прошивка 4d56
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Все софты давно прочитаны. Понты с чтением делают когда нет инструмента записи через гнездо диагностики.
Поэтому будем надеяться что калибровщик не тут же сделал мод на коленке, а взял проверенный временем и на многих машинах мод.
Нравится-никого не слушайте, ездите.
А обучение форсунок прописано по регламенту после обновления карт калибровок тем же Мутом.
В нашем случае такое же обновление, только модом и другим инструментом.
По логике если подумать, то адаптация не нужна. А на практике, постоянно вижу что нужна.
Особенно ярко видно на некоторых П4. Там при официальном обновлении мутом, "звенящего" софта на исправленный,
ничего не меняется. Только после адаптации новый софт начинал работать нормально.
И даже на самоадаптацию не сильно полагаюсь, так как уже не первую, стоковую машину, видел "тухлую" в разгоне, даже новую с салона, которой простая адаптация помогала войти в нормальный режим, по расходу и мощности.
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение salavaba »
Mыkol@ писал(а):прошил вчера 2,5D
машину не узнать.......
единственное что осталось, тупость при старте до 1500об. потом ракета выстреливает в космос
как то так )))
У мну, по ощущениям, один-в один, но после стока залит софт 100500EGR on. Тупизну на старте, которая ранее была более заметна, я связываю пока с адаптацией АКПП, прошивальщик сказал, что коробке для подстройки требуется 800-1000км. EGR пока оставил т.к. на гарантии. Буду наблюдать дальше. По температуре сказать ничего не могу, мульт пока в планах, а стрелка вроде там же.
С уважением, Александр.
p-taurus
Мой автомобиль(и):: Kia Carnival
Re: прошивка 4d56
Сообщение p-taurus »
Я имею привычку сначала читать и сравнивать с "эталоном".
Загрузчика через розетку нет, ибо нет потока таких машин.
Новый софт выйдет - читать один хрен на столе.
p-taurus
Re: прошивка 4d56
Mыkol@, заезжай на адаптацию - а то чой то ты денег потратил, а адаптацию тебе не сделали ;-)
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: прошивка 4d56
Сообщение ВИЙ »
как то так )))
стрелка у тебя будет "там же" при разбеге реальных температур от 80 до 110 ))))))
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
p-taurus писал(а):Я имею привычку сначала читать и сравнивать с "эталоном".
Вместо того чтобы тратить время на снятие, вскрытие, подпайку, чтение, запись, установку, лучше потратить время на контрольный прокат с подключенным мутом, анализ результата и рабочих параметров, калибровку и прочую отстройку авто. А если знаешь с чем имеешь дело, то слив и сравнение с "эталоном" понты. С каким "эталоном" ты сравниваешь? Что за эталон? Все стоковые софты этих машин известны и есть в доступе в надёжных источниках.
ПС
Ну и скажи уж нам что ли, чего ты такое ему залил?
Последний раз редактировалось sn1 30 июл 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
p-taurus
Re: прошивка 4d56
Вот считаный с машины софт имею привычку сравнивать со стоком из надежных источников ;-) "эталон" именно поэтому и в кавычках.
Не нужно искать двойной смысл в написанном.
Привычка сравнивать считаное со стоком появилось после работы с криво прошитой машиной, владелец был уверен что у него сток, а была залита модифицированная прошивка, кривая.
Но это лирика.
Ты лучше расскажи, мил человек, какие параметры нужно смотреть после репрограмма? вот прям перечень, и что там можно увидеть?
Давай уж тоже понты не разводи а прямо расскажи что ж это за магическая прочая отстройка авто ;-)
Мута у мну нет, более того мут есть мало у кого кто делает чип.
На счёт что я залил - прошивку, тебе прислать её? Или какие характеристики выдать?
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
p-taurus писал(а):Непонятно зачем после репрограма проводить эту процедуру?
Из того же сервисного мануала видим - For this reason, after the engine-ECU or injector is replaced, learning must be executed using the M.U.T.-III.
