полуось на переднем мосту. То есть полный привод отключается,но редуктор переднего моста крутится в месте со шрусами.
Виной тому скорее всего КЛАПАНЫ. Они находятся под капотом на правом крыле. Смотрите проверяйте их. Если они то можно поставить от нашемарки. Три года так езжу-всё хорошо.
Ну или причина может быть,как указал Азан,негерметичность системы или самой "подключалки".
Добавлено: 21 дек 2016, 00:16
zavadsky77
Доброго времени суток. Не включался передний мост, проблему нашел нет контакта в фишке (закис)датчика 2h/4h но подлезть не получилось - рука не пролазит машинка без бодилифта. Что мне делать? После шевеления все заработало, но думаю не на долго. В сервис жаба душит, руки на месте, инструмент есть. Как приподнять кузов?? Подскажите плиз!
Добавлено: 21 дек 2016, 08:25
Sfinks
Зачем кузов приподнимать? Там с э/м клапанами сверху всё делается.
Добавлено: 24 дек 2016, 00:08
zavadsky77
С клапанами все в порядке, сопротивление 36 ом, подаешь 12 волт - щелкают, ведь напряжение на ЭБУ подает именно размыкатель, он же кнопка, он же датчик 2H|4H. Подключается через фишку, а она закисла. Не вынуть не промыть не достать. Вот в чем вопрос.
Добавлено: 24 дек 2016, 09:01
Pushkin
А коробку с раздаткой приопустить не? Восемь болтов открутить....
Добавлено: 01 янв 2017, 19:49
Praver
Осилил всего первых два поста,почитаю все же на досуге по возможности все,чтобы полную картину сложить.
Хочу дополнить лайфхаком небольшим 149 страниц описания проблем и их решения.
У меня стоит газ,я им редко пользуюсь - в баллоне насыпано немного газа,чтобы система была под давлением.
Основная суть не в этом, но если стоит газ - то газовый редуктор стоит правой стороны всегда,это конструктивная особенность,при установке ГБО,и в какой то момент может начать подтекать антифриз из одно из патрубков газового редуктора,а течет он прямиком на патрубки (шланги) клапанов,системы вкл/отк переднего моста. Все начинается постепенно - H2O испаряется из антифриза,пар поднимается вверх - конденсируется на корпусе клапанов,там же оседает пыль,которая является абсорбером - и дополнительно набирает влагу. В конце концов,влага начинает попадать в систему клапанов,и вакуум пропадает.
Что можно сделать экстренно,в такой ситуации - нужно выехать - а полного привода нет?
Берем большой шприц,снимаем один из патрубков системы клапанов - и создаем шприцем вакуум.
Выехать точно поможет,а дальше,по своему усмотрению - или на СТО или сами заказываем клапана.
Добавлено: 01 янв 2017, 20:51
Leshii
Praver писал(а):Осилил всего первых два поста,почитаю все же на досуге по возможности все,чтобы полную картину сложить.
не надо ничего экстренно делать. При выходе из строя клапанов,трубок и прочего ПОЛНЫЙ ПРИВОД будет работать по умолчанию. Скорее отключить правую полуось будет не возможно пока не почините клапана.
Добавлено: 02 янв 2017, 11:19
Praver
Как оказывается - умолчание бывает разное.
Попался интересный случай,при чем с моей машиной.
Полным приводом,я пользуюсь все время,часто и по долгу.
Но последние пол года,машиной пользуюсь редко,она стоит в основном у нас на территории. Проблему заметил,когда у нас похолодало - температура стала ниже нуля и выпал снег - для нас это армагедон,при чем полный.
Взял машину,нужно было поехать по делам.Ну думаю включу полный привод. А лампочка привода не загорается. Ну думаю и фиг с ним,на второй машине (брата) тоже лампочка что то перестала загораться (все как то в один момент произошло,на двух машинах) - привод то все равно работает,а оказалось - нет,не работает.
Схема работы нарушена - вывесили автомобиль на подъемнике.
Если глушим автомобиль - муфта защелкивается сама (ручка в положении заднего привода) - слышен щелчок,оба колеса в зацеплении.
Когда заводим автомобиль - слышно как муфта отрабатывает и передний привод выходит из зацепления.
Проверяем руками - оба колеса свободны.
Включаем полный привод ручкой - правое, муфта не дотягивает - скорость вращения правого колеса меньше,чем левого - естественно загорается АБС.
Долго не думая,нашли шприц,по типу того,что служит для откачки тормозной жидкости из тормозной системы - пару раз принудительно качнули - и все заработало.
Решил покататься - посмотреть все же в чем проблема,поменял датчик вкл. переднего моста,клапана лежат на складе,пока менять не стали.
Добавлено: 02 янв 2017, 11:25
Ничего не нужно изобретать.
Всё заложено конструктором.
Снимаете все трубки с клапанов.
Глушите трубку что от вакуумного насоса или коллектора.
И полуось будет подключена всегда.
Добавлено: 02 янв 2017, 11:52
Praver
SNOOPER писал(а):И полуось будет подключена всегда.
Не дотягивал исполнительный механизм левую полуось,скорость вращения была разной,записывалась ошибка - полный привод выключался.
Ничего особо не изобретали,загнал машину в свободном промежутке во время работы СТО.
Вникать времени не было,но,все же прочту по возможности все страницы.
Пропустили и не проверили контакты блока клапанов.
Наверняка все банально просто.
Добавлено: 02 янв 2017, 12:08
Он ничего и не дотягивает.
Это основное заблуждение.
Он просто помогает БЫСТРЕЕ включиться/замкнуть полуось.
А если как Вы выразились "не дотягивает", значит скорее всего в другом соленоиде или утечка, но не плотно перекрывается, или засорен сброс в атмосферу.
