ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
в программе Learn 4D56 можно считать ошибки с расшифровкой
или здесь 13c->Troubleshotting->Diagnosis Code Chart
pavel
Двигатель:: 4D56 дизель, AMC242 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Jeep Cherokee
ПО Learn - данные считываются, но обучение не запускается.
Сообщение pavel »
Всем день добрый.
Пробую приложение ©Learn. Подробно задокументировал использование.
Ниже практика.
1) Неудачная практика использования.
Обобщённо: медиацентр не выключается, параметры считываются и в «зелёной» границе, но обучение не запускается.
█→Важно! Мультимедиа центр MMCS R-03 во включенном состоянии, т.к. на его панели отсутствуют элементы управления ВКЛ/ВЫКЛ. На панели предохранителей под капотом найдет только один предохранитель для защиты усилителя, но не найден для MMCS в целом.
Причина использования ПО: автомобиль ежегодно начинает поддымливать весной при повышении температуры выше +5°C. Проявляется в виде серого облака выхлопных газов, видных в салонное зеркало. Устраняется в автосервисе. Для временного устранения поддымления допускается снять разъём с датчика MAF (приводит к ошибке ДМРВ).
❶ Дано:
1. Mitsubishi Pajero Sport 2010г, ДВС 4D56 2.5 TDi.
2. Чип-тюнинга и всевозможных "боксов" нет.
3. Мультимедиа центр MMCS R-3 включен. Работает радио.
4. Передние колёса выставлены прямо, т.е. параллельно бортам автомобиля.
5. Кондиционер/печка, фары, плафоны в салоне выключены.
6. Все 5 дверей закрыты, но не заблокированы, а стёкла 4-х дверей опущены.
7. Боковые зеркала сложены.
8. Двигатель прогрет до 90 °C.
9. АКПП прогрета до 80 °C.
10. Топливо прогрето до 50 °C.
11. В OBDII разъём подключен Bluetooth ELM327 сканер V1.5.
12. Используется смартфон LG 4 Stylus модель LG-H635, Android 5.0.2 .
13. Bluetooth - ВКЛ,
14. WiFi и Сотовая - Выкл.
15. Установлено ПО “Learn 4D56 версия a5.0.7”.
Условие: После запуска приложения в режим «обучение», органами управления автомобиля не управлять и из машины не выходить, т.е. сидеть и смотреть на показатели в интерфейсе ПО Learn.
❸ Выполняемые действия:
1. Дать команду смартфону перезагрузиться.
2. Выключить зажигание до момента выключения экрана одометра.
3. Отключить и подключить ELM327 в разъём OBDII.
4. Включить зажигание в положение «ON».
5. Подключить ELM327 по Bluetooth через GUI смартфона.
6. Запустить Learn и подключиться к ELM327.
7. Считать и стереть ошибки (если есть).
8. Запустить обучение.
9. Ждать 3-4 минуты.
10. Скопировать лог-файл LearnLog.txt (в д.с. \LG G4 Stylus\Внутренняя память\LearnLogs).
❹ Результат:
Параметры в GUI Learn в границе «обучение» и обозначены зелёным цветом.
ДВС работает в режиме холостого хода 650 об/мин.
Приложение Learn не зависает, считывает показатели, но обучение не запускается (нет изменения оборотов ДВС).
После ожидания 3-4-х минут попытка повторяется.
❺ Приложен лог-файл.
2) Удачная практика использования.
Установлено ПО Learn 4D56 версия a6.0.12
Обучение выполнено с первого раза. Длительность 4 минуты: 21.07.2017 начало в 18:02 окончание в 18:06.
Действия аналогичны описанным выше. Медиацентр MMSC работал в режиме радио.