Ни ECU ни форсунки не менялись, более того обычно при калибровке режимы ХХ не меняются.
Ух ты......... :=-O:
А на каких режимах происходит "обучение малому впрыску"?!
При чём тут ХХ?!
p-taurus
Re: прошивка 4d56
Читаем ссылку от крокодила -
PURPOSE
To keep emission and noise level at adequate levels, the engine-ECU must learn injector fuel injection in idle mode.
У меня конечно инглиш не в идеале, но я для себя делаю вывод что idle mode это режим ХХ.
Там же ниже написано, что "машина на холостом ходу входит в процедуру самобучения".
Я не прав?
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Посмотри тему с самого начала, будет предметный разговор. Не в плане что спросил что то не так, просто некоторые вопросы крутятся по восьмому разу. Присылать ничего, никому не надо, слив продукции любого производителя не приветствуем, уважаем труд, просто можешь сказать кому "запошлял".
Машина входит на холостом в короткий режим автокалибровки, если сбились калибровки топливной. Например при перезаписи форсунок.
Тут у многих есть Мут и опыт и ссылками на их же текст, опровергнуть их опыт будет сложно.
Основные параметры имелось в виду основные параметры, то есть то что идёт с датчиков по шине диагностики. Наддув, расход воздуха, температура ОЖ, температура воздуха на впуске, итд.
p-taurus
Re: прошивка 4d56
Да я меньше всего хочу в чём либо переубеждать,
По мне важнее всего это впечатления заказчика, сравнивать работы разных мастеров калибровщиков вне впечатлений и желаний владельца машин смысла нет.
Меня удивили разговоры про понты, но это видимо так принято тут )))
А к чему после калибровки смотреть на эти показатели?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
В калибровках ничего не понимаю ::-D: но самый понт у Армеева ::-D: дым у дизиляки, это как короткая юбка у длинноногой....
Сори, я просто разбавить темку :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Re: прошивка 4d56
p-taurus писал(а):Да я меньше всего хочу в чём либо переубеждать,
Про впечатления заказчика, это пять!
Сейчас это в тренде, сейчас таких "прошивальшиков" и не сосчитать.
Но смею Вас заверить что лично я не заказчик, но впечатление Вы оставили уж не сомнивайтесь. И первое впечатление которое как правило обманчиво, но его очень сложно изменить.
Но это полемика. Вернёмся к нашим баранам.
Коррекция минимального впрыска происходит на опроных точках при давлениях: 25;40;70;100 и 150Mpa
А это не давления режима ХХ. Эти точки как раз и попадают в области которые затрагивают калибровщики.
К режима ХХ можно отнести 25 и 40 Mpa, но сути это не меняет.
Если делать всё как положено, необходимо проводить обучение малому впрыску.
А вот если важнее "впечатления заказчика", то мут точно не нужен, нужен хорошо подвешанный язык, но иногда могут быть и варианты. :)
Ну и вот из практики "о впечатлениях" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=127542
:*THANK*: :)
ПС Это я так просто тему разбавить (с) :*THUMBS UP*:
p-taurus
Re: прошивка 4d56
ко мне можно на Ты ;-)
век живи - век учись, нужно, впредь буду делать коррекцию впрыска, хотя пока не осознал необходимость - будет повод почитать и осознать.
Ссылка хорошая - именно поэтому я и читаю машинки приехавшие ко мне и делаю выводы - а сток ли это, ситуация у меня подобная была, только с бензиновым мотором и попыткой отключения контроля состояния катов кем то криворуким.
Атмосфера у вас тут дружественная, прикольно! ;-)
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
p-taurus писал(а):ко мне можно на Ты ;-)
Добро пожаловать!
Собственное мнение здесь приветствуется, только высказывать его нужно в доброжелательной форме и аргументированно :)
SNOOPER писал(а): Но это полемика. Вернёмся к нашим баранам.
Вот конкретно у меня и мастер ОД говорит что у всех, при МУТ-3 обучение малому впрыску затрагивает только 3 нижних давления (25,40,70)
На высоких давлениях, а это выше 100 Мпа, корректировка НУЛЕВАЯ.