Пружина всегда доводит шток до положения замкнутой полуоси. И это является положением "по умолчанию", когда допустим пропало электричество и оборваны вакуумные магистрали.
Добавлено: 02 янв 2017, 15:12
Praver
Ну спорить не вижу смысла.
Еще не разбирался полностью,в схеме работы,чтобы понять точно в чем причина - но работает опять,правда иногда не сразу вкл.
Все же придется всю схему работы понять самому.
Добавлено: 09 янв 2017, 09:05
Sfinks
Praver писал(а):Все же придется всю схему работы понять самому.
Именно с этого следовало начинать, прежде чем давать советы по танцам с бубном)))
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Добавлено: 09 янв 2017, 09:47
JJB
JJB писал(а):Наверняка повторю размазанное по теме, но руки чешутся:
Датчик выбора режима H/L - нормально замкнутый, размыкается кратковременно лишь при переводе рычага раздатки из 2WD в 4 WDH и из 4WDH в 4WDL. Проверка при заглушенном двигателе и отсоединенном Электронном Блоке Управления Полным Приводом (ЭБУПП) - омметр между выводом 6 разъема С-58 ЭБУПП и кузовом (массой), сопротивление должно быть около нуля, при переключении рычага раздатки кратковременно должно изменяться в сторону бесконечности, а надежнее лампой 21 Вт 12 В, на один её вывод подаем 12 В с аккумулятора, другой подсоединяем на 6 вывод разъема С-58, она должна гореть, при переключении рычага моргать. Симптом неисправного датчика или проводки, разъемов к нему - лампа полного привода (зеленая) не горит вообще. Демонтаж - опустив раздатку на домкрате (сложность будет если ни разу не снималась поперечная балка под коробкой открутить её болты) выкрутить датчик, помучившись с его разъемом (проще выкрутить болт на 8, который держит держатель разъемов и отвести держатель в сторону). Реанимация - заливаем внутрь ВД-40 и морзяним, желательно подключив лампочку 21 Вт 12 В последовательно с датчиком и аккумулятором. Когда (если) четко заработает залить внутрь смазку для контактов.
Датчик включения режима 4WD - нормально разомкнутый. Замыкается при переводе рычага раздатки в положение 4WD. Проверка при заглушенном двигателе и отсоединенном ЭБУПП - омметр между выводом 2 разъема С-58 ЭБУПП и кузовом (массой), сопротивление должно стремиться в сторону бесконечности, при переключении рычага раздатки в положение 4WD должно начать стремиться к нулю, а надежнее лампой 21 Вт 12 В, на один её вывод подаем 12 В с аккумулятора, другой подсоединяем на 2 вывод разъема С-58, она не должна гореть в 2WD, при переключении рычага в 4WD должна зажечься. Симптом неисправности - моргание зеленой лампы, периодическое включение аварии АБС. Демонтаж - опустив раздатку на домкрате (сложность будет если ни разу не снималась поперечная балка под коробкой открутить её болты) выкрутить датчик, помучившись с его разъемом (проще выкрутить болт на 8, который держит держатель разъемов и отвести держатель в сторону). Реанимация - заливаем внутрь ВД-40 и морзяним, желательно подключив лампочку 21 Вт 12 В последовательно с датчиком и аккумулятором. Когда (если) четко заработает залить внутрь смазку для контактов.
Датчик включения муфты подключения переднего моста. Тут сложнее. Можно его просто выкрутить и проверить его и его цепь замером сопротивления между выводом 1 разъема С-58 ЭБУПП и кузовом (массой), сопротивление должно стремится в сторону бесконечности, при нажатии шарика должно стремиться к нулю, или, соответственно, лампой - 21 Вт 12 В, на один её вывод подаем 12 В с аккумулятора, другой подсоединяем на 1 вывод разъема С-58, она не должна гореть при отжатом шарике, и при нажатом должна зажечься. Двигатель конечно заглушен. Симптомы неисправности - моргание зеленой лампочки. Проверка не снимая - по таблице напряжений из легионовской книги. Реанимация - демонтировав датчик заливаем внутрь ВД-40 и морзяним, желательно подключив лампочку 21 Вт 12 В последовательно с датчиком и аккумулятором. Когда (если) четко заработает залить внутрь смазку для контактов.
Сама зеленая лампочка - соединяем с массой вывод 10 разъема С-58 ЭБУПП, при включенном зажигании и отсоединенном ЭБУПП. Должна гореть, если нет - проверяем саму лампу сняв панель, цепь до неё.
Клапаны. Подаем 12 В с аккумулятора на вывод 7 разъема С-58, при отсоединенном ЭБУПП. Оба клапана должны сработать, но тут нужен помощник их щупать (по щелчкам не поймешь два работают или один), или можно снять по очереди разъемы.
Все описанное позволяет проверить не только датчики, компоненты, но и цепи до них, а также соединения с массой.
Если интересна схема ЭБУПП могу потратить день для её срисовки.
Вот картинки, честно позаимствованые у разных авторов и малость подредактированные:
На картинке написано напряжение бортовой сети - бред - там на разных разъемах от 8-11-НБС В.
По пневматике и расположению датчика включения муфты подключения переднего моста прошу сюда (спасибо
БелыйВолк http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=27406 ):
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0 - смысл понятен, все сведено в кучу.
Подсоединяйте измерители/контрольки к разъему ЭБУПП по картинке измерения напряжений, для ориентира провода выводов 1 и 2 - одинаковые желто/синие (сам блок справа от правой ноги пассажира, за накладкой, нужно снять накладку порога (четыре винта под PH-2), затем накладку закрывающую блок (две колпачковые пластмассовые гайки, выкручиваются руками), и отсоеденить вниз разъем).ru/1311/b7/f51afba119bf