Приложен лог-файл Learn 4D56_log_21.07.2017.txt
Исходный путь лог-файла: Компьютер\LG G4 Stylus\Внутренняя память\Learn 4D56_Logs\Learn 4D56_log.txt
Удачное обучение малому впрыску Learn 4D56 версия a6.0.12
(208 КБ) 215 скачиваний
LearnLog_19.07.2017.txt
Не удачное убучение малому впрыску Learn 4D56 версия a5.0.7
(192.82 КБ) 94 скачивания
Последний раз редактировалось pavel 26 июл 2017, 13:14, всего редактировалось 13 раз.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
pavel
по логу все температуры в норме, но на команду начать обучение приходит ответ ошибки по невыполнению условий для обучения
поставьте самую последнюю версию программы Learn 4D56, она поддерживает все версии андроида
я думаю скорее все не выполняются условия по энергопотреблению
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Re: ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
Рavel, красный цвет запрещен для использования. Его используют модераторы. Это написано в правилах, с которыми вы согласились.
pavel
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
lesnik5000 писал(а):Рavel, красный цвет запрещен для использования. Его используют модераторы. Это написано в правилах, с которыми вы согласились.
Не по злому умыслу. Исправлено.
За 3 года детальность данных теряется.
pavel
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
cintakc писал(а):pavel
поставьте самую последнюю версию ...
Установлена версия Learn 4D56 v6.0.12.
Тестирование на выходных.
Нет данных о возможных причинах нехватки энергопотребления и в чём она может проявлятся по отношению к бортовой системе электроснабжения. Генератор и аккумуляторы исправны. Штатные обслуживаемые аккумуляторы заменены на необслуживаемые от Bosh +20% ёмкости. Ошибок ЭБУ не выдаёт.
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Re: ELM 327
Сообщение Dimka-77rus »
pavel, колеса прямо стоят?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
pavel
вопрос не в нехватке, а большом потреблении электроэнергии
возможно ваша магнитола потребляет много, нужно ее отключить
если магнитола потребляет ток 2 ампера, то уже мощность потребления будет 2 а*14 вольт = 28 вт
бывают магнитолы и с 4-х амперным током потребления
если стоит последняя версия программы, то вначале лога должно быть время и сведения о телефоне
в вашем логе я этого не вижу или вы корректировали лог
Последний раз редактировалось cintakc 20 июл 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
pavel
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
Dimka-77rus писал(а):pavel, колеса прямо стоят?
Да, передние колёса выставленны прямо, т.е. параллельно бортам автомобиля (визуально).
Думаю, что допуск в несколько градусов не может быть причиной.
pavel
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
19 июля 2017 использована версия программы “Learn 4D56 версия a5.0.7”., поэтому в лог-файле данных о версии смартфона нет.
Новая версия, т.е. "Learn 4D56 v6.0.12.", на смартфон инсталлирована сегодня и будет использована во время тестирования в ближайшие выходные 22-23 июля.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Бывает не запускается обучение хз почему. Хотя все зеленое.
Лечится выкл дыигателя и повторным запуском и небольшой поездки.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Re: ELM 327
Сообщение ura001 »
Подскажите плиз, что Вы пытаетесь ОБУЧИТЬ ?
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
danilov
Двигатель:: DID 4D56T
Мой автомобиль(и):: l200 new
Re: ELM 327
Сообщение danilov »
Добрый день. Возникла проблема с обучением малому впрыску l200 4d56. Lean запускается, ничинает обучать, причем на двух версиях программы а5.06 и а6.0.12 и на обоих одно и тоже - процесс начинается, проходит один цикл возвращается на холостые обороты и стоит . Минут 20 первый раз подождал, пишет процесс идет и не заканчивается. Логи от обеих программ прилагаю
Learn 4D56_log.txt
(104.11 КБ) 73 скачивания
LearnLog.txt
(7.47 КБ) 64 скачивания
ura001
Re: ELM 327
Сообщение ura001 »
это делает MUT
Чтобы сохранить выбросов и уровня шума на адекватном уровне, электронного блока управления двигателем должны научиться инжектора впрыска топлива в режиме ожидания.
Во время обучения, электронного блока управления двигателем рассчитывает фактическую инъекции из каждого цилиндра на основе изменений в частоте вращения коленчатого вала и корректирует пилотное управление впрыска топлива. Затем ведет учет этой величины коррекции в качестве ученого стоимости.