Это можно посмотреть в Data list по форсункам, самый низ всех параметров.
Получается высокие давления, которые как правило и правятся калибровщиками, обучение малому впрыску не затрагивает.
Но факт остается фактом, после того как на прошивке final на машине Артема я провел обучение (кстати тоже gscan) машина побежала гораздо веселее :*SCRATCH*:
Этот факт мне не понятен, но работает. Так что обязательно обучайтесь после прошивки - эффект есть, возможно что просто мотор начинает работать тише и прибавка мощности при уменьшении звука работающего мотора, дает психологический эффект, а возможно что и коррекция нижних давлений каким-то образом затрагивает, экстраполируется на высокие.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Кстати, не по прошивке, но близко к этому. Иногда, двигаясь динамично, давишь на педаль газа в самом её нижнем положении, а отклика нет. Это мешает тонко чувствовать машину.
Но у меня стоит же мультик. Выставляешь тип дросселя = 4 и получаешь % нажатия на педаль газа. И что я там увидел - то, что при 100% нажатии на педаль газа, педаль еще имеет ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ свободный ход до упора в ограничитель.
Полез я значит регулировать ограничитель чтобы поднять его выше - он накручивается на болт - сорвал резьбу в самом ограничителе. Да и резьбы там нет, просто два пластмассовых усика. Купил в экзисте новый ограничитель, потом отпилил старый сломанный РОВНО посередине и поставил на машину сперва половонку старого и целый новый.
Теперь у меня стоит 1.5 ограничителя хода педали газа. Накручивать новый нужно осторожно чтобы не сломать два хрупких усика.
В результате момент упирания педали газа в пол (в ограничитель) совпадает со 100% открытием педали газа по мультику и дальше свободного хода педали не наблюдается.
Стало ездить гораздо комфортнее, такая вот механическая прошивка моей машины, если уперся - значит 100% открыто ::-D:
Re: прошивка 4d56
Эдик, этот мастер пустозвон. Это я "любя". ::-D:
В стоке очень даже корректируется.
На тюненых не смотрел, но это дело пяти минут.
Да и при перепрошивке област коректировки остаётся не тронутой. И если у тебя была коррекция в минусах, то в минусах она и останется.
Не далие как пару дней тому, мыл П4.
Перед промывкой коррекция была минус ноль целых хрен десятых. После промывки и обучения ушла в плюс.
Тоесть до промывки форсунки лили, после блоку пришлось топливо добовлять.
Смотрел всё это ну ты понимаешь, чтоб "заказчика впечатлить" ::-D:
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а):Кстати, не по прошивке, но близко к этому. Иногда, двигаясь динамично, давишь на педаль газа в самом её нижнем положении, а отклика нет. Это мешает тонко чувствовать машину.
Это не прошивка, а адаптация педали газа твоей машины, под твой пытливый ум ::-D:
ПС Вот честно никогда не задумывался что там с педалью. Нажал в пол, если после какого то порога не едет, значит просто не может. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
p-taurus писал(а): Ты лучше расскажи, мил человек, какие параметры нужно смотреть после репрограмма? вот прям перечень, и что там можно увидеть?
Перед репрогом:
-Чтение всех DTC(анализ при наличии)
-Проверка авторепрога по всем модулям (свежая база репрога MUT3)
-Контроль температуры ОЖ
Контроль на прокате после репрога:
-Температура ОЖ
-Температура АТF
-Температура топлива
-MAF
-MAP
-Давление топлива
-Текущая коррекция по впрыску
Процедуры после контрольного проката:
-Инициализация регулятора давления ТНВД
-Обучение впрыску(есть разные варианты :) )
-Сброс полученных значений АКПП
p-taurus писал(а):На счёт что я залил - прошивку, тебе прислать её? Или какие характеристики выдать?
Ничего мне присылать не надо. Кто калибровщик?
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Mыkol@ »
p-taurus
это что ж получается, халтура сэр? ))))