По этой причине, после того, как электронный блок управления двигателем или инжектор заменены, обучение должно быть выполнено с помощью MUT-III.
Примечание Изменения трения в двигателе или ухудшение инжектор с течением времени может привести к колебаниям в пилотных инъекции. После использования в течение долгого времени, это может предотвратить введение точного количества топлива в соответствии с указанием по электронным блоком управления двигателем. Вот почему обучение должно быть снова периодически выполняется.
По этой причине, электронный блок управления двигателем периодически наклоняется инъекции в соответствии с кумулятивным пробегом.
Обратите внимание, что делает MUT-III еще раз учиться сбрасывает совокупный пробег.
обратите внимание, звук двигателя может изменить или на холостом ходу обороты двигателя могут увеличиться во время инъекции обучения. Это не нарушения.
процесс изучения
1. После выключатель зажигания находится в положении "LOCK" (OFF), подключите MUT-III к диагностическому разъему.
2.put автомобиль в следующем холостого хода стабильных условиях:
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 - 90 ° C
Температура топлива: 30 - 100 ° C
Температура воздуха во впускном: от -30 до +100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Автоматическая температурная трансмиссионной жидкости: 60 ° С или выше
Лампы, / C вентилятор конденсатора и все вспомогательное оборудование: OFF
Коробка передач: Обычный <M / T> или "P" Диапазон <A/T>
Усилитель руля: статическом состоянии
3. Выберите "SPECIAL FUNCTION" из меню функций.
4. Выберите "Обучение" из меню специальных функций.
5.Select МАЛЫЙ ВПРЫСКА КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕНИЕ из меню специальная функция для выполнения обучения.
осторожность
Если состояние транспортного средства не выходит за условиями обучения в режиме холостого хода, обучение прерывается.
Для повторно выполнить обучение, ключ зажигания один раз должен быть выключен.
6.Continue холостого хода в течение примерно 3 минут до обучения завершается.
7.Confirm, что неисправности двигателя горит. Если он все еще мигает, повторно выполнить обучения.
И Orda, пилотный впрыск, это термин для всех форсунок или только для насос-форсунок?
MichaelSt
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 New (2008)
Re: ELM 327
Сообщение MichaelSt »
cintakc, доброго времени суток!
Прошу прощения, может быть ответ на мой вопрос есть на предыдущих страницах, но на последних 10, вроде, нету, а связь сейчас у меня только мобильная.
Вопрос такой:
Адаптер EML v 1.5, машина L200 (2008г.).
Установил Вашу программу, без проблем подключился к адаптеру, считал ошибки, нажал на "обучение", обучение запустилось, обороты поднимались/опускались, статус у "in progress" стоял "yes", затем статус у "learn complete" стал "yes", обороты были на 700, программа ничего дополнительно не писала. Я подождал минут 5, после этого нажал "выход". Заглушил машину, завел по новой, всё в порядке.
Судя по логам, которые ребята выкладывают на проверку, у меня что-то не завершилось в работе программы, т.к. строчек в логе крайне мало, или я не прав?
Посмотрите, пожалуйста. Я действительно не дождался завершения обучения, и чем это может грозить?
Заранее благодарен за ответ!
Learn 4D56_log.txt
(694 байт) 100 скачиваний
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
danilov
посмотрел ваши логи, у вас такая проблема
заданное значение давления/реальное значение
25/25
40/41
70/71
100/79
при заданном давлении 100 у вас 80, поэтому обучение после первого круга и заканчивается
danilov
Re: ELM 327
Сообщение danilov »
У меня подключен fgs блок, может быть это причиной?
Re: ELM 327
danilov писал(а):У меня подключен fgs блок, может быть это причиной?
Легко.
Поставьте нулевую карту, и запустите обучение.
Если так же будет отсекать.
Промойте систему.
Re: ELM 327
Направление колес не влияет. Влияет сигнал с насоса на повышение оборотов по давлению.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
MichaelSt
в логе у вас только чтение ошибок, старый лог при каждом новом запуске программы стирается
если у вас писало, зеленым YES в графе Learn Complete, значит обучение прошло успешно
